 DIRAC Live RCS
Mathias på Öckerö Posted - 2013/09/01 : 17:23:06
Vill starta en tråd där vi kan dryfta erfarenheter och frågor angående detta intressanta verktyg.
http://www.dirac.se/en/consumer-products/dirac-rcs.aspx
Bernt Jansson Posted - 2014/10/03 : 17:18:50
Nu har uppgradering med 24bit/192kHz släppts:
http://www.dirac.se/en/online-store.aspx
CH Posted - 2014/05/07 : 12:54:28
Kal Rubinson är, minst sagt, imponerad..
http://www.stereophile.com/content/music-round-66
Bernt Jansson Posted - 2014/03/03 : 15:18:54
Tack, nu blev pulsen normal igen.
CH Posted - 2014/03/03 : 15:04:56
Nä, såå krånglig är jag inte..
Kommer fortsätta med passiv delning på de fem huvudhögtalarna, men det skulle vara toppen att kunna korrigera flera subbar separat. Tror jag iallafall...
Bernt Jansson Posted - 2014/03/03 : 14:16:59
Vad nu då! Ska du också krångla till det?
CH Posted - 2014/03/03 : 13:25:50
[size=1]quote:
du ställer in dina delningar i Jriver och sedan så blåser DLCT bara de frekvenser Jriver tillåter
Javisst, punkt ett kan då vara avklarad.
1. DLCT (Dirac Live Calibration Tool) kommer att svepa hela registret. Detta är ju klart olämpligt för t.ex. en diskant, så den behöver skyddas på något sätt. Detta skydd(filter) kommer förmodligen att ha en inverkan på hur systemet mäter dock, så vad händer när man tar bort skyddet?
2. DLCT kommer att kalibrera varje element för sig, d.v.s. varje element kommer att bli så bra som möjligt. Det är ju förträffligt, men hur kommer de att arbeta tillsammans? Det finns inget sätt idag att sätta targets som kompleterar varandra med DLCT. Det vore ju i detta fall trevligt att kunna optimera elementen så att de t.ex. summerar bra tilsammans, men det går alltså inte med nuvarande releasen.
3. Även om de summerar bra i frekvensdomän kommer de inte nödvändigtvis att ligga perfekt i tid, men detta kan ju lösas med manuell delayklaibrering i audio processorn.
[/size=6]
Tänkte vi fortsätter denna diskussion i rätt tråd.
Ja. 1'an avklarad, men även 3'an. Det går ju utmärkt att ställa delayer i JRMC.
2'an kan jag inte svara på.
Men det är nog så att vi nu försöker få Dirac att göra saker som det inte är tänkt för. För min del skulle jag bli nöjd om jag kan processa, dela och korrigera flera subwoofers samtidigt (4+). Det tror jag går att göra. Solhagas krav är nog lite tuffare att klara av. Men då finns ju både Audiolense och Acourate, där är begränsningarna mindre. Kanske blir det där även jag kommer att hamna, men först vill jag testa gränserna hos Dirac/Jriver-kombinationen.
Wilderwein Posted - 2014/02/27 : 16:25:13
Stämmer, men du måste ha en mätmic. Diracs förslag på mikrofon fungerar bra.
Lycka till.
Gozzi Posted - 2014/02/27 : 13:59:51
Så för mig som bara kör 2 kanal är det med andra ord bara köpa 2 kanalsversionen och njuta som aldrig förr ! 389 euro detta måste testas...
Bernt Jansson Posted - 2014/02/26 : 16:34:56
Dirac sätter sig före ljudkortet så allt ljud från datorn passerar genom Dirac. Man behöver inte göra någonting i övrigt.
Diskussionerna ovan gäller mer än 2-kanal.
Gozzi Posted - 2014/02/26 : 16:05:52
Det går alltså inte att köra Diraq direkt via spotify eller Wimp hifi ? dum fråga men detta är jag inte insatt i :)
njoak Posted - 2014/01/20 : 17:01:19
Japp, med hjälp av Asio-Bridge så kan man kombinera alla tre utmärkt. Man lägger då virtual cable som default audio device, även om Dirac vill vara detsamma. Strunt i det.
Aha, så du använder ASIO line-in i JRiver istället för live-strömmen (det som hette live:\loopback förut och gick via WASAPI)?
Hmm, får kolla. Men generellt tycker jag det går fint att alt-tabba...
Jag frågar eftersom jag har en htpc i hembioanläggningen så skulle vilja sköta volymen direkt med fjärrkontrollen. Det blir inte samma grej om man måste använda tangentbord och gå in i JRiver hela tiden. :) (använder inte JRiver som källa/gui) Vore grymt om du ville kolla! :)
CH Posted - 2014/01/20 : 13:43:07
Hur gick det med det där med spotify+JRiver+Dirac (s. 3 i tråden), löste det sig?
