 någon VVS kunnig?
Burmäster Posted - 2010/12/22 : 21:38:11
Problem har uppstått i vårt 20-talshus. På ovanvåningen fungerar inte sedan imorse KALLvattnet i vasken. Det är helt dött. Varmvatten fungerar, toalletten fungerar och kallvattnet i bad/duschen fungerar. Hela nedervåningen fungerar allt vatten.
Min amatörgissning - kallvattenledningen från dubbelvasken går någonstans med minimalt, alternativt noll isolering och där har det frusit! Det är ju rekordkallt ute....
Kan detta var en logisk förklaring? Eller vad kan det annars vara?
Huset är gammalt, tjocka väggar, kringilikrok och jag kan inte säga hur rören är dragna.
Finns det något jag kan göra eller testa? Eller är det gula sidorna imorgon efter en VVS firma?
StefanL Posted - 2011/01/10 : 14:23:53
Ganska roligt, precis samma sak hände mig. Visade sig vara isproppar. Dom som byggde hade isolerat dåligt där rören låg och bara byggt en låda runt. Så när det blev kallt så blev det som en frys i lådan och ledningarna frös.
Men bara till kök och ovanvåning, badrum på 1:A våning fungerade. Detta för dom rören inte följer rören till badrummet på 1:a våningen.
EAR Posted - 2011/01/10 : 10:22:58
Hej
Tur att det blev bra ändå till slut och att inget allvarligt hände
Gamla kåkar är lite speciella på många sett på gott och ont
Burmäster Posted - 2011/01/10 : 09:56:16
Hej igen, nu är familjen tillbaka efter en härlig vecka i Sälen. På morgonen när vi skulle köra iväg så snurrade vattenmätaren och jag hörde att vattnet "gick" i ledningarna men alla kranar var stängda. Shit! tänkte jag och insåg att det måste sprungit läck någonstans....Med hela hallen fylld av väskor och längtansfulla barn så blev det ändå beslut att bara skjuta problemet en vecka framåt genom att stänga huvudkranen till vattnet och blunda för detta i en vecka
Svågern som bor fem hus bort och är väldigt allmänduktig på hus/det mesta (elektriker och mekaniker) gick in i huset dagen efter vi stuckit och gjorde en snabbanalys. Vad händer då tror ni? Jo, han ringer till Sälen och skäller ut mig Han berättade att felet är helt självförvållat då jag har tilläggsisolerat i hallen nere i källaren där det var ett riktigt blåshål och svinkallt. Jag har alltså tagit bort kontakten med luften från källaren till rören och det har blivit isproppar när det varit som kallast ute.
Finns absolut logik i resonemanget och jag har inga problem med att snabbt erkänna att jag tänkte fel! Svågern plockade således bort isoleringen och problemet försvann, det visade sig också att det hade inte sprungit läck någonstans utan att det var en ispropp som höll på att töa, därav rörelse i rören fast allt var avstångt! Så egentligen har vi haft tur
Det jag förundrars över är följande. Hur är det möjligt att endast vaskarna på översta våningen proppades igen från mitt misstag två våningar ner???????? Eftersom hela nedervåningen fungerat hela tiden och andra delar av översta våningen också hur kan min källarisolering ha orsakat detta?
Jag erkänner mitt misstag, men jag får ändå inte ihop det.....
Mickeman Posted - 2011/01/03 : 16:21:45
Bara en tanke. "Mindre än 10 år". Vill minnas att byggfelsgarantin är 10 år vilket alltså skulle kunna göra att du kan reklammera det om det är så att detta faller under nämnda garanti. Hade det varit en badrumsrenovering hade det helt säkert gjort det men själva vvsinstallationen är jag osäker på.
Mvh Mikael
Burmäster Posted - 2010/12/27 : 20:44:19
Jag har stängt av ballofixen, skruvat loss och sedan öppnat igen. Noll vatten.
Hela systemet är mindre än 10 år, så det är inte några uråldriga saker någonstans på vägen....
Och även om det är egen matning upp så ligger vaskarna på en innervägg - fan vad irriterande sånt här är !
EAR Posted - 2010/12/27 : 20:33:14
Det borde bara vara 1 matning upp på andra våningen. Den har jag hittat i yttervägg på väg till badkaret
Det behöver inte alls vara så att det skall vara en ledning upp.
Ett tag drog man seperata ledningar nerifrån och upp.
