 Sökes. En makalös manick
Double A Posted - 2011/10/08 : 21:14:12
Tanken på att lägga över musiken på ett datorbaserat uppspelningssystem har kommit krypande även hos mig, men när man läser här på forumet så verkar det inte helt solklart vad man ska satsa på. Så, snälla ni hjälp mig!
Jag har satt upp några riktlinjer.
Mac eller PC, spelar ingen roll.
Stabilt och lättanvänt.
Fjärr via iPhone eller iPad
Högsta kvalitet på ljudet, ska spöa min 7år gamla 50tusen kronors CD
Så vad tror ni?
PC med inbyggt ljudkort? Mini Mac? Lös Dac? Och vilken? Eller är Meridian Sooloos himmelriket?
Många frågor blir det, och alla är inte lätta att svara på givetvis, men jag skulle uppskatta lite tips från er som har gått igenom denna art av Hi-fi.
Mvh Anders
AlfaGTV Posted - 2011/11/08 : 06:15:14
Hej Jocke
Inga av "förbättrarna" stöds om du inte använder AirFoil, men å andra sidan så lär väl allt göras om till 16/44.1 Apple Lossless för att kunna skickas till Airport Express'en...
Mvh Micke
JockeEL84 Posted - 2011/11/07 : 21:46:58
Jättekul tråd!
Så kul att jag kastade mig över Bitperfect utan att läsa på först, Airport Express och Airplay stöds inte. Gör inte om mitt misstag
bmxx Posted - 2011/11/05 : 22:35:30
Ok, jag såg det här på hemsidan och började fundera.. kanske bäst att testa demot innan.
A: Amarra has been tested using the development builds of 10.7 with success. There are reports in the field that there are differences in the sound quality and that certain features are missing. We would not recommend using 10.7 unless required.
One issue when using iTunes 10.4 has been found and can be easily addressed. On launch iTunes will present an Alert stating 32-bit mode is required to launch Amarra. Please follow the instructions and Using the Info Command in Finder change the preference for iTunes to 32-bit.
Ska nog testa Bitperfect, låter intressant.
Double A Posted - 2011/11/04 : 20:58:13
Alfa. Apogee Duet 2 dacen ansluts med usb, till skillnad från den gamla som hade fire wire.
Har spanat in en Mini Mac från förra året (den med dvd) på Elgiganten, men vi är inte överens om priset, än...Annsrs är jag grymt sugen på en 21"iMac !
Vi får se hur det blir. Har lite mycket just nu med högtalar tillverkningen :)
byZan Posted - 2011/11/04 : 15:31:22
Nu är jag ute på hal is men ändå på väg och det känns skönt att ett av många beslut är taget Kan kanske kalla det att jag är inne i fas två.
Hemma:
Mac Book Pro - med de program som är nödvändiga *CHECK*
Mac Mini - lagring och trådlöst *CHECK* Levererad idag men hur f*n ska jag få ihop det med TV (hd-box), elektronik, nätverk, kabelanslutningar o s v det blir en resa det
En extra hårddisk av något slag - för lagring av musik och som även kan tas med ut till stugan. Väntar ett tag med detta
Rippa om alla skivor till AIFF *vinterprojekt* via XLD och spela upp via Amarra/iTunes *utreds*
AlfaGTV Posted - 2011/11/04 : 08:26:52
Jodå, Amarra snurra bra med Lion. Men däremot har Apple förkastat stödet för SMB, Microsofts fildelningsprotokoll, vilket ställde till det för mig. Amarra kräver läs OCH skrivrättigheter till filbiblioteket och har du ditt bibliotek på NAS bör du verifiera det. iTunes klarar sig fint med enbart läs, så länge du inte vill redigera taggar eller så.
DoubleA, jag tror verkligen du blir nöjd med ditt val av digital uppspelning! Jag skulle börja med Bitperfect, kostar knappt 40:- via AppStore. Den förbättrar ljudet från iTunes, och har stöd för en massa finesser som uppsampling etc. Testa sedan Amarra när du vant dig vid ljudet från iTunes/Bitperfect.
Hur ansluter du Apogee DAC:en?
Med vänlig hälsning, Micke
bmxx Posted - 2011/11/04 : 03:27:42
Kör, bara kör. Jag har en mac mini till dac-1 och är helnöjd.
Tydligen så funkar inte Amarra så bra med Lion ännu, tror att det har nått att göra med 64bitars prylen. Kolla deras hemsida.
Double A Posted - 2011/10/29 : 22:10:10
Jepp!
Tror ja har stakat ut en väg framåt, vad tror ni kära vänner om de här?
Dator: Mini Mac eller en iMac
Uppspelare: iTune med Amarra eller dylik
Dac: Apogee Duet 2
Apple Remot till iPhonen eller om tomten kommer med en padda!
iMacen med 500Gb hd känns lockande, ja klarar mig med plats lokalt och alltid tillgång till skärm :)
Double A Posted - 2011/10/27 : 08:41:46
Imaster: Tack för att du delar med dig av dina erfarenheter :) Jag har faktiskt tittat lite åt Apogee Duet2, verkar va en trevlig burk!
