 Taiwan element kan de va nått?
cittroman Posted - 2004/02/29 : 19:23:31
Nu rullar bygget igång lite sakta.
Denna får ta hand om det mesta, från 2-300hz och uppåt.
Resterande nedåt tar denna hand om.
Mer kommer längre fram
orthanc Posted - 2004/07/29 : 12:50:11
Har bara kört dem med transistorförstärkare och jag lär väl hålla med. Skall de blomma ut krävs en del kräm. Skulle dock vilja lyssna på mina med rör också. Al wooley sa att dessa skall göra sig bäst med rör så.
Idag skall jag montera den sista fanerbitarna sedan är de i björk istället för den vitmålade mdf:n som de var tidigare. Största problemet nu är att bestämmas sig vad jag skall ytbehandla dem med. Funderade på om jag skall olja björken eller om jag skall ta och sprutlacka dem i 8-10 lager klarlack. Men men , först fanera klart sedan löser jag ytbehandlingsproblemet.
cittroman Posted - 2004/07/27 : 23:25:36
Har haft mina som huvudhögtalare sedan träffen och imponeras varje gång det ska lyssnas.
Ytbehandlingen har kommit på skam, dom låter super ändå.
En polare kom förbi med ett nyinförskaffat rörsteg på 2*25w klass A och då lossnade ljudet rejält, dom är lite tungdrivna 871:orna.
Hur tycker du dina är att driva?
orthanc Posted - 2004/07/23 : 20:08:18
Håller med fullständigt. Tänkte att jag skulle hinna fanéra mina tangbandare som jag hade med på DIY-träffen under nästa vecka. Frivecka på sommarjobbet så det är väl dags att bygga lite då.=)
cittroman Posted - 2004/04/19 : 13:04:32
Tangbandare rules!
Eller hur.
orthanc Posted - 2004/04/18 : 13:40:38
3":an är Grym till priset ! Lär säga att den låter oförskämt bra.=D
Mathias_J Posted - 2004/04/17 : 21:26:36
Åh, herregud så söööt!
Nej, låt oss allvarliga vara. Ser väldigt bra ut, verkligen
cittroman Posted - 2004/04/12 : 12:51:01
Lite mer bilder.
Kopparfoliekabel.
Krympslang på krympslang
cittroman Posted - 2004/04/12 : 12:38:04
Nu kommer det några bilder.
Kolla vilken grym finish.
Provisoriska lådan till filtret
BSSSK används för signalerna.
Helheten.
cittroman Posted - 2004/04/10 : 15:10:12
Det spelar!!!!!
Filtret i provisorisk låda och högtalarna utan finish men vad gör det när det låter så bra som det gör, och då är elementen inte inspelade.
Enda smolket i bägaren är när basen drivs över sin förmåga, då låter det riktigt illa.
Men då matar jag nog in över 30w, så med tanke på elementets effekttålighet på 15w (max 30W) så är det hyffsat.
Men dom kunde konstruerats så det inte beter sig så illa när det drivs hårt.
Bilder kanske kommer under helgen.
Ha det /// Mattias
cittroman Posted - 2004/03/30 : 20:59:50
För tillfället låter det inte alls.
Högtalarlådorna skall fixas.
Låda eller lådor till filtret skall fixas.
Allt har sin tid och korven den har två.
henricsson Posted - 2004/03/30 : 18:00:35
Grymt!
Väntar med spänning på fortsättningen..
Mcz Posted - 2004/03/30 : 16:56:09
Hur låter det då?
MVH Martin
cittroman Posted - 2004/03/30 : 16:34:54
Filtret testat och fungerar.
cittroman Posted - 2004/03/29 : 12:29:16
Nätdelen är nu testad och den funkar utmärkt.
cittroman Posted - 2004/03/28 : 16:15:53
Har du testat med olika OP:n?
cittroman Posted - 2004/03/28 : 16:13:25
Ett enkelt buffertsteg:
Trafodelen:
Stabbdelen:
Mcz Posted - 2004/03/28 : 13:55:00
Det sitter ett aktivt filter i min 3-kanals förstärkare, finns en tråd om den:
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=25418
Håller på med ett aktivt filter till en sub också som kommer dela 24dB/oktav HP vid 20Hz och 36dB/oktav LP vid 60Hz.
Ska dessutom pröva aktiv delning på en trevägare så småningom.
Jo, OrCAD är ju väldigt stort och kraftfullt och används väl mycket inom industrin. Men är som sagt inte det bästa i användarvänlighet.
MVH Martin
cittroman Posted - 2004/03/28 : 13:42:08
OrCAD är väl ett ganska så stort och proffesionellt program, känner en som jobbar med OrCAD.
1 uF är RIFAS PEH420 polyprop som sitter i signalvägen.
Filterkondingarna är ERO MKT och EVOX MMK tog det jag hade liggandes.
Själva filterkondingarna skall inte påverka ljudkvaliteten nämnvärt.
Metallfilmmotstånd är det som sagt.
Vad är det för filter du har?
Till vad?
Ha det /// Mattias
Mcz Posted - 2004/03/28 : 13:30:17
Jag använder själv OrCAD Layout Plus, funkar väl bra men har lite dålig användarvänlighet. Vad är det för kondensatorer/motstånd du har på LR filtret? Den på 1uF är väl polypropylen men de andra ser ut att vara polyester. Använder själv Rifas polyester i mitt aktiva filter, ska pröva ett nytt med polypropylen för att se om det gör någon större skillnad. Har du själv prövat? Motstånden är metallfilm eller?
MVH Martin
cittroman Posted - 2004/03/28 : 13:17:27
Martin:
Jag har använt EAGLE funkar mkt bra, är ny på caddning så jag har ingen erfarenhet av andra prog.
På stabbkortet har jag använt LM317/LM337 för att få ett flexibelt kort som kan användas till mkt.
OP till filtret har jag inte bestämt riktigt än, börjar med TL072 men har även OP285 liggandes som man kan testa, även OPA2134 är ett alternativ.
Som filtret är konstruerat sägs det att OP:n inte har en så jätte stor påverkan på ljudkvaliteten.
Jag har även caddat ett buffertkort så man kan ställa nivåerna, på det kortet kommer jag att använda OPA2134 till att börja med, har sådana liggandes.
cittroman Posted - 2004/03/28 : 13:09:06
Notchfiltret till 3", i framtiden kan det bli aktiv notch istället.
cittroman Posted - 2004/03/28 : 13:05:13
Lite kemi:
Efter etsning och grovputs:
Mcz Posted - 2004/03/28 : 12:10:26
Vad har du använt för program när du gjort layouten? Och spänningsstabbkortet ser ut att använda spänningsregulatorer typ 78xx/79xx, kan det stämma? Och vilka OP har du tänkt att använda till filtret? Hur sköter du nivåregleringen, med potentiometer på ingången eller ändrar du förstärkningen?
MVH Martin
cittroman Posted - 2004/03/28 : 11:52:54
Linkwitz-Riley filtret nästan klart:
Filmen för spänningsstabbkortet:
Belysning:
Framkallning:
Resultat efter framkallning:
Nu skall syrorna fram.
cittroman Posted - 2004/03/25 : 13:59:50
Det händer saker hela tiden.
Har caddat ett kort till det aktiva filtret + en utgångsbuffert för nivåregleringen.
Skall cadda en nätdel.
Funderar lite på den slutgiltiga finischen på lådan.
Måste fixa låda till det aktiva filtret.
Sakta men säkert.
Denna sida genererades på 0.13 sekunder. Snitz Forums 2000