Tycker fortfarande du skall stänga av Ballofixen under kranen koppla ifrån röret och se vad som händer.
Burmäster Posted - 2010/12/27 : 20:04:17
Mysteriet fortsätter
Det borde bara vara 1 matning upp på andra våningen. Den har jag hittat i yttervägg på väg till badkaret. Mellan yttervägg och innervägg i badrummet är det väl isolerat så där har det inte frusit.
Kranar jag kallt i badkaret kommer vatten. Kranar jag varmt kommer inget alls. Dubbelvaskarna sitter på vägg "inne" i huset och "borde" få matning via badkaret eftersom jag hittat dessa rör nerifrån och känner att dessa reagerar när jag drar igång kallvattnet. MEN, även om kallt vatten fungerar i badkaret så är BÅDE kallt och varmt helt dött i vaskarna! Inte en droppe.
Det jag tycker är väldigt märkligt är att OM det är matning från badkaret så borde kallvattnet fungera eftersom det fungerar i badkaret. Och OM vaskarna har helt egen matning som jag inte ser, så kan det inte rimligtvis frysa eftersom det är en innervägg inne i huset!
Jag fattar helt enkelt inte hur det blir så här?
theseal Posted - 2010/12/27 : 12:16:39
klassiskt gammalt-skithus-symptom. Jag bodde under min uppväxt i ett ruckel som ursprungligen byggdes sent 1800 tal och på/tillbyggd i etapper. (bor nu i ett 6 år gammalt hus med govlvärme och trippeglas, det har dock andra egenheter)
Det är inte ovanligt att vattenrör fryser pga dålig isolering, ofta beroende på spånisolering som sjunkit ihop. Vi förhindrade problemet genom att sätta ett litet dropp i de utsatta kranarna för att förhindra stillastående vatten. Hade man flyt så gick varmvattnet bredvid kallvattnet (inte nödvändigt då kall och varmvatten dragits vid olika tillfällen) men hade man riktigt varmt vatten i varmvattenberedaren kunde man genom att spola varmvatten värma upp rören tillräckligt så att strålingsvärmen från varmvattenröret smälte proppen i kallvattenröret.
om man råkade ut för fruset rör får man ta fram värmepistolen eller en varmluftsfläkt och försöka tina upp röret. varmluftsfläkt funkade väl egentligen bara om man kom ganska nära det frusna stället. En halvtimma med värmepistol där man kommer åt skickar värme genom värmeledning och smälter så småningom proppen.
Försiktighet uppmanas!
En långsiktig lösning vid sidan om tilläggsisolering är att dra en värmekabel innuti röret, finns speciella produkter för att hålla isfritt i rör. (När vår värmekabel gick sönder i röret ut till stallet och vi fick bära ut vatten till 8 hästar i 200000 minusgrader så svor jag en del.;) )
Jag gillar pinnsvetsmetoden!!
ztenlund Posted - 2010/12/27 : 11:58:40
Jag ser inte riktigt relevansen i vad man har för varmvattenlösning eftersom det enda som får varmvattnet att komma fram i ledningen är att man spolar. Någon VVC lär man knappast ha i en vanlig villa. Har man nyligen spolat varmvatten så tar det dock såklart något längre tid innan temperaturen eventuellt går ned under fryspunkten jämfört med kallvattenledningen, om allt annat är precis lika.
Jonas Posted - 2010/12/27 : 11:51:38
Vattenledningen med kallvatten bör ha frusit. Att varmvattnet funkade är ju inte särskilt konstigt iom att det sannolikt kommer från en ackumulatortank i varmvattenberedaren.
RuneStone Posted - 2010/12/23 : 12:10:03
Gamla hus har oftast spånisolering i väggarna och spånet sjunker med tiden, i vissa hus så finns det öppningar så man kan fylla på, annars kan det vara en idé att göra hål längst upp på väggen och fylla på..
Enklaste är att man köper/lånar en IR-termometer och mäter väggarna då brukar man se vart det är dåligt med isolering..
McGyver Posted - 2010/12/23 : 10:35:57
Dan: Samma beteende igår i en kollegas hus!
Vi hade ju -20 ute som inte är så vanligt här nere och orsaken var
en frusen ledning i väggen till ovanvåningen.
En värmefläkt riktad mot ytterväggen löste problemet!
Gissar att du har en gammal ledning som ligger lite taskigt till i väggen och väder + vind gjorde sitt igår för att plagga igen den!
