 Belysningsproblem
DahlbergAudio Posted - 2011/09/08 : 20:34:25
Fick för mig att jag skulle ersätta ett större antal spottar i
lyssningsrummet med led-spottar. Förutom att jag även beställt
fler led-lampor som skall ersätta en del brydnadsbelysning.
Döm om min förvåning när jag slår på spottarna och får ett
knittrande/fräsande ljud ur högtalarna
Spottarna är för närvarande kopplade till en vanlig glödljusdimmer
som skall ersättas med en för ändamålet avsedd makapär (beställd).
Är det någon annan här som har samma erfarenheter
Kommer det att bli bättre med rätt dimmer
Blir det stearinljus i fortsättningen
Suck
Edit: Problemet försvann när jag ersatte dimmern med en brytare.
Hoppas att det fungerar bättre med den andra dimmern.
solhaga Posted - 2011/12/09 : 12:44:52
Har köpt en av varje av ovanstående. Fungerar perfekt med vanlig dimmer. Men, har man bara LED-lampor som last måste man tänka på att dimmern behöver en minsta last för att den skall fungera. Den dimmer jag har behöver 30 W. Så antingen får man ha tillräckligt många LED-lampor eller ha en vanlig glödlampa som dummylast.
solhaga Posted - 2011/11/25 : 12:08:29
Eller varför inte en lampa som känner av inspänningen och reglerar själv på sekundärsidan:
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=167086909
samt http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=167085723
solhaga Posted - 2011/11/17 : 21:16:22
Det går att dimra LED-lampor men det måste vara på sekundärsidan om en transformator: http://www.elko.se/wsp/elko2_sve/frontend.cgi?func=catalog.show&table=PRODUCT&prod_id=12558&func_id=1001&l3exp=1804&l2exp=1802&l1exp=1791&template=product samt http://www.ledshopen.se/elko-plus-led-dimmer-pwm-vit.php
Ynka 785:- för två kanaler.
DahlbergAudio Posted - 2011/11/17 : 20:51:53
Jag har just provat att köra med 6x25w vanliga halogenspottar på
dimmern och då kan man urskilja ett mycket litet brustillskott vid
maximal dämpning. Det verkar lovande med dom dimmbara alltså
lennartj Posted - 2011/11/17 : 13:44:30
På grund av nämnda dimmerproblem beträffande LED-lampor håller jag mig (som oftast) lite bakom bleeding edge.
Lät göra om hela belysningsinstallationen i vardagsrummet för några veckor sedan, men håller mig mestadels tilll lågvolts halogen, men har även högvolts och ljusslang, som alla styrs via Eljo 315W transistordimmrar på annan fas än anläggningen.
Inga störningar kan förnimmas i anläggningen.
En chansning var denna LED-lampa, dock utan dimmer, på samma fas som anläggningen, design och finish matchar min spelare så väl att jag inte kunde låta bli att köpa den.
Tack och lov kan jag inte förnimma några störningar från den heller ens med 30 dB gain över normal lyssninsnivå på MC-ingången.
En 6 m lång ljusslang (med dimmer) effekt 17 W/meter
ovanpå hyllan ger skönt mysljus
DahlbergAudio Posted - 2011/11/17 : 10:41:52
Sent omsider så dök då dimmern upp och då visar det sig att spottarna inte är dimmbara Om man kunde lära sig att inte vara så snabb Dimmern surrar om man dämpar mycket, hoppas att det går över med "dimmbara" lampor.
Jag har hittat sådana också http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220895595025
DahlbergAudio Posted - 2011/09/22 : 18:14:10
Ja det är ju så klart Nu har jag iofs inte fått dimmern än men
det stör då inget som jag kan uppfatta med lamporna kopplade bara
till brytaren. Hur mäter man upp sånt här föresten
En helt vanlig glödljusdimmer är ju förövrigt rena störgeneratorn
men dom enda som har uppfattat det verkar ju vara hififolket.
solhaga Posted - 2011/09/22 : 17:18:39
Artikel i ämnet i Ny Teknik: http://www.nyteknik.se//eceRedirect?articleId=3271161&pubId=1267
Mickel-mackel Posted - 2011/09/11 : 12:09:16
En produkt är CE-märkt. Inget annat. (Eller möjligen ej CE-märkt ... )
Förhoppningsvis är den tillräckligt testad enligt tillämpliga EU-direktiv och mot direktivet harmoniserade standarder.
CE är ingen testorganisation, såsom Semko var.
solhaga Posted - 2011/09/11 : 11:29:19
Observera dock skillnaden mellan CE-godkänd och CE-märkt.
CE-märkt innebär bara att tillverkararen tar på sig ansvaret, inte att de är testade och godkända av "CE".
DahlbergAudio Posted - 2011/09/11 : 11:24:39
Dom är CE-märkta
BosseBula Posted - 2011/09/11 : 09:14:33
En relaterad fråga.. Hur går det om dessa lampor eller dimmer skulle orsaka en brand? Ingen större risk kanske. Men jag tänkte bara att dom är väl inte CE godkända.
