 Tröttnade på min sub. moddade lite.. tung tråd
j0akim Posted - 2005/02/06 : 23:25:18
Jag har som sagt lånat min väns sub. han vill inte ha den så jag tog mig friheten att göra en enkel modifikation..
Grejen är den att lådan är fruktansvärt dåligt byggd, att knacka på den får den att låta som att sidorna är gjorda i playwoodskivor som är 5mm tjocka.. så är det 2 brutala basrör på undersidan. så jag tänkte testa lite olika lösningar och hade misstankar om att den inte är direkt välfylld med dämpmatrial. så jag la den på mattan:
och skruvade loss skruvarna på förstärkaren:
för att sedan ta loss den:
och bad min undrade vän att hålla lite så jag kan fota åt er killar:
till min inte direkt stora förvåning så var den riktigt dåligt dämpad och inte heller direkt stabil på insidan:
jag passade även på att ta en närbild på stegets undersida:
det fanns gott om utrymme så jag stoppade in en kudde, modell tjockare i toppen på lådan:
fyllde även ena röret med en gammal handduk som jag aldrig använder:
ställde tillbaka subben vid soffan:
och stoppade i the fifth element superbit utgåva som det är mycket djupbas i, och faktiskt så blev det en klar förbättring, basen "försvann" ur lådan där den stod och grymtade ansträngt innan, och blev lite mera mjuk och dovare mot innan. Jag behövde öka volymen ca 10% (från kvart i 9 till 10 i 9 ungefär).
Det tog ca 20 min (var grymmt bakis) och kostade mig inte en krona. sen fick ju ni nåt att titta på dessutom!
12   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
j0akim Posted - 2005/02/25 : 14:20:14
ska genast testa när jag kommer hem!:) tack för tipset
rosbacke Posted - 2005/02/17 : 10:49:18
Kul med snabba moddar!
Testa även att plugga den andra porten. Jag hade en subb på 60 liter med ett 30x7.5cm rör som port. Efter att ha pluggat igen porten med en handduk och ställt en 20kg kaktus på den lät den betydligt bättre!
Kan iof öka belastningen på element/föstärkare då konen får jobba mer men har du inte så stora krav på volym så...
--- Mikael R
edison Posted - 2005/02/09 : 16:48:00
...ljudet är viktigast! (att det är bra asså ;-)
j0akim Posted - 2005/02/08 : 21:05:49
nurfen> japp det är proson subben.
m_persson79> rören är inte korta... de är ca 20-25cm om jag minns rätt.. så korta är det minsta de är, de går in i ungefär mitten av lådan.. diametern är ca 7-8cm..
edison> jag vet faktiskt inte hur man brukar göra med sådant.. men det bästa stället för mig var att trycka in den där då den satt stenhårt med hjälp av regeln...
Det blev faktiskt en enorm skillnad på ljudet.. :)
edison Posted - 2005/02/08 : 02:05:13
eh..ser allt ut som du klämt in kudden i botten av lådan inte i toppen...och portarna sitter i samma del av lådan som kudden...brukar man inte ha mindre/ingen dämpning vid den delen av lådan där portarna sitter?
Kul om det blev bättre hur som helst, och lätt att återställa också ifall kompisen vill ha den åter (i "sämre" skick än innan hehe...)
m_persson79 Posted - 2005/02/08 : 01:09:59
Roligt att det blev bättre...
Jag undrar dock en smula,
dessa korta rör, och dessutom 2st... det vore skoj att veta exakt hur korta + diameter samt volymen på lådan..
det ser ut som att lådan är avstämd tämligen högt!!
Eller?
hobbes Posted - 2005/02/08 : 00:06:12
När man är snuskigt bakis !!!!!!!!!!! Hua Då hade nog slutresultatet blivit en taskig kaninbur
Hehe..
Såg inte det i brådskan.. Då hamnar ju modiferingen bland dom tyngre man sett med tanke på omständigheterna..
mace Posted - 2005/02/07 : 23:23:38
[quote][Jag hade nog sett att du slet ut befintlig dämpull och stagade upp ordentligt plus en massa bitumeplattor överallt..Alternativt byggt en ny snygg stabil låda..
/quote]
M
nurfen Posted - 2005/02/07 : 23:14:07
Är det Prosonsuben du moddat?
j0akim Posted - 2005/02/07 : 19:39:20
det var planen! men då det är min väns och han inte vet om att jag moddat hans låda så tänkte jag att jag kanske inte skulle gå så hårt fram :)
hobbes Posted - 2005/02/07 : 18:39:55
Nja.. En moddning bestående av en handduk och en kudde..
Skojar bara.. Kul att det blev bättre med så enkla medel..
j0akim Posted - 2005/02/07 : 18:23:24
ok, av 179 användare som tittat i tråden var det ingen som uppskattade den? eller vile kommentera?
