 Död server
Tobbe_L Posted - 2010/11/07 : 17:44:38
En olycka kommer sällan ensam eller vad är det man brukar säga..
Spänningen där jag bor är väldigt ojämn. Lamporna blickar o idag har det dessutom varit några sekunder till en minut långa avbrott.
Detta gjorde att min HP mediasmart server dog
Någon som har ett bra tipps om vad felet kan vara? Den är helt död, går inte ens att starta...
Hoppas bara inte att mina diskar dog....
22   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
Tobbe_L Posted - 2010/11/30 : 11:25:44
Jo det hade den gjort.
O en sådan är införskaffad
Pac Posted - 2010/11/30 : 10:56:49
Gott att du fick fart på den igen!
Tror du att en UPS hjälpt?
Tobbe_L Posted - 2010/11/30 : 08:32:57
Igår fick jag till slut min nya nätdel...
Tror ni att det var kompatibel med min server???
Nepp sådan tur ska man väl inte ha.
Den såldes på Ebay som replacment power supply till HP Mediaserver EX470/475. Men när man väl fick den så visar det sig att det är en standard ATX-flex....
Så det fick bli en ombyggnad...
De har samma kontakter men HP:n har en annan pin ordning
Men men efter några timmars pysslande så är allt på plats o servern är tillbaka på banan...
Tobbe_L Posted - 2010/11/11 : 08:02:40
Jag simmar inte jag åker båt...
Magils Posted - 2010/11/11 : 07:53:19
trevligare el
Är det medströms eller motströms...du vet väl att man måste simma mot strömmen för att komma till källan (eller var det källaren???)
Du kan ju alltid bygga en faskorrigeringskrets om inte eljobbet lyckas...
Tobbe_L Posted - 2010/11/11 : 07:24:59
Jag har beställt ett nytt nätagg..
Har bara en-fas in i lägenheten men det verkar som att nollan vid huvudsäkring inte var helt ok.
Men det var inte allt. På måndag ska de börja byta matarkabeln till min lägenhet samt kabeln till spisen. De är så gamla så att isoleringen smulades sönder när elektikern började dra i dem.
När han mätt på matarkabeln så visar den att det finns kontakt mellan fas o nolla. Inte kortis men inte helt isolerad.... Därav bytet..
Förhoppningsvis så byter de även ut min gamla central till en ny med jordfelsbrytare o automatsäkringar.
Så i nästa vecka har jag förhoppningsvis en betydligt trevligare el
En UPS till servern står på inköpslistan, något jag borde ha köpt för längesedan
Gaffa Posted - 2010/11/11 : 07:05:37
Gissar att det är någon nolla till en tre-fas-förbrukare som inte är riktigt fastdragen.
Om servern har stått och gått länge, och man får tillfälligt avbrott på strömmen och datorn vägrar gå efter strömmen kommer tillbaka brukar det vara nätaggregatet som har gått.
Jag ser två möjliga förklaringar till detta:
* Det blir varmt i aggregatet under drift, och elektrolyter som sitter i switch-kretsens startup-reglering kan ändra kapacitans pga uttorkning eller annan förändring pga värment. Jag har personlig erfarenhet av detta: bytte två små elyter, och sedan hoppade aggregatet igång igen. Och gick ett år till innnan de nya elyterna hade gått också.
* Andra förklaringen är att någon av drosslarna i aggregatet genererar en spänningsspik vid plötsligt bortfall av nätspänning. Denna spik kan slå sönder halvledare, och sedan är det kört...
Tobbe_L Posted - 2010/11/08 : 07:37:13
Jag ska kolla på det ikväll om jag hinner.
Pratade med fastighetsägaren igår om min el.
Så han skulle ta o ringa en elektriker idag så får de kolla upp det.
För det är bara min lägenhet som har ojämn el. När jag kolla elmätare o huvudsäkring så är min huvudsäkring relativt varm. Så något roligt fel är det
Tomas J Posted - 2010/11/07 : 22:00:56
Aha, var det så det var, som sagt, det var flera år sedan jag var aktiv innom datorvärlden, så minnet har blivigt lite suddigt med åren :)
ztenlund Posted - 2010/11/07 : 21:58:01
Kan ju bero på att en modern standard-ATX är 24-pinnars medan orginalstandarden hade 20 pinnar. Sökte lite snabbt på Mediasmart Server och det verkar som att åtminstone vissa av dem har någon specialvariant där pinnarna är omkastade så att ett vanligt standard-agg inte passar utan modifikation.
Tomas J Posted - 2010/11/07 : 21:51:28
Har du en grön sladd på "20 pinnars" kontakten?
i så fall är det bara att kortsluta den med någon av de svarta sladdarna!
Jag skrev 24-pinnars kontakt i mitt tidigare inlägg, jag mins lite fel, det var flera år sedan jag sysslade med liknande saker.
Tobbe_L Posted - 2010/11/07 : 21:00:54
Det är ett sådant här.
http://www.supernotebook.com/power-supply.php?psupart=3800
Tomas J Posted - 2010/11/07 : 20:44:21
är det ett vanligt ATX- nätagg?
iså fall är det ju enkelt att testa, kortslut grön sladd med svart sladd på 24-pinnars kontakten, då ska nätagget hoppa igång om det är helt.
Tobbe_L Posted - 2010/11/07 : 20:30:32
Diskarna verkar funka
Har tittat igenom alla fyra nu på min vanliga dator o jag verkar komma åt allt
Jag får väl se om jag kan hitta ett nytt moderkort o/eller nätdel..
ztenlund Posted - 2010/11/07 : 20:23:31
I avslaget läge lär det väl bara vara 5V, men frågan är ju då om den fungerar i påslaget läge...
dahlfalk Posted - 2010/11/07 : 20:02:49
Borde du inte ha en 12V från nätdelen också?
Mickel-mackel Posted - 2010/11/07 : 19:23:27
Raidade diskar kan väl betyda problem ifall man återvinna data, även om diskarna är hela ...?
Tobbe_L Posted - 2010/11/07 : 19:22:45
Nu har jag kollat lite på nätdelen.
Säkringen är hel o jag har lyckats hitta en 5v när jag kör den fristående..
Så jag får väl anta att det är moderkortet som har gett upp...
bearwik Posted - 2010/11/07 : 18:53:01
Ja, nu är verkligen för mycket, lider med dig.
ahultin Posted - 2010/11/07 : 18:51:26
Stackare....har haft hjärtat i halsgropen när vi hade eletriker hemma som skulle jobba med badrummet på samma våning som servern står...och på samma säkring...... Glömde att koppla ner den innan elektrikern bröt strömmen... Sedan stod den bara och startade om...
Jag hoppas att du har informationen på fler ställen? (Jag vet - en server borde inte behöva säkras på det sättet, men vis av skadan så har jag en USB-disk som jag kopierar över viktiga filer på en gång i veckan...) När det gäller diskarna så kan de räddas....åtminstone så fick jag tillbaka kontakten med mina. Montera över en i taget till en stationär dator.
huzze Posted - 2010/11/07 : 18:50:41
Lider med dig Tobbe, du har otur med väl mycket nu.
JonasY Posted - 2010/11/07 : 18:28:42
En helt död dator brukar implicera att nätagget har gått vidare till nästa liv (eller att dess säkring gått).