RuneStone Posted - 2011/09/10 : 22:37:57
Du ska använda en transformatordimmer..
Fast numera kallas dom för universaldimmer..
Kolla i Eljos dimmerguide, där står Allt du behöver veta om dimmrar..
http://www.elnu.se/pdf_info/eljo_dimmer_guide.pdf
Imperial Posted - 2011/09/09 : 22:26:12
Tjenare!
Det finns många olika varianter.
Det jag klurade på var att själva lamporna var lågvoltare å då har man "trafo" till dom å dom trafona grejjar olika inspänning.
Du kan annars prova med en liten skilje-trafo innan dimmern för å kolla om det blir tyst.
Vissa dimmrar har åxå massa elektronik som skickar ut skräp på nätet.
En polare hade iof lågspännings halogener å dom störde hans anläggning fruktansvärt utan dimmer å det var switchad nätdel till dom.
Mvh...
DahlbergAudio Posted - 2011/09/09 : 21:22:27
Imperial: Menar du att jag borde prova med en skiljetrafo för
belysningen i rummet om det inte kommer att fungera eller ?
Lamporna skickar uppenbarligen inte ut något själva, med enbart en
brytare så är det knäpptyst. Lågvolts-ledar måste ju självklart ha
transfomator men att det skulle sitta någon switchad nätdel i
högvolts-ledarnas lampsockel har då aldrig jag hört talas om, kanske
inte var det du menade heller.
Jodå recension kommer
solhaga Posted - 2011/09/09 : 21:10:45
Dimmerlänken
Du får återkomma med en recension. Detta är hyperintressant.
Imperial Posted - 2011/09/09 : 20:41:41
Tjenare!
Är det lågvolts led som har "trafo"?
Det är oftast ingen riktig trafo utan en switchad nätdel som spyr ut hf skräp som kan störa annan elektronik.
Prova med ett nätfilter alt byt nätdelen mot en riktig trafo.
DahlbergAudio Posted - 2011/09/09 : 18:08:19
Dimmerlänken.
http://www.ebay.com/itm/320694368067?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Mickel-mackel Posted - 2011/09/09 : 07:54:19
Bland vanliga dimmers som man monterar i apparatdosor så finns det tvy typer, tyristor och transistor-dimmer.
Dessa kallas även bakkantsdimmer resp framkantsdimmer, efter vilken del av sinusvågen den tar bort.
Dessa har olika verkan på det man dimmrar, med transistordimmer så minskar man t.ex. på derivatan av magnetfältet i en trafo eller skundärswitchad nätdel.
Använder man fel dimmer så får man nackdelar som t.ex. olika slags störningar.
Nu kan jag detta såpass dåligt att det jag skriver inte kan bli till någon hjälp för dig. Men sammanfattningsvis så kan dina problem försvinna med hjälp av en "rätt" dimmer. Det är ingen omöjlighet.
solhaga Posted - 2011/09/09 : 05:33:43
Edit: 85v-240v tolkar jag som att dom är dimbara
Det är nog att de fungerar inom det intervallet.
På min adapter till datorn står det 100-240 V.
Det finns särskilda dimmers för led och det är en sådan jag har beställt.
Jag blir gärna överbevisad. Länk?
DahlbergAudio Posted - 2011/09/09 : 00:02:55
DahlbergAudio Posted - 2011/09/08 : 23:58:51
http://www.ebay.com/itm/Warm-GU10-4-LED-Bulb-spot-Lamp-Downlight-4W-85V-240V-/260848426512?pt=DE_Haus_Garten_Inneneinrichtung_Leuchtmittel&hash=item3cbbc71e10
Jodå, spottarna går på samma säkring.
Edit: 85v-240v tolkar jag som att dom är dimbara.
solhaga Posted - 2011/09/08 : 23:58:37
Mig veterligt kan man inte dimra LED.
Kör du LED via trafo, om dimmern du använde var för glödljus så klarar den inte den induktiva trafolasten.
Brände själv två Nexa-dimmers mot lysrörsarmaturer
Fick faktiskt pengarna tillbaka, de tyckte väl synd om en gammal gubbe.
Tänker använda dessa från Kjell & Co i vårt nya kök:
Sockel: http://www.kjell.com/content/templates/shop_main_details.aspx?item=63520&path=
Varmvit: http://www.kjell.com/content/templates/shop_main_details.aspx?item=63538&path=
Kallvit: http://www.kjell.com/content/templates/shop_main_details.aspx?item=63539&path=
Ingen trafo och om det sedan kommer 6 Wattare är det bara att byta ut.
Dimringen tänkte jag sköta med att koppla in 6 stycken i taget i olika zoner.
mace Posted - 2011/09/08 : 23:57:13
Så vitt jag vet så kan bara den senaste typen av LED lampor dimmas !?!?
Om så är fallet kanske det är där problemet uppkommer?
M
gcs Posted - 2011/09/08 : 22:37:42
Kan det möjligen vara så att spottarna går på samma säkring som ljudanläggningen?