AlfaGTV: toppen med iTune genomgången! Precis vad jag behövde:) och det ser ju ut som Apple Remot har vad ja letar efter!
AlfaGTV Posted - 2011/10/26 : 14:10:21
DoubleA, nu finns det beskrivningar med bilder på olika gränssnitt kopplade till iTunes i den här sektionen i den Digitala Kokboken.
imaster Posted - 2011/10/26 : 01:15:37
DMGbg Angående modell av Dac så blev mitt val enkelt dvs ingen traditionell Dac utan ett Focusrite Saffire 24 Pro. Det kan vara ett problem för några att det kommer från PA världen men lyssna!! Kostar en spottstyver i sammanhanget och kopplas med fire wire till mini-macen och sedan direkt till slutsteget.
Jag tycker personligen att det är lite overkill att köpa nåt med 16 ingångar till sin hifi-rigg men to each their own. Men jag håller med i sak, till ljud ut från datorn skulle jag lätt kika på proffsprylar före hifi-prylar.
Däremot skulle jag, rent ljudmässigt, gått på nåt från Apogee istället, främst Duet men om nya One har samma digitalomvandlare är den ruskigt prisvärd. De är lite dyrare i in-/utgång per krona men ljudet (och funktionen ihop med mac:en) tycker jag gör det värt det. Ska dock tilläggas att jag endast jämfört de två i studioförhållanden med omastrad musik och Spotify.
Bernt Jansson Jag säger det igen: Behövs ingen separet dac.
(Om man nu inte säljer dacar.)
http://www.leyman.net/z02_ljudkort/z02_ljudkort-00.html
L22 eller Lynx Two funkar både på Mac och PC.
Kollar man i producentkretsar brukar det vara 50/50 mellan Apogee och Lynx. Svenskar verkar föredra Lynx medan internationellt är Apogee ett större namn.
Jag tycker själv bättre om Apogees ljud men i den prisklassen får man inget dåligt ljud. Det man däremot inte får är ett billigt ljudkort, en Lynx TWO kostar väl fortfarande uppåt en 10 000 kr medan du kan få en Apogee Duet för mindre än halva det och en Apogee ONE för en fjärdedel. Är pengar dock inte ett problem tycker jag man också bör kika på Apogees större prylar eller RME:s grejjer.
Harry_up Posted - 2011/10/25 : 23:22:21
Varför du får olika svar på hur det låter är kanske för att det stämmer? Olika anläggningar låter olika. Kanske nätverksspelaren är den bästa signalkällan och avslöjar andra fel som annan utrustning tillför? Sen får man inte glömma att smaken är olika. Och kanske olika datorlösningar helt enkelt av olika skäl fungerar olika väl och man då baserar sina omdömmen på en tyvärr sämre återgivning än vad som vore möjligt med en annan dator. Så visst är det svårt att hitta en enda sanning som alltid gäller.
mvh/Harryup
Double A Posted - 2011/10/25 : 21:42:38
Som vanligt blir det bara svårare hur mer man grottar ner sig i ett ämne
Mac eller PC? Lös dac eller inbyggt ljudkort? Nas eller dator?
Alla har olika svar på frågan hur det låter....
Men en fråga hoppas jag ni kan hjälpa mig med.
Ni som använder J River eller iTunes, hur styr ni programen när ni inte sitter framför datorn? telefon/iPad Vilka remot appar?
När man har en snygg grafisk översikt på skärmen så vill man ju även ha den i soffan!
Harry_up Posted - 2011/10/22 : 08:02:52
Ok, vi märkte inga sådana tendenser. Vi är inte klara alls med testerna så vi kommer återkomma med mer intryck.
Mvh/Harryup
räven Posted - 2011/10/21 : 22:03:06
Ok!
Läste lite om testen ni gjorde och kan bara tillägga att i min anläggning så var Transporterns ljudkaraktär analogt ut typ "hängmatta" alltså rätt boostad i övre och lägre frekvenser vilket gjorde den rätt basig, luddig och rätt jobbig att lyssna till.
Harry_up Posted - 2011/10/21 : 20:39:41
Ja, nu har vi gjort en del tester. Efter lite teknikstrul så tyckte vi att Transportern klarar sig mycket bra. Testerna kommer fortsätta men vi tyckte att den låt bättre än Touch med en Ready Nas Pioneer Pro som server. Sen spelade vi Transportern med en MacMini som server med låtarna fortfarande liggandes på Nasen och det lät väsentligt bättre. Dock han vi inte byta server på Touchen eftersom en WHS2011 strulade som vi också skulle jämföra. Våra tester ger dock vid handen att man inte kan veta i förväg hur saker kommer låta utifrån specifikationer inte ens om det är digitalt och bitperfect osv. Verkligheten är ytterst individuell och att tala om hur spelarna låter i förhållande till varandra gäller med en ReadyNas som server. Hur de låter jämfört med varandra när man kör Macserver eller Pc server vet vi inte ännu tyvärr.
