 Lite moddning av en Pioneer DV370
avr7000 Posted - 2005/03/07 : 23:14:46
Jag har en Pioneer DV668 som jag är mycket nöjd med...
Vet sedan tester innan jag köpte min 668 att lillbror 370 oxå låter bra, -otroligt bra med tanke på vad den kostar...
Jag köpte därför en 370 för att testa att modda lite...
det första jag gjort är de enkla sakerna... skärmning...
Jag testade lite med en så´n där "faspenna" på dessa lägsta känslighet, i detta läge gav den inte ens utslag om man satte spetsen mot inkommande fas i spelaren... däremot löpte den nästan amok då man förde den över vissa komponenter i den switchade nätdelen... uppenbarligen skickar den ut en del skräp som det skulle vara bättre att vara utan...
Bild före mod:
Bild efter mod:
-ooops vad hände med garantin
Jag bar efter detta med mig spelaren till en kompis som har en likadan...
Att skärma nätdelen verkar vara en nyttig medicin...
DV 370 har alltså fått skärmning i form av flera lager tjock vävburen aluminiumtape runt nätdel, ja det mesta faktiskt... -en klutt acrylfog på kristallen och en ferrit runt matningen från nätdelen...
Resultatet var tydligt hörbart jämfört med den andra omoddade 370... Renare, lugnare och bättre separerat (med reservation för ev. naturliga skillnader olika exemplar av 370 emellan, att härleda till t ex sammansättningskvalité)...
Nästa steg är väl nätbrunn så att man kan testa lite olika nätkablar etc. samt mekanisk dämpning/massökning av lock och botten...
Allt går faktiskt att återställa om man skulle vilja det, acrylkladd etc. är bara applicerat på tape...
/Stefan
luften Posted - 2005/04/01 : 19:07:39
Kondingarna C725 och C715 ligger i serie med utgången från op-amparna. Som Nicke förutspår, så matas op-n med +12V endast. Efter kondingarna så delar sej signalen, och samma op matar både scart och audio ut. Muting transistorer finns på båda.
Kanske kunde du (om du inte behöver scart) koppla bort signalen som går mot scarten , och plocka bort muting transistorerna för front utgångarna?
EDIT: Kondensatorn i mitten av dom 3 stora, C733, är avkopplingskondensator och sitter paralellt med C732.
Nicke Posted - 2005/03/31 : 06:38:08
Av de tre kondingarna mellan opampen och utgångarna ser det ut som de yttersta är kopplingskondingar(den ena heter C725 och den andra ser man tyvärr inte namnet på...) så där skulle man ev kunna använda nån bra polyprop med fördel.Den mittersta kondingen av de tre är säkert opampens avkopplingskonding,pioneer brukar ju ofta köra med enkel matningsspänning på sina billigare maskiner så det skulle inte förvåna mig om du kan mäta fram +12V på den...
Ser fram emot att höra fler intryck när du jämfört mera
avr7000 Posted - 2005/03/30 : 22:18:48
Det blir trångt som tusan med de stora BlackGate kondingarna...
Före:
Efter:
/Stefan
avr7000 Posted - 2005/03/30 : 22:11:44
Nu sitter det Black Gate "överallt" och man inbillar sig naturligtvis att det låter såååå mycket bättre. Lite bättre är det nog, skall bli spännande att jämföra med orginalmaskinen...
/Stefan
avr7000 Posted - 2005/03/30 : 14:21:07
Då provar vi ;)
Wizard Posted - 2005/03/30 : 11:54:50
Är det kopplingskondingar i serie med audiosignalen är inte värdet så kritiskt att det blir större, det ända som händer är att du ändrar gränsfrekvensen nedåt som brukar vara mer än tillräckligt på orginal. Så det går bra att använda 100uF istället för 47uF.
avr7000 Posted - 2005/03/29 : 23:15:22
Kör nu med 8066 igen och nu funkar det bra...
Jag har nu bytt de 4 kondingarna till vänster i bild mot Rubicon BlackGate...