/r
Tomas J Posted - 2010/12/23 : 10:31:28
Det är inte helt ovanligt att kalkflagor lossnar ifrån rör och täpper till på diverse ställen, dessa kan lösa upp sig själva.
Det kan ju vara något sådant du råkade ut för!
hur som helst så är det ju skönt att det löste sig för dig!
Mickel-mackel Posted - 2010/12/23 : 10:10:18
Är det varmare ute nu?
Eller inne ...
Har du metallrör bör du kanske kolla så du inte har fått läckage.
Burmäster Posted - 2010/12/23 : 09:48:43
Fantstiskt nog så fungerar det som vanligt idag Men jag kan ärligen säga att det känns som ett mysterium.
Igår (hela dagen) var just kallvattnet från en ledning stendöd och idag så fungerar det normalt utan att någon gjort någonting
Ja, se gamla hus.....
Tack för input gubbar!
mace Posted - 2010/12/23 : 07:14:39
Svärfar brukar(-ade) i sådana här kinkiga fall ta fram pinnasvetsen Ena elektroden före problemet och andra efter. Hej vad det smälte
En gång började det brinna i en lödskarv. Hej vad det brann
Nu mer tinar han med varma trasor eller eldar mer i pannan.
OBS! Don't try this at home.....
M
EAR Posted - 2010/12/23 : 00:14:33
Jag har varit i huset iof inte där uppe men precis som ni har jag väldigt svårt att tro att det frusit sönder,
ztenlund Posted - 2010/12/23 : 00:09:38
Nej, det är absolut inte omöjligt. Det lär dock innebära en riktig klåpardragning av ledningen.
Att stänga av vattnet kan vara klokt innan man vet var felet ligger. En sönderfrusen ledning som tinar är inte kul.
DahlbergAudio Posted - 2010/12/23 : 00:00:05
Att det skulle ha frusit låter inte helt otroligt. Stäng av inkommande
vatten innan du går och lägger dig kanske, så du inte har väggen
full med vatten när du vaknar.
EAR Posted - 2010/12/22 : 23:57:35
Hej Igen Dan
Då tar du och stänger bägge kranarna(ballofixen)
Sen kopplar du loss röret upp till själva kranen.
Sen öppnar du väldigt försiktigt ballofix kranen för att se om det kommer vatten(tänk på trycket som finns)
Kommer det vatten sitter det i kranen någonstans(igenkalkat kanske)
Ni har väldigt hårt vatten i Skurup också ska du veta)
Om det inte kommer något så ligger felet längre bak i kedjan.
I så fall så ringer jag en som vet
Burmäster Posted - 2010/12/22 : 23:46:09
Igenkorkad skit någonstans tror jag inte då vattnet fungerade helt som vanligt igårkväll och imorse inte en droppe. Och i duschen i samma badrum funkar kallvattnet.
Det är rätt skönt om det inte har frusit någonstans, men det var min spontana tanke.
Undrar vad som hänt? ska sova på saken och inspektera vidare imorgon....
ztenlund Posted - 2010/12/22 : 23:41:16
Jag har iofs varit med om att det varit nästan helt igenkorkat nere vid kranvredet/packningen på en gammal hederlig kran. Fast då var det ju inte tvärstopp utan några droppar kom det ju ut.
Fick plocka bort packningen och öppna tilloppet med den demonterat för att skölja ur skiten. (Varning! Skiten hamnar överallt om man inte tänker till före. )
Om det avses handfatet i badrummet förefallet det minst sagt märkligt att det skulle vara fruset, men inte resten. Man brukar ju inte dra flera ledningar upp om man inte absolut måste. I så fall skulle det ju vara fruset på samma våningsplan.
Burmäster Posted - 2010/12/22 : 23:03:24
Nej, ingen har rört de svarta vreden.
Nej, silen på kranen är ok. Varmvattnet fungerar som vanligt.
RuneStone Posted - 2010/12/22 : 22:58:47
låter högst osannolikt att det skulle ha frusit till övervåningen. dom rören går ju oftast inne i en isolerad vägg, eller inne i huset.. det som brukar kunna frysa är nedervåningen. Längst ut i kranen sitter det oftast en sil, ett finmaskigt galler, har du haft mycket skit i ledningarna så blir det tillslut stopp där.. prova att skruva lös den å kolla så det inte är stopp där..
bibl Posted - 2010/12/22 : 22:49:53
något barn som roat sig? En klassiker ju att stänga av vattnet till allas förtvivlan...
