 Någon som testat Pure Music?
Audionet Posted - 2010/05/30 : 10:12:32
Någon som testat Channel D Pure Music? http://www.channld.com/pure-music3.html
23   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
Audionet Posted - 2011/06/06 : 14:52:01
FLAC konverteras inte utan får ett tillägg i mappen som talar om för PM hur den skall hantera filerna. Men för säkerhetsskull gör en kopia på ett album och prova.
Harry_up Posted - 2011/06/06 : 14:26:13
Exakt vad gör Pure Audio då man drar musiken till rutan? Jag har en Macmini för playkanaler men jag vill absolut inte konvertera mina flacar till något annat då jag också kör pc och Squeezeboxar.
Mvh/Harryup
Audionet Posted - 2011/06/06 : 14:15:20
Har sett det, Audirvana har börjat att bubbla i forumsvärlden. Kan absolut vara ett alternativ till PM, dessutom gratis. Har dock inte provat så jag vet inte hur bra det är.
tober Posted - 2011/06/06 : 13:51:14
När du ändå håller på och testar så tycker jag att du ska kolla in Audirvana. Mer avskalat, enklare och riktigt snyggt.
http://www.audirvana.com
Audionet Posted - 2011/06/06 : 12:48:22
Harry_up, det räcker med en gång och du kan ta hela ditt bibliotek på en gång, men lägger du in ett nytt album måste du "märka" upp det också. För oss som kör mac har det tidigare varit lite krångligare att spela FLAC då det är ett format som Apple inte vill kännas vid. En av fördelarna att köra genom PM förutom ljudkvaliteten är att PM hela tiden spelar native upplösning.
Harry_up Posted - 2011/06/06 : 11:40:37
"Det fungerar som så att du startar ett fönster från PM och sedan drar du de FLAC filer du har till det fönstret och sedan går de filerna att spela i PM, otroligt smidigt. "
Det där låter ju inte så fantastiskt smidigt. Om man har en NAS full av Flac så vill man ju bara spela dom och inte hålla på att konvertera eller dra till olika fönster. Behöver man göra det bara en gång eller varje gång man spelar?
mvh/Harryup
Audionet Posted - 2011/06/06 : 09:18:50
Pure Music har nu kommit med version 1.80a. Nu går det även att spela DSD, jag har dock inte satt mig in i hur man rippar in det. Att spela FLAC är lika smidigt som tidigare men det går nu att "markera" hela volymer för FLAC avkodning. Det fungerar som så att du startar ett fönster från PM och sedan drar du de FLAC filer du har till det fönstret och sedan går de filerna att spela i PM, otroligt smidigt.
Sedan tidigare har man haft möjligheten till HOG mode och nu har man även integer mode om din dac har möjligheten till det. För att använda dessa möjligheter så kan du inte nyttja funktioner i PM 180a som att uppsampla, volymkontrollen, dsp funktioner osv. Jag rekommenderar varmt dessa funktioner (HOG och Integer mode) då de ger ljudliga fördelar som bättre upplösning, renare ljud men samtidigt mer musikalisk värme, ljudbilden blir något bredare och djupare samt lite tydligare utplacering av händelserna i ljudbilden.
Vad är då HOG mode och Integer mode? Vad jag har förstått så är det de senaste "inne" funktionerna som en mjukvarospelare "måste" ha. Tyvärr har inte alla dacar möjligheten att spela dessa moder, och det verkar även som om de dacar som har möjligheten till det kan vara lite knixiga att få till. Åtminstone om man skall basera det på antal frågor på Computeraudiophile om hur man skall göra. För egen del var det inga problem att koppla in min dCS om jag följde manualen. Den enklaste förklaringen till vad de gör är den jag har hittat från Audirvana, jag bara saxar in den här.
- Hog Mode enables the player to lock the DAC for its exclusive access. The main advantage is that the driver (if implemented correctly) will use a shorter path for handling the audio stream as it knows it doesn't have to mix several streams. Thus improves SQ. (SQ= Sound quality. min not.)
- Integer Mode goes a step further (Comes on top of Hog Mode) by hacking the player talk to the driver in the DAC native data format (e.g. 24bit signed Integer) instead of using the CoreAudio intermediary standard 32bit float format.
Ampalang Posted - 2011/01/09 : 16:39:30
Kanske skulle vi kunna dela med oss av de inställningar vi finner fungera bäst med respektive uppställning här i tråden också?
Manualer är inte riktigt grejjen för mig som dyslektiker, blir mer trial and error...
Harry_up Posted - 2010/09/20 : 13:55:44
Pure Music spelar FLAC vilket iTunes inte gör.
Björn-Ola Posted - 2010/09/19 : 15:57:08
Är det någon som vet vad den gör eller vad det är som iTunes gör fel?
Audionet Posted - 2010/09/19 : 12:29:08
Stämmer bra Räven, endast för halvätna äpplen!
räven Posted - 2010/09/19 : 10:45:15
Aha!
Det är bara för fruktdatorer.
