T O P I C R E V I E W |
rambler |
Posted - 2010/02/05 : 18:51:11 Hej alla! Är nybörjare på linux men har valt att installera debian 5.03 Har lagt in aphache för att försöka köra än webbserver. har försökt läsa mig till hur ja startar apache. Vad är start komandot för att få ingång servern.....
"Ger snart upp och skaffar mig något lättare objekt" |
5 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
theseal |
Posted - 2010/02/06 : 11:24:22 rätt installerat så skall scripten ovan finnas och även en länk till scriptet i rätt startup-folder
Börja med att verifierar din runlevel genom: >sudo runlevel bör ge svaret
>N 2
det betyder att din maskin gär i "rätt" läge.
i actionfoldern /etc/rc2.d/ så finns det ett antal länkar som börjar med S och två siffror. S betyder start och siffrorna anger i vilken ordning de servicar och demoner skall starta när maskinen går in i runlevel 2. Kontrollera att din Apache finns där.
CopyPasta från Readmefilen som återfinns i rc2.d mappen
cat README The scripts in this directory are executed each time the system enters this runlevel.
The scripts are all symbolic links whose targets are located in /etc/init.d/ .
To disable a service in this runlevel, rename its script in this directory so that the new name begins with a 'K' and a two-digit number, where the number is the difference between the two-digit number following the 'S' in its current name, and 100. To re-enable the service, rename the script back to its original name beginning with 'S'.
For a more information see /etc/init.d/README
theseal |
Posted - 2010/02/06 : 11:20:03 sudo invoke-rc.d apache2 start/stop/restart
keepn 'em comming! |
rambler |
Posted - 2010/02/06 : 08:24:04 funkade när ja surfade in på 127.0.0.1 kunnde även surfa in på localhost
Hör av mig igen om mer problem uppstår
" Kul med nya saker att bita i " |
hobbes |
Posted - 2010/02/05 : 23:04:15 Den brukar dras igång automatiskt när man intallerar den.. Har du testat att surfa till 127.0.0.1 ?
Annars kan du testa #sudo httpd start |
Pac |
Posted - 2010/02/05 : 20:37:02 Oj, det här satt jag och filade på för några månader sedan men jag kommer inte ihåg...
Däremot är ett fultrix som skall funka, om du installerat och initierat enligt konstens alla regler, att boota om. Då skall den gå igång. |