De tre översta är på 47 µF st och jag har bara 100µF Blackgate hemma... vad skulle hända om man bytte till 100µF?
Eller 39µF Panasonic kondingar som jag oxå har liggande...?
/Stefan
avr7000 Posted - 2005/03/23 : 23:42:03
Bytte snabbt till 8620 och nu funkar det
Kan mycket väl ha varit dålig lödning för de såg inte för roliga ut på 8066'an...
Nu återstår provlyssning/jämförelse med orginalet...
/Stefan
avr7000 Posted - 2005/03/23 : 22:51:47
Bruset tillbaka...
Men det är bara brus då man spelar HDCD kodade skivor och då som sagt bara i höger kanal...
Någon som vet varför?
/Stefan
avr7000 Posted - 2005/03/23 : 22:30:02
Bruset har försvunnit av sig själv
avr7000 Posted - 2005/03/23 : 11:36:04
Jag har flera lika op-ampar, så jag kan ju testa att byta...
Eller kanske testa AD8620 istället..
/Stefan
Zalve Posted - 2005/03/23 : 10:12:43
Skulle gissa på dålig lödning.
Ser ut att vara dubbelt så mycket lödtenn som behövligt.
Kan vi så se på en Close-up på AD'n ?
Måndags ex av OP ?
avr7000 Posted - 2005/03/23 : 08:23:47
Den brusar lite i höger kanal...
Kan det vara dålig lödning eller att jag överhettat den vid montering...?
/Stefan
avr7000 Posted - 2005/03/22 : 22:40:28
Har nu bytt op-ampen till AD 8066...
Det var pilligt att få loss den som satt där (jag har aldrig grejat med ytmonterat förut...)
orginalet
Hälvägs loss
Den nya på plats...
Låter gör den
Hur den låter vill jag inte uttala mig om förän jag kört bort den och jämfört den med den omoddade...
/Stefan
avr7000 Posted - 2005/03/14 : 17:39:30
Har nu fått hem lite op-ampar...
AD8066 och AD8620
Skall väl göra ett försök med att byta utgångssteget i denna...
vemsom Posted - 2005/03/09 : 01:41:57
Oj :) tyckte mig bara se det på sidorna av vad jag trodde var kanske koppar.
Funderar på vart jag skall hitta lämpligt material för att modda min gamla CD.
avr7000 Posted - 2005/03/09 : 01:40:22
flera lager tjock vävburen Aluminiumtape...
/Stefan
vemsom Posted - 2005/03/09 : 01:13:03
Trevligt.
Det känns som enkla och billiga tweekar.
Vad är det för metall runt nätdelen?
avr7000 Posted - 2005/03/08 : 23:40:02
Tack Devilfish!
Jag har nu beställt AD8066 :)
Devilfish Posted - 2005/03/08 : 12:26:52
Ta en titt här:
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=21565
Ska se om jag har lite fler bilder på dämpningen.
//Nicke
avr7000 Posted - 2005/03/08 : 11:12:20
Kanske man skulle ge sin DV360 ett varv till,
har redan dämpat chassit, bytat OP och lite kondingar.
Lite ferrit på matningen och lite skärmning kunde vara schysst.
Kan du utveckla detta lite... vilka kondingar och opampar, till vilken sort, var sitter de? etc.etc.
Skulle vara skoj att gå vidare med denna typ av moddar...
/Stefan
Devilfish Posted - 2005/03/08 : 08:27:54
Rydberg Posted - 2005/03/07 : 23:35:17
Ok, jag fic nämligen bäst resultat med järn när jag skärmade några traffos i ett hemmabyggt slutsteg. Hade järn med pålagd bladmässing utanpå
avr7000 Posted - 2005/03/07 : 23:22:55
Det borde väl gå med "vilken metall som helst" då det är frågan om högfrekventa störningar och inte rena magnetfält...
/Stefan
Rydberg Posted - 2005/03/07 : 23:16:26
Borde va smartare att skärma nätdelen med vanligt järn som ju är magnetiskt
