 The Hagmann Clarinet DIY (rörpre)
RODA Posted - 2005/07/23 : 11:36:29
Hej
Jag har köpt meg en kit (från en annan kille) i delar.
Det är detta: http://www.hagtech.com/clarinet.html
Det jag fikk var en annan trafo, och et annet chassis.
Samt att nåra av komponenterna var byttet mot bättre.
Här er liten översikt över hva jag fikk:
Print med färdiglödda komponenter:
Baksidan, som faktisk blir översidan....
Likeretter-rör:
Trafo:
Rca-kontakter:
Volumpotmeter:
Och, kabinett :
Originalt är det innvals-brytare och balans-pot, men jag kommer att köra rätt på volumpot från inngangen.
Altså inte dom här:
Siden jag inte har mycket kompetans innan elektronikk, så vände jag meg til hifisentralen.no för hjälp.
Mens jag väntade på hjälpen, så funderade jag på design.......
Kom upp med det här förr frontplaten:
Fint??
Hjälpen kom i form av "jane".
Jag säger bara WOW!!
Mycket takksam förr den hjälpen jag fikk der!!
Jane kom upp med den här skjema'n :
Och etter lite fram och tilbaks, så kunne jag konstatera at såhär bliver det på printet:
Efter lite lödning, så ble det såhär:
(Felen är nu rättat... )
Brukte lite krymp-slanger förr at isolera dom ubrukte ledningarna från trafo'n:
Jag jobbade videre på kabinettet, og blev nødt til litet test-montasje......
Tycker rörene kom lite lågt, så jag har beställt nåra längre distans-skruvar.
Funderar lite på var jag bör koppla til signalen.
RÖD/original eller BLÅ/kortast.
Hva tycker ni?
Har prövkopplat förr at checka spenningar och ljud, och jag har båda
MEN:
Här är vad jag mäter:
Tegningen, en gång till:
Inn på trafo: 234v
Mellan röd og svart: 116v
Ut:
BLU - BLU = 690v
BLU - BLK = 349v
BRN - BLK = 5,2v
YEL - YEL = 6,7v
Är det här Ok, eller verkar det att vara nåt fel?
Så med henvisning til det här bildet:
Uppgir hva som står på printet, och så hva jag mäter:
375 = 419
280 = 291
140 = 151
Altfor höga verdier?
Från manualen (pdf-dok på hagtech-sidan):
" Measure powersupply and plate voltages using a DVM. Voltages are marked on circuitboard ans schematic. Due to tube variations, these voltages will range as much as +/- 10V.
Så 280 = 291 og 140 = 151 kan jo vara rätt?
Er mycket takksam om någon har nåra kommentarer, "tips and tricks"
Rolf
14   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
RODA Posted - 2005/08/03 : 18:25:44
Hej
Vet inte hvilken trafo den är.
Kjenner du igjen den, och vet märke?
Jo, jag tycker Sony'en är snygg
Om du tittar i min medlemstråd, så finner du MYCKET bilder av den.
Sluttsteget är en DOXA 70B från ca 1995.
19kg, 2 stk 650VA trafoer och 70w.
Rolf
mr. Triatic Posted - 2005/08/02 : 21:57:57
Läcker trafo du fick med..
Det är inte bara jag som tycker XA-30:n är fin eller..? 8-)
-vad är det för steg som ligger underst i racket?
Fisksmisk ola Posted - 2005/07/31 : 17:20:27
Vackert!!
Och kabeln som ligger och "vilar" är också vacker.
rannagarden Posted - 2005/07/30 : 23:21:57
Det blir ju bara bäst! Attans vad fint!
Rör...
M
RODA Posted - 2005/07/30 : 23:14:58
Hej
Har hatt problemer med støy i min Clarinet den sista tiden....
Tog i dag tak i det, og fiksade (nästan) problemet.
Skrapade av lacken på nåra ställen på chassiset för att jordingen skulle bli bättre.
Fästade asfaltplater inuti.
Kretskort på plats:
Och ena sidoplaten:
Jordade alle jordingspunkter på dom ställen som var anmärkade på prinkortet, selv om det ble några långa lednings-strekk.
Resultat:
Mycket mindre støy!!
Skal prova andra rör, dom jag spelar på nu är slitna.
Nu glöder det på lyssningsrummet
Nåra bilder i racket:
Rolf
RODA Posted - 2005/07/25 : 23:51:22
Jättekul med så positiv respons!
Tack!!
Väntar på delar från ELFA, uppdaterar när det skjer nåt.
vemsom Posted - 2005/07/25 : 23:21:06
Tokfint! snacka om valuta för pengarna :) Hoppas den låter lika fint!
Fick lite idéer för egna grejor! tack! :D
Martin.M Posted - 2005/07/25 : 23:13:19
Kul bygge RODA!
Och det uppskattas att du försöker skriva på svenska! Du lyckas bra
Snoop Posted - 2005/07/25 : 22:21:11
Nice
RODA Posted - 2005/07/25 : 21:49:37
Hej
Tack för responsen!
Lefler: Köpte det av en kille som gav upp, så enn så länge er totalkost. 1000,-
Har bara kopplat upp för att checka om allt verkar OK.
Men, förstainntrykket er:
Engelholm: Tackar!!
Beat: Kan inte uttala meg om ljudet för den är helt ferdig.
Ang svensk.........Jag forsöker att gjöra det lesbart för er.....
I dag har jag jobbat med "mekaniken".
Gjort nåra plåtarbeten, og resultatet belv såhär:
Kommentera (och fråga) gjärna.
Rolf
Beat Posted - 2005/07/25 : 10:55:54
Kom igen nu! Hur låter det då ???
Förresten, eftersom jag antar att du är norrman, måste jag berömma din svenska. Shcysst bygge.
EngelholmAudio Posted - 2005/07/24 : 16:11:34
Åhh va roligt! Kreativt och spännanade!
Leffler Posted - 2005/07/24 : 15:52:28
Najs!
Vad blev totalkostnaden - och framför allt: hur låter det?
RODA Posted - 2005/07/23 : 18:08:51
Nu spelar den!!!
Fattas bara finish....
Ahhhh......RØR