Och apropå det - när man kör loopback med JRiver, tar det liksom kontroll över systemvolymen då så att man kan ändra JRivers interna volym utan att ha programmet i fokus? T.ex. om man använder volymknapparna på tangentbord eller liknande medan spotify är i fokus och JRiver är minimerat, alltså.
njoak Posted - 2014/01/20 : 05:57:14
CH:
PS: Varför kan man inte prenumerera på den här tråden..?
CH Posted - 2014/01/15 : 00:07:25
Dirac kommer även till miniDSP..!
http://www.audiostream.com/content/minidsp
HerrD Posted - 2013/11/22 : 19:04:05
Ok, enligt Dirac är det inget dom hört talas om. Saknar ljudet hos Dirac men jag ska se vad REW, VST-fft och RePhase kan åstadkomma. Eventuellt får jag ge det ytterligare en chans. Min version av Win7 kör massor av uppdateringar då den endast varit installerad några veckor.
Bernt Jansson Posted - 2013/11/21 : 23:28:28
Har aldrig haft problem med Dirac heller. Avinstallerade provversionen utan problem när jag bytte till den betalda.
CH Posted - 2013/11/21 : 23:20:40
Kör också Win 7/32. Bernt Jansson likaså.
CH Posted - 2013/11/21 : 23:19:24
Dirac har aldrig gett mig några problem. Datorer däremot, kan ge massa problem.
Du är helt säker, jag menar tvärsäker, på att dina problem inte kan bero på något annat än just Dirac..?
HerrD Posted - 2013/11/21 : 20:42:01
Är det bara jag som har problem med Diracs mjukvara? Kör med Windows 7 32 bit home edition och trial version av Dirac. Dirac fick även totalspel under installationen och tvingade mig att installera om hela datorn. Börjar lessna på deras mjukvara, tur att man inte köpt den än.
När man startar ljudprocessorn: "Failed to connect to selected output device..." mm sen stänger ljudprocessorn ner varpå musen inte funkar i menyn för windowsknappen. Funkar bra i övrig miljö. Förmodligen blir något korrupt som har med musen att göra. Omstart gör musen brukbar igen. Felet är dock helt repeterbart och resultatet är att det varken går att använda musen korrekt eller starta Dirac för att lyssna på musik!
Ska börja söka efter ett alternativ till Dirac som låter lika bra men där utvecklarna har lite bättre koll!
Edit: Irriterad! Går inte ens att avinstallera. Processen kan inte stoppas.
HerrD Posted - 2013/11/20 : 18:31:57
Bernt: då har vi nog landat i samma inställningar. Tyckte också det var något tunt innan lyftet i botten. Förlängde botten med fem Hz så nu går det jämt och fint ner till 25 Hz innan det börjar falla av.
Bernt Jansson Posted - 2013/11/20 : 09:33:14
Hur mycket av egna inställningar kör ni med? Dirac default eller egna kurvor?
Jag tyckte det lät lite mesigt i botten med Diracs förslag så jag har lyft 2 eller 3 dB i basen. Det är en lätt sluttande kurva där diskanten ligger lägst. Stämmer nästan exakt med hur Catacomb mäter utan tillsatser. Här är det alltså ganska liten skillnad klangligt, skillnaden med/utan Dirac är jämnheten och tydligheten i basen samt bättre fokus i ljudbilden med Dirac. Större sweetspot också som sagt.
HerrD Posted - 2013/11/19 : 21:09:31
Ha, ha! Tackas den som tackas bör! Tack igen CH, du är explicit tackad även tidigare.
CH Posted - 2013/11/19 : 19:23:31
Än en gång stort tack alla som tyckte jag skulle mäta igen!
Alla....?
Kul att det blev bra till slut, fast det var jag inte bara säker på, utan tvärsäker..
HerrD Posted - 2013/11/19 : 13:17:11
Hmmmm, det här låter riktigt bra. Jämnheten i ton från en röst som har ett stort omfång är härlig. Överlag finns det mycket att lyssna efter utan att det blir påträngande eller stör med resonanser. Väldigt neutral och välbalanserad ljudbild. Blir sugen på att köpa en licens! Än en gång stort tack alla som tyckte jag skulle mäta igen!
HerrD Posted - 2013/11/19 : 11:44:47
Jag ska experimentera lite mera när sonen har vaknat efter middagssömnen. Undrar om auditorium kan vara av godo? Catacomberna skickar ut så mycket energi i rummet så det kan eventuellt vara läge att ta större del av rummet med i beräkningen.