Audionet Posted - 2010/09/19 : 10:18:24
Jag har nu spelat med Pure Music ett tag och det finns absolut ingen väg tillbaks till iTunes. Hemsidan som Channel D har är rätt sunkig och inger kanske inte det största förtroendet, men dom verkar oerhört seriösa och entusiastiska. Härom veckan uppgraderades iTunes till version 10. Pure Music började då bete sig underligt och krånglade. När jag kom på att det förmodligen hade med uppgraderingen av iTunes och kopplingen med Pure Music så surfade jag in på deras hemsida för att se om det fanns ett svar på problemet, och det gjorde det! Uppgradering av Pure Music med buggfixar för iTunes 10 fanns för download dagen efter iTunes släpptes. Imponerande, tänk om fler företag (läs HTC)varit så snabba i vändningarna med sina uppgraderingar.
Ljudmässigt kan man av Pure Music förvänta sig en mer kontrollerad återgivning. Det som framkommer tydligt vid mer komplex musik är hur PM lyckas hålla i sär alla instrument där iTunes grötar ihop det. Basen blir mer artikulerad, vokalisten framträder tydligare i ljudbilden vilket tillför närvaro. Klangen är lite åt det varma håll som jag brukar förknippa med verkligheten. Toppen får lite mer kropp, det vill säga att jag upplever det som mer kött och blod i de övre registerna med bibehållna detaljer.
En liten men ändå viktig detalj är inställningarna, läs manualen noga. Den första tidens problem som gjorde mig lite frustrerad var ett handhavande fel.
Några små problem i kommunikationen mellan iPod och iMac kvarstår dock stundtals men det är inget som påverkar vid normal användning. Det uppstår endast ibland vid snabbspolning i en låt. Jag lever gärna med det i stället för att återgå till iTunes. Kanske de har åtgärdat det i den nya version 1.63 som jag skall installera idag.
Audionet Posted - 2010/08/24 : 15:48:28
Vad tråkigt Kilgore!
Jag kan verkligen rekommendera att ladda ner en demo licens på 15 dagar. PM lägger sig inte över iTunes så det är inga problem att ta bort det. PM är ett eget fristånde program som läser från iTunes biblioteket. Det går utmärkt att använda iPhone/ iPod som remote som vanligt.
Audionet Posted - 2010/08/24 : 15:42:48
Bosse, jag tror anledningen till det är att man använder iTunes bibliotek. Konvertering från FLAC till format som går att "läsa" i iTunes går smidigt med Max.
Har lyssnat lite till och det är nog tyvärr svårt att gå tillbaks till iTunes. Det blir troligtvis till att pynta 129$.
Har 14 dagar kvar innan jag behöver bestämma mig.
Pure Music fungerar inte helt prickfritt för mig. Det är en del handavande funktioner som slutar att fungera ibland. Det kan även bli ett lite pip när upplösning bytas. Kan vara dCS som står för det problemet så det skall vi kanske inte skylla på PM. Har även märkt att vissa av mina högupplösta filer inte alltid skickar ut rätt upplösning till dCS'en.
Trots små handhavande problem får man kapitulera för ljudet.
Finns lite till att göra på data sidan om man skall följa deras rekommendationer fullt ut. En erfarenhet jag gjort för bästa resultat med "memory play" är att man bör starta om datorn och endast starta PM för att sedan låta den bara spela musik och inget annat.
Lyssningen fortgår och mer intryck från min sida bör dyka upp.
BosseBula Posted - 2010/08/24 : 12:10:03
Undrar varför den inte kan stödja flac-uppspelning. Det är iofs lätt att konvertera, men ändå.
Kilgore Posted - 2010/08/24 : 11:09:01
Mkt intressant, detta måste prövas, får dock vänta till locket i mitt vänstra öra släppt efter min inflammation i örat, Har inte kunnat lyssna ordentligt på över en vecka, mono är tråkigt :(
Audionet Posted - 2010/08/23 : 21:15:40
Har testat med lite 24/88.2, 24/96 samt 16/44.1 och det fungerar fint. Programmet klarar av att köra native och använder inte Macens inställningar. Alla inställningar görs i Pure Music.
En funktion som tilltalar är memory play. Det finns även en funktion för att minimera resurs användandet i Mac OS. Tyvärr tappar man då möjligheten till remote från iPod/ iPhone.
Kilgore Posted - 2010/08/23 : 21:00:35
verkar spännande, återkom med mer intryck, kan detta kanske vara en billigare men lika bra SW uppgradering som Amarra som är betydligt dyrare, iaf om du vill kunna spela annat än 16/44.1-filer
Audionet Posted - 2010/08/23 : 18:07:07
Pure Music är nu nerladdat med en 15 dagars licens. Återkommer med intryck. Det första spontana intryck är positivt. :)
Audionet Posted - 2010/05/30 : 17:40:03
he, he, Ztenlund.
ztenlund Posted - 2010/05/30 : 17:02:04
Hu, så hemskt!
Audionet Posted - 2010/05/30 : 16:55:20
Ingen som testat denna spelare?
Då måste jag ju testa själv.
