 Skumt fel med Squeezebox Classic
Zei Posted - 2009/10/28 : 21:33:17
Helt plötsligt kan inte boxen byta låt i ett album. Den kör bara samma låt om och och igen.
Det går eller inte att trycka frma en ny låt utan den kör bara om den som just spelas.
Det går att hoppa "bakåt" i spellistan.... Och på själva squeezecenter så går det utmärkt..
Några idéeer?
Jag har bytt router och uppgraderat till senaste squeezecenter utan att lyckas.
/JZ
8   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
Lovan Posted - 2009/10/31 : 02:06:57
Det är skönt när det är dom enkla sakerna
Zei Posted - 2009/10/31 : 00:02:21
hrm host host.. eeh.. det visade sig att jag eventuellt hade intryckt repeat knappen på fjärren.?
Hur som helst så tryckte jag på den och vips så gick det att bläddra framåt igen....
Vi kör på det ...
Takc igen för all hjälp..
/JZ
masund Posted - 2009/10/30 : 16:43:33
När jag provade senaste mjukvaran så fick jag liknande problem, den spelade upp slutet på den tidigare låten igen, samt att vissa ljudfiler tog lång tid att ladda.
Gick tillbaka en mjukvaruversion och inga problem längre.
Zei Posted - 2009/10/29 : 14:44:36
TJena
nej batteri har jag inte provat att byta.
Det provar jag ikväll :)
Och en universalfjärr kan jag nog också testa med..
Tack så länge
/JZ
Vox Posted - 2009/10/29 : 13:26:38
Låter som att det är fjärren som spökar. Har du försökt med att byta batteri?
Micke65 Posted - 2009/10/29 : 12:48:33
Prova med en universalfjärr, jag använder Harmony 525 vilket funkar jättebra.
/Micke
Zei Posted - 2009/10/29 : 12:46:14
Det är när jag kör med fjärren.
Via datorns webgränssnitt så fungerar alla funktioner-
/JZ
Vox Posted - 2009/10/29 : 08:04:57
Kör du med fjärren eller från Squeezecenter?
