 EAC komprimerar inte längre till FLAC
Zombie Posted - 2012/09/25 : 18:53:09
Här skulle man visa hur rippning och FLAC-ning går till och så komprimerar helt plötsligt inte EAC. Ominstallerat osv. Har inte rör programmet sedan försommaren då jag senaste rippade och grejade.
Har någon hört talas om ett liknande fel eller en lösning?
Annars går jag väl över till DBPoweramp...
9   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
räven Posted - 2012/09/26 : 19:28:00
Pojkar pojkar!!
Nu funkar det .
Man måste ju läsa 2 gånger ibland.
räven Posted - 2012/09/26 : 19:03:50
Ähhh?
Jag är ju helt rudis på datorer men jag kan inte längre rippa cd med EAC direkt till NAS:en längre, men kan flytta den färdiga mappen sen.
BosseBula Posted - 2012/09/26 : 18:27:41
Ah, misstänkte väl det. Jag började på 80-talet.
Gött att du fick igång det igen! Ibland behöver man som bollplank inte ens så ett frö utan bara finnas där och stimulera det egna tänkandet.
Zombie Posted - 2012/09/26 : 15:58:57
Jag har haft dator sedan 1990. Ungefär. Jag får ett felmeddelande från flac-komprimeringen omedelbart efter start. Jag använder Komprimera WAV i EAC, Alt + V.
Börjar misstänka att byte av nätverksadress till NASsen kan inverka. Bytte från 192.168. osv till Windows 7 nätverksplats, men har 192.168.osv kvar som adress till LMS...ska kolla med att komprimera lokalt på datorn.
Tillagt: det funkar inte heller...
Tillagt: det fungerade när WAV-filen är helt lokal, från Skrivbordet till Skrivbordet. Det är alltså något med nätverksanslutningen EAC/FLAC inte gillar.
Tack för bollplanket!
Tillagt igen: EAC under Win7 64-bitar måste ha musikkatalogen som Ansluten nätverksenhet under Dator. Är den ansluten via Nätverk går det inte att använda EAC.
BosseBula Posted - 2012/09/26 : 15:15:48
Ok, då får vi börja debugga. Ta inte illa upp av nån fråga, kan inte veta hur datorkunnig du är.
1/ Kör du igång encode med hjälp av "CMP" knappen?
2/ Stämmer path'n till flac.exe? Så inte den råkar ha tagits bort.
Zombie Posted - 2012/09/26 : 14:59:59
Tack för hjälpen BosseBula, been there before,got a t-shirt men det funkar ändå inte...
BosseBula Posted - 2012/09/26 : 14:32:48
Om det är så svårt att googla så har jag sökt på "eac flac" åt dig och hittat denna guide: http://wiki.hydrogenaudio.org/index.php?title=EAC_and_FLAC
Prova den guiden. Funkar inte den så säg till.
Zombie Posted - 2012/09/26 : 12:15:57
Ja, eller hur? Bara att...
BosseBula Posted - 2012/09/26 : 11:13:23
Det är väl bara att följa närmaste guide om hur man ställer in EAC för att komprimera till FLAC? Tar ett par minuter att googla och genomföra.
