 Clio
Eriksson Posted - 2015/08/18 : 21:16:27
Är det någon som har/haft samma problem som jag fått med mitt nya Clio Firewire 11.
Nu när det skulle börjas jobbas lite med högtalari igen, efter en längre tids bortovaro börjar systemet krångla.
Det är nämligen så att systemet vill inte starta upp, det ända som händer är att det flämtar till lite på skärmen sen inget mer. Jag har tidigare haft problem med det vid ljudmätning, det har då helt enkelt bara lagt av, men inte vid impedansmätningar.
Jag har laddat om, tagit bort ett flertal gånger, men inget hjälper.
Kan det möjligen vara själva FireWirer kortet i datorn som spökar?
Frågar en datoridiot/men tacksam för svar.
DahlbergAudio Posted - 2015/09/03 : 00:32:15
ja du får väl skicka boxen, inte mycket annat att göra nu.
lycka till
Eriksson Posted - 2015/09/02 : 21:39:28
Ja, det är det. Men jag har nu provat två stycken av detta kort, och det funkar inte med något av dessa två.
Så, nu blir det Florence.
Det jag kan undra om detta med andra erfarenheter i ryggmärgen, är om de kanske använder komponenter av mindre/billigare kvalitet.
DahlbergAudio Posted - 2015/09/02 : 20:15:28
Är det ett pci fw-kort som sitter i pc'n ? I så fall, är det ett 1394a kort ? Det spelar också roll.
Eriksson Posted - 2015/09/02 : 19:09:14
Nu är den nya datorn installerad, men det funkar ialla fall inte. Men det är bra på sätt o vis, för det innebär ju att felet kan koncentreras till Clio boxen.
Så nu råder ingen tveksamhet om var felet ligger.
Eriksson Posted - 2015/09/02 : 09:45:36
Jag valde en stationär, då jag inte riktigt trivs med laptoppar.
DahlbergAudio Posted - 2015/09/02 : 09:09:08
har du beställt ytterligare en stationär dator, eller en laptop ?
Eriksson Posted - 2015/09/01 : 15:20:02
Hej igen Bengt.
Jag har nu beställt en helt ny dator från Hp + att jag förmodligen kommer att skicka tillbaka både mitt gamla och det nya systemet till Florence för reparationer.
Att jag beställt en ny dator har att göra med att jag inte kan utesluta att datorn i sig självt kan vara problemet i hela den här historien.
Det är nämligen så att jag får nästan exakt ett år sedan var i samma situation som nu, mitt gamla Clio betedde sig, liksom nu, att det inte ville starta, med en då lika gammal dator som nu.
Hur det än är med detta, så kan jag känna att jag ändå behöver bägge Clio varianterna att fungera på var sin dator. Det nyare för att göra de mest vanligaste mätningarna, såsom impedanser och tonkurvor . Det äldre för att göra mera specika mätningar på tex spänningskurvorna i ett filter. Här har jag nämligen märkt att det är mycket känsligt hur man kopplar kontakterna, gör man fel här, vänder + och #8211; fel, så resulterar det i något fel, som kanske kan bränna sönder något i hårdvaran, så för att inte behöva känna detta med det nyare systemet, så vill jag kunna separera spänningsmätningar till det äldre systemet. Ja, vi får nu se hur det går, processen har i alla fall börjat.
Mike
DahlbergAudio Posted - 2015/08/26 : 22:46:00
http://www.audiomatica.com/wp/wp-content/uploads/technote_001.pdf
Om du läser på sidan 6 så hittar du mer information om fw drivers.
Expansionkortet jag skaffade använder "1394ohci.sys" drivern. Jag vet
inte vilken du använder men att prova att byta till den kostar inget
och den rekommenderas av tillverkaren så.....
Jag har haft en mail-konversation med Audiomatica supporten idag och
därifrån påstås det att så länge dpc-latency och drivers är i ordning
så skall det fungera.
Ingen ytterligare tweakning skall enligt supporten vara nödvändig men
jag kommer ändå att ta det säkra före det osäkra. Skall ändå inte ha datorn till något annat.
DahlbergAudio Posted - 2015/08/26 : 12:37:45
Nu har jag fått psu'n jag saknade och jag har dessutom installerat både
driver och program utan problem. Jag törs inte stänga av datorn innan
jag har verifierat en del saknad information men så länge så bra.
DahlbergAudio Posted - 2015/08/26 : 00:39:26
Innan min box dog igen så provade jag att byta fw driver och det
hjälpte för stunden i alla fall. Den har nog aldrig fungerat så bra,
det höll iofs inte i sig så länge.
Du hittar den under enhetshanteraren som "IEEE1394 bus host controllers"
där kan du under "uppdatera drivrutin" hitta en lista som
inkluderar en driver som har tillägget (Legazy). Jag har läst mig till
att många studio människor som också är beroende av stabila realtids
processer brukar rekomendera den när det strular.
DahlbergAudio Posted - 2015/08/26 : 00:29:25
Det låter på din beskrivning av hur systemet har fungerat tidigare
som att du har eller åtmindstonde har haft problem med dpc-latency.
Jag hade samma problem inledningsvis, sedan dess har jag haft andra
problem.
Audiomatica har en felsökningsprocess som inkluderar att du kollar av
dpc-latency uppförande samt att du skickar en beskrivning av din
uppsättning. Nu kommer jag inte ihåg exakt hur det gick till men det
går att exportera en fullständig systembeskrivning som en textfil ur,
jag tror att det var "systemhanteraren". En beskrivning på hur det
går till kommer du att få av Audiomatica när du tar kontakt med
supporten.
