 Såga av 400mm papprör rakt?
sladdbarn Posted - 2016/03/31 : 18:54:02
Någon som har finurliga tips?
9   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
Lovan Posted - 2016/04/05 : 18:03:42
Bordssågen med mothåll
sladdbarn Posted - 2016/04/02 : 07:24:06
Tack för tips! Pappret blir 127 cm men jag kan använda en pappersduk eller liknande.
adhoc Posted - 2016/04/02 : 02:41:51
Långt papper bli're ... (Men vi har samma ide' alla 3)
fixarstig Posted - 2016/04/01 : 18:00:32
Ett papper med en rak sida viras runt röret så att raka sidan hamnar kant i kant. Märk av! Såga!!
Wader Posted - 2016/04/01 : 08:15:43
Ett brett slip papper eller liknande som räcker runt. Så delar dom rör på jobbet.
adhoc Posted - 2016/04/01 : 02:09:52
Om något runt med stor diameter ska sågas på frihand, brukar jag märka ut på 6-8 ställen från kortsidan, därefter dra runt en 19-25 mm bred maskeringstejp mellan markeringarna. Skrynklar sig tejpen är den sneddragen, är den helt slät mellan markeringarna är tejpmarkeringen rak. Sen är det bara fram med fogsvansen.
Om det gäller många kortare bitar och du har en skräpskiva + motorsticksåg, så kan du dra fast sågen på undersidan av skivan och låta sågbladet gå upp genom ett hål. Spänn fast en regel i 90 grader tvärs över skivan på rätt avstånd från bladet. Gör ett manuellt snitt genom röret så sticksågssbladet kan äntra in i snittet. Sen är det bara hålla kortsidan på röret dikt regeln samtidigt som du snurra på röret. (Så kapar jag rör i bandsågen men den tar bara upp till ca Ø 30 cm rör.)
Tomas J Posted - 2016/03/31 : 20:30:53
Ja, en geringslådq i U profil är ju nästan det lättaste!
Och så är det bara att såga längst kanten på lådan för att få sina 90 grader
Så här blev mitt resultat föresten.
soundbrigade Posted - 2016/03/31 : 19:14:33
Bygg en (stor) geringslåda! Jag byggde en för att såga lite halvsnett, inte helsnett som Tomas J, så knäpp är jag inte riktigt än, men kanske 30 grader.
Tomas J Posted - 2016/03/31 : 19:10:01
Jag sågade av ett 400mm papprör i 45 grader med hjälp av en enkel jigg.
Byggdes av några läktbitar spik och en gradskiva :)
Du borde kunna göra samma sak till en 90 graders snitt utan större problem :)
Sågade därefter med fogsvans.
