 Uppgraderat JRiver - mer information
Micke Y Posted - 2014/09/19 : 21:10:01
Jag fick meddelande om en ny version av JRiver och dum som jag var uppgraderade jag programvaran. Det var någon version av Release 18.
Då fick jag genast ett problem. Till att börja med gåre allt bra sedan när jag byter CD så (dvs på datorn) så hörs ett kort tssst ljud och sedan är det tyst. Sedan är det nästa lögn i hel-e att få i gång det. Ombootning kan ibland funka men oftast inte, stänga/slå på DAC ger oftast inget resultat alls.
Omstart av bara Jriver funkar ibland men oftast inte alls.
Sedan hoppar det igång och jag har tyvärr inte hittat någon systematik i det.
Nu har jag uppgraderat till version 20 men problemet kvarstår och uppträder på exakt samma sätt.
Någon som har tips?`
23   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
Stormen Posted - 2014/10/07 : 12:39:49
Bra att det löste sig, man är ofta inne o snurrar i mängder med inställningar osv o sen visar det sig att det är något lite mera fysisk handling som krävs.
Hade länge problem med HTPC protokollet från HDMI utgången och det blev bara brus. Tyckte att det var helt random och från dag till dag. Detta berodde på tv'n. När man växlade ingång från först Canaldigitalboxen (HDMI1) och sedan till HDMI2 (input från datorn)( OM canaldigatalboxen varit påslagen) Endast då blev det brus. bara att starta om tv:n så den startade med HDMI2 så funkade det. Snacka om att jag rivit om bland drivrutiner, kablage och annat innan jag upptäckte en sådan enkel sak.
Det värsta popp o knopp som kom bara man drog i rulllisten i Spotify är nu borta. Ominstallation av drivrutinerna för lynx. Något med Windowsuppdateringen skojade till det lite.
Berndt och CH.
Skiljetrafo, alltså en skiljetrafo på 230V till datorn som avses? Buset borde uppstå i nätdelen på datorn o leta sig vidare genom ljudutgångarna så en jordseparator ska nog vara här. Tex får jag en ljudbang när jag slår av och på datorn om stegen är på.
Skiljetrafos på signalkabeln vill man väl helst undvika? Eller finns det bra sådana?
http://www.kjell.com/sortiment/ljud-bild/kablar-adaptrar/rca-audio/signalomvandlare/high-end-galvanisk-avskiljare-p24137
(ursäkta Micke att jag kapar tråden lite men ville utreda det här då det dök upp i tråden)
Micke Y Posted - 2014/09/26 : 22:40:33
Precis USB 3.0
Det är alltså något strul där som jag uppenbarligen drabbats av. Nåja, det var enkelt att lösa.
AlfaGTV Posted - 2014/09/26 : 21:58:52
Vilken DAC är det och vad är en "udb3 bugg"???
VH /Micke
PS (som inte uppgraderat mer än licensen till JRiver 20 ännu)
Edit: Nevermind, du menade USB 3.0?
Micke Y Posted - 2014/09/26 : 20:49:13
Idag har jag fått reda på att dac drivern har en känd udb3 bugg . Rättning skall komma men ingen tidangivelse finns.
Lovan Posted - 2014/09/24 : 07:49:16
Skönt att det löste sig så enkelt
Micke Y Posted - 2014/09/23 : 22:35:08
Nu när jag testar flera av de saker ni föreslår hittar jag repeterbart fel och lösning.
Problemet uppstår varje gång jag använde stoppknappen i playern. Då kommer tsst ljudet och det blir tyst. Om jag lossar och sedan återansluter usb kabeln kommer ljudet tillbaka utan att jag behöver starta om MC.
Blev lite misstänksam efter det och har bytt usb kontakt i datorn och nu verkar det funka . Tydligen funkar det inte att använda usb 3 portar så nu sitter kabeln i usb2 dito.
TACK alla som försökt hjälpa en gammal gubbe.
Lovan Posted - 2014/09/23 : 21:21:06
Bernt: Brum förstår jag men att ljudet skulle hacka? Det måste vara enorma potentialskillnader för att få så mycket att du faktiskt stör dataströmmen
Micke: Jag håller med atle att det låter som att det antingen är ett problem pga att den inte kan låsa sig på signalen eller att det är ett drivrutinsfel.
Gör det någon skillnad om du drar ur USB-sladden ur datorn och sätter i den igen? Testat en annan usb-sladd?
Kernel streaming gör inget vettigt på ett sånt nytt windows. Testa direct sound istället så ljudet går genom mixern.
Vilken dac är det du har?
Har du testat att fylla i att den ska skicka data som 32-bit(tror du gör det under wasapi inställningarna)?
Har du fler saker som går på usb? Mus, tangentbord, hårddiskar...?
Micke Y Posted - 2014/09/23 : 19:52:25
Den wasapi konfigureringen har jag gjort men den gav ingen skillnad alls.
Jag kör usb2 mellan dator till DAC med en mycket enkel kabel.
atle Posted - 2014/09/23 : 09:13:22
Micke Y:
Du kan switcha mellan WASAPI med "eventstyle" och utan genom en liten checkbox i inställningarna till "Audio Device" i JRiver. Se följande länk för mer info om hur man går till väga.
http://wiki.jriver.com/index.php/WASAPI
Nu har du ju redan testat med kernel streaming och fått liknande problem där så att stänga av Event Style kanske inte har någon effekt.
