 Ljud från smart-TV
bearwik Posted - 2015/01/01 : 14:47:28
Hej, jag har köpt en Toshiba smart-TV, jag har problem med att få ljud från TVn till stereon, det funkar inte från AV-utgången eller Spdif, samma kablar funkar utan problem från digitalboxen. Någon som har några bra tips?
4   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
manlix Posted - 2015/01/18 : 19:10:23
Du måste köra audio out från tvn till förstärkaren. Vanligtvis en optisk kabel. Man måste också välja att använda denna utgången för TV-ljudet.
Annars finns det något som heter "ARC - Audio Return Cable" och innebär att ljudet kan gå åt två håll i din HDMI-kabel. Alltså både till och från TV-n. Normalt stödjer endast en av HDMI-ingångarna detta och brukar vara märkt "HDMI ARC".
En förutsättning är då också att din förstärkare (eller vad som nu skall ta emot ljudet) också stödjer ARC.
AlfaGTV Posted - 2015/01/01 : 16:54:10
Jag antar att du avser "Hdmi ut från boxen"?
Kan det vara så att du måste avaktivera det inbyggda ljudet i TV'n för att aktivera ut via SPDIF/RCA?
Vh Micke
bearwik Posted - 2015/01/01 : 16:35:24
Hdmi ut från tvn, PCM inställt på tvn, i manualen står väldigt lite.
AlfaGTV Posted - 2015/01/01 : 15:14:38
Hur får di bilden från boxen till TV'n? (HDMI/Dvi/Component etc?)
Annars tror jag det blir lite 'RTFM'!
Kolla att Audio ut står som PCM också, både i box och tv'n.
Vh Micke
Denna sida genererades på 0.15 sekunder. Snitz Forums 2000