Då du har en stationär dator så borde du med all rimlighet ha en
6-6/pol fw kabel vilket innebär att du inte behöver något externt
nätaggregat så där kan det inte ha gått fel.
Rekommendationen från Audiomatica är att avsätta en dator specifikt
för den här processen samt att stänga av alla processer som inte är
nödvändiga för att Clio'n skall fungera. Jag håller på att göra just
det så om du väntar lite med att skicka iväg den så har jag en
rapport att lämna innan helgen.
Eriksson Posted - 2015/08/25 : 22:36:56
Nu har jag provat med att byta Firewirekortet, men det hjälpte inte.
Nu återstår bara att skicka boxen till Italien.
Jag kan ju säga som jämförelse med detta, att mitt gamla Clio fungerande klanderfritt i 10 år. Detta höll knappt ett år. Ja, vad ska man säga ?
DahlbergAudio Posted - 2015/08/24 : 19:53:13
Ok.
Om du använder den till lite av varje så bör du gå igenom
supportdokumentet och ladda hem och köra "DPC-latency checker".
Det står en del om vad du bör ha för utrustning i dokumentet.
Lycka till, nu måste jag fixa med annat
Eriksson Posted - 2015/08/24 : 19:41:27
Nej, stationär dator
DahlbergAudio Posted - 2015/08/24 : 19:30:40
Är det en Laptop ?
Tror inte att Clio'n är klar för win10.
Eriksson Posted - 2015/08/24 : 18:51:05
Ja, det borde den ju vara.
Angående mitt system så består det av en Hp Pavilion med Windows 7 home. Den levererades utan Firewire, som blev installerat senare. Mer än så kan jag nog inte redogöra för är jag rädd. Jag får med jämna mellanrum uppmaningar att installera Windows 10, kan det vara att föredra?
DahlbergAudio Posted - 2015/08/24 : 18:48:17
Lennart på "LennArt" har hjälpt Troel Gravesen att få ordning på sin Clio.
Kan kanske vara en ide att kolla där, jag har sökt han på telefon vid
nått tillfälle men då var han bortrest. Har för övrigt ingen aning om
hur pigg han är på att hålla nått slags support på Clio'n.
Framgår inte helt hur stora problemen var men Troel länkar till samma dokument som jag gjort.
DahlbergAudio Posted - 2015/08/24 : 18:25:51
Om du ser drivern så är utifrån mina erfarenheter förmodligen fw-porten hel.
DahlbergAudio Posted - 2015/08/24 : 18:17:41
Jag har känt på samma sätt många gånger men har tursamt nog varit
vaken nog att skaffa en Clio 4.5 (dos) också. Den fungerar helt
klockrent och har en repeterbarhet som är kusligt bra, rekomenderas
varmt för den som hittar en.
Den behöver iofs en dator med isa-kortplats så det kan bli lite
knepigt att hitta.
Jag har gett mig på att jag skall få det här att fungera och
kommer att lägga upp resultaten på hemsidan tillsammans med hela den
här tröttsamma historien när det är klart.
Du beskrev aldrig hur ditt system ser ut ?
Eriksson Posted - 2015/08/24 : 17:52:03
Ja så heter den. Det här verkar så himla krångligt och svårhanterligt så jag tror jag övergår till tongenerator och voltmeter igen #128516;
DahlbergAudio Posted - 2015/08/24 : 17:31:17
Inte alls, du har väl nått mer än vad jag har .
Den skall heta:
61883 device class /
Clio firewire
Eriksson Posted - 2015/08/24 : 17:29:34
Har det någon betydelse att driven hamnar högst upp, min orienterar sig en bit ned.
DahlbergAudio Posted - 2015/08/24 : 15:37:30
Det går att starta programmet utan hårdvara men då blir det i nått
slags demo-mode. Om du stoppar i kabeln så skall du se clio-drivern
längst upp i enhetshanteraren, det framgår även från
installationsanvisningen. Sista gången jag skickade iväg boxen så
kunde jag märka att drivern saknades men kunde dyka en kort stund om jag
kopplade i och ur antingen fw-kabeln eller anslutningen av den
externa strömförsörjningen. Jag skulle inte rekomendera att göra det
i onödan då jag misstänker att det kan förstöra fw-porten. Medin har
en teori om att mitt "medical-psu" skulle skicka ut transienter som
skulle ha slagit ut porten och Audiomatica vägrar att laga boxen utan
betalning längre. Samma fel kan tydligen inte inträffa två gånger för
samma användare och då jag har köpt den på firman så har jag i
princip inget konsumentskydd. Om den inte är för gammal så har du
garantier, då skall du inte betala nånting alls. Sista gången gick
det på ca:2000:- för mig att få fw kortet bytt + frakt. Då tog dom
inget för arbetet. Det brukar ta en dryg månad t/r Italien.
Eriksson Posted - 2015/08/24 : 14:44:13
Nu har det konstiga inträffat att drar jag ur Firewire kabeln, då startar programmet. Alltså jag får programbild på skärmen. Sätter jag dit kabeln flämtar det bara till en halv sekund, sen försvinner alltihop.
Eriksson Posted - 2015/08/24 : 13:52:49
jaha, då är det kanske inte någon idé att byta Firewirekortet. Hur lång tid tar det innan man får tillbaka grejerna, och vad kan man tänka sig att det går på?
Mike
