 Hagtech USB-->S/PDIF-omvandlare, första test
zix Posted - 2008/07/08 : 16:02:00
OK, nu har den lilla HagUSB-klimpen anlänt. Har hittills bara testat hörlursuttaget - innan jag kan testa S/PDIF-konverteraren i hemmet måste en del annat hända, t.ex. ska en bokhylla platsbyggas. Och högtalare. Och DAC. Och slutsteg...
Oops, det var visst en del
kanske blir test hemma hos någon hififorummedlem i göteborg först... om intresset finns så hojta till bara. Annars kanske jag tar med mig den ändå, den är inte svår att smuggla in i hemlighet.
Lite om boxen: den är liten och kvadratisk! En post-it-lapp är faktiskt större - en halv centimeter på varje sida större, närmare bestämt. En ca 2 meter lång USB-kabel följde också med, så det var bara att koppla upp till jobb-burken och testa.
Enheten identifierar sig som "USB Audio DAC" i ljudinställningarna på macen. Man väljer den som ut-signal, sätter på iTunes åså är det bara att åka.
Första jämförelsen av lyssning genom hörlursttaget på HagUSB jämfört med datorns eget uttag:
Man uppfattar ganska omedelbart lite högre dynamik och lättare att urskilja detaljer. Större "rymd".
Sen är tyvärr inte nivåerna exakt likadana ut - det är lite högre volym ut från HagUSB. Men även när man kompenserar genom att dra ner på volymen för HagUSB så förblir de här intrycken.
Vad jag framförallt märker är att jag slipper mitt glappiga och brusiga vanliga hörlursuttag från datorn... lycka.