På din beskrivning låter det som att dacen har svårt att låsa till den inkommande signalen. Använder du S/PDIF eller optisk kabel?
Bernt Jansson Posted - 2014/09/22 : 21:58:29
Eftersom CH lånat en av mina skiljetrafos så...
Nätdelen i PCn kan sprida skit ut på nätet. Med en skiljetrafo mellan nätet och PCn så spärras detta.
Som exempel här hemma får jag ett svagt brum i subbarna när datorn spelar 24/96 men inte när jag spelar 16/44.
Brummet försvinner med skiljetrafo på PCn - knäpptyst.
(Jag spelar på Windows 7 32 bit, JRMC 19 och Lynx Two)
Micke Y Posted - 2014/09/22 : 21:41:04
Inget wifi nej
Nu har jag testat kernel streaming och det verkar funka men det knastrar vid varje byte av format och det tar lång tid mellan att jag trycker på knappar tills ljud kommer ut. (känslan är att det låter ganska kass)
Jag har bara ett wasapi alternativ som jag kan se och det står inte vilken typ det är.
För att få ljud måste jag stänga av både dac+ MC20. Inte ljud i webläsaren heller.
Lovan Posted - 2014/09/22 : 21:26:40
Och sen det klassiska, har du stängt av wifi och se om det hjälpt?
Lovan Posted - 2014/09/22 : 21:25:55
Micke: Får du problem när du använder andra uppspelare? Får du problemet om du inte använder WASAPI? Jag antar att du använder WASAPI event style, vad händer om du testar den vanliga WASAPI?
Vad händer om du drar ur och sätter i dacen efter problemet uppstår? Har du USB-HUB eller långa sladdar?
Lovan Posted - 2014/09/22 : 21:23:22
CH: Hur menar du?
CH Posted - 2014/09/22 : 18:57:38
Efter det så kan jag inte röra muspekaren när jag kör ett klipp på youtube i google Chrome. Det knastrar och hackar ljudmässigt som skrutt, kör jag i Explorer så kan jag knappt frammana problematiken. Mycket märkligt.
Skiljetrafo löser det problemet. Nätdelen som skräpar ner, antar jag.
Stormen Posted - 2014/09/22 : 18:41:15
@ Ingemar, tack för tipset, det är nu inställt då får vi se hur det beter sig framöver.
En liten notering var att windows gjorde en större uppdatering ungefär samtidigt. Man märkte det genom att när man startade datorn så gjorde den en liten installation vid uppstart o sedan en extra omstart. Efter det så kan jag inte röra muspekaren när jag kör ett klipp på youtube i google Chrome. Det knastrar och hackar ljudmässigt som skrutt, kör jag i Explorer så kan jag knappt frammana problematiken. Mycket märkligt. Jag ville inte sno tråden för mina bekymmer utan mera belysa ifall det kan vara kopplat till windowsuppdateringen???
Kunde vara värt att fundera på detta med IRQ krockar eller om det kan vara något å trivialt att köra om drivrutinerna till ljudkortet som styr din digitalutgång?? Men det förmodar jag att du redan testat? ( du kanske kör med USB-DAC förresten? )
Är det samma sak om du kör ut ljudet på de vanliga ljudutgångarna? (tex inbyggt ljudkort)
Det är lite långsökt men det vore bara intressant att kunna utesluta vissa delar.
Micke Y Posted - 2014/09/21 : 23:33:48
Wasapi, windows 7, 64 bit, ganska ny dell pc med 2Tb disk och 8 Gb ram.
Tack för att du försöker
Lovan Posted - 2014/09/21 : 21:44:39
Vad har du för hårdvara? Vilken version av windows? Wasapi, ASIO eller directsound som utgång?
Micke Y Posted - 2014/09/20 : 21:50:21
Absolut
Vad kan jag göra? Något att ställa in i JRIver?
Lovan Posted - 2014/09/20 : 21:42:52
Kan det vara olika bitdjup och/eller samplingsfrekvens och inte filformat?
Micke Y Posted - 2014/09/20 : 21:24:39
JAg är ganska säker på att tsst ljudet och problemen uppstår när man byter filformat på den fil man skall spela upp. Håller man sig till samma format går allt bra, byts format kranschar något.
Ingemar Posted - 2014/09/20 : 02:55:44
Stormen,testa med att gå in på options i Jriver och till fliken som heter,Play silence at startup for hardware synchronization och ändra till 1/4 sekund och se om det inte hjälper
Stormen Posted - 2014/09/19 : 22:17:47
Har börjat få ett likande kort tsss ljud när jag byter låter ibland (flac filer på hdd) sedan jag uppgraderade till mc20..
Ljudet vara bara några millisekunder o sen funkar allt som vanligt o det strömmar ljud.
Jag kan dock inte med säkerhet återskapa det eller frammana det i någor mönster. (än)
kolla lite på jriver forum eller starta en tråd o se om fler upplever samma problem.