Vår tråd på faktiskt hittar ni här http://www.faktiskt.se/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=44625&start=450
Vi kommer fortsätta på ett lättsamt sätt men våra omdömmen är högst allvarliga. Vi tar inget för givet.
mvh/Harryup
Double A Posted - 2011/10/19 : 08:07:21
Kommer jämföra Transporter mot en moddad Touch på torsdag kväll. Ingen tvekan om att Touch har överraskat oss hitills.
Oh! De ser jag fram emot att få läsa om
räven Posted - 2011/10/18 : 22:07:43
Hade en Transporter men bytte bort den.....
Harry_up Posted - 2011/10/18 : 21:58:40
Kommer jämföra Transporter mot en moddad Touch på torsdag kväll. Ingen tvekan om att Touch har överraskat oss hitills. Är i vart fall mer high-end än min studio Teac Tascam för dryga 20'. I dagsläget är jag mer sugen på att köpa en riktigt bra Dac än en väsentligt kostsammare spelare. Kör idag med en Benchmark Dac-1.
Mvh/Harryup
Double A Posted - 2011/10/18 : 20:44:25
Nu har jag tittat runt lite på (iPad) "Remote app:ar" till olika spelare.
Jag måste säga att den som ser trevligast ut (i mina ögon) är SqueezePad
http://www.squeezepad.com/
, men den är ju bara till SqueezeBox, och den känns ju inte så mycket high-End? Om man inte tittar på Transportern.
Är det någon som använt SoftSqueeze och tappat ut ljudet direkt från datorn, tex med ett Lynx kort!?
En lite spännande ide
Double A Posted - 2011/10/17 : 08:14:39
Det är mycket lärorikt och tänkvärt att läsa om era olika erfarenheter, tack för att ni delar med er:)
Så här långt kan man väll sumera det att pc eller Mac, går nog att få till bra ljud med båda, om man väljer rätt prylar.
Jag har börjat tänka på det från andra hållet, hur vill jag styra detta system? Med en iPad! Vilka olika lösningar har en snygg/bra iPad app?
byZan Posted - 2011/10/16 : 14:54:47
Bra input Harry_up, tack
Får fundera lite på detta så får jag se vartåt det bär
Harry_up Posted - 2011/10/16 : 14:38:53
Varför vill du köra Airport express i stugan?
Den klara bara 16/44 (vilket ifs kan vara nog) kör du direkt ifrån Powerbooken kan du köra i vilken upplösning du vill.
Mvh /Harryup
byZan Posted - 2011/10/16 : 14:27:48
Tack Harryup för dina tankvärda ord.
Måste säga att jag är rätt "velig" i detta ämne, men jag har börjat utforskningen och vad den slutar vet jag inte idag.
Håller med dig förutom att jag tror jag har bestämt vilken väg jag ska gå. Visst kommer det att komma nya tekniker, apparater och program som kommer att få ljudet att bli än bättre. Förhoppningsvis så kommer de program som jag väljer också bli uppdaterade och bättre.
Så till dags datum så ser det ut att bli följande, rätta mig om jag tänker fel någonstans.
Hemma:
Rippa om alla skivor till AIFF via XLD och spela upp via Amarra/iTunes
Stugan:
Mac Book Pro - samma som hemma, den tas med när jag ska hit
Airport express - trådlöst
Den extra servern - som också tas med när jag ska hit
Vad sägs om tankegången jag har? Bra - dåligt?
Kom med inputs, jag är lyhörd men kommer att köra Mac
/byZan
AlfaGTV Posted - 2011/10/16 : 13:15:23
Jag svarar även om du ställde frågan till Jwo.
Amarra är en "raka rör"-app som dirigerar iTunes ljudet direkt ut, ställer in bitdjup och samplingsfrekvens automatiskt och framför allt spelar från minnet. Med andra ord är det iTunes du använder för organisation, fjärrstyrning och så vidare.
Jag upplever ljudförbättringen som betydande, samtidigt som handhavandet är otroligt smidigt via iTunes, eller Apple Remote i iPaden eller liknande.
Ingen annan uppspelare i Mac-världen når upp till liknande resultat, med tanke på:
1. Ljudkvalitet
2. Handhavande
Jag har även ett alternativ till Amarra i mina Macar, Bitperfect. Denna gillar jag för att den är slimmad, tar ingen onödig processorkraft. Också en add-on till iTunes, med valbar uppsampling m.m.
Den låter nligt mig lite stressad och oroligt jämfört med Amarra dock. Och tillsammans med mina USB enheter så får jag knäppningar, oavsett OS, minnesmängd eller USB-DAC.
Kommer snart en beskrivning på Amarra i Digitala Kokboken, med bilder och beskrivningar.
