 Få över filmljud trådlöst
aolite Posted - 2008/02/23 : 19:31:17
Dum fråga kan man få över filmljudet när man tittar på film trådlöst, via squeezebox? Kör två-kanalssetup. Vad ska man annars köra med vill inte ha femti-elva saker.
aolite Posted - 2008/02/27 : 20:58:46
Hmm, får nog fundera lite hur man skall göra.
Stormen Posted - 2008/02/27 : 12:54:46
En fråga.
hur mycket kräm i kablarna går åt för att titta på DVD film igenom nätverket ?
räcker 100mBit nät ?
Vad går åt för Blueray ? räcker det med cat6 och gigabitnätverk ?`
Tänker på hur mycket information som skickas i en HDMI kabel.
EDIT: wikipedia senaste versionen, HDMI 1.3, har bland annat överföringskapaciteten ökat från 4,95 till 10.2 Gbit/s,
gigabitnätverket storknade för längesedan :-)
edit igen :-)
15Mbps för bilden och 1.5Mbps för ljudet på blueray i packat utförande från skivan.
http://www.emedialive.com/Articles/ReadArticle.aspx?ArticleID=11392
Det där verkade inte stämma.
According to the Blu-ray Disc specification, 1x speed is defined as 36Mbps. However, as BD-ROM movies will require a 54Mbps data transfer rate the minimum speed we're expecting to see is 2x (72Mbps).
Vanlig DVD sägs leverera totalt 10Mbps som mest.
jeppe72 Posted - 2008/02/26 : 22:51:29
Varför ska man göra det? Om du för över filmen trådlöst för du ju också över ljudet, till till exempel, Apple TV eller någon liknande makapär och de tar emot både ljud och bild och kan föra dem vidare till sin respektive källa, typ tv och stereo.
Ayn Posted - 2008/02/25 : 09:24:25
Ja, den kan inte ta en film och bara plocka ut ljudet, men om du som sagt använder något som har förmåga att streama ut ljudet skulle du kunna joxa till så att Squeezeboxen tar emot det. Men det blir nog mer pill än kul tror jag.
aolite Posted - 2008/02/24 : 23:59:03
Tittar på film genom datorn. Utan att ha satt mig in i hur squeezebox fungerar allt för mycket trodde jag att den enbart klarar musikfiler? Vad använder folk annars, som ger en bra digital-signal ut? Har en separat dac.
Magoo Posted - 2008/02/24 : 16:56:49
Om du ser på en DVD film genom datorn som du har musiken på borde det väl gå att få bilden den vanliga vägen till TV'n och ljudet via SB'n, eller? Men du kanske vill se nerladdade filmer. I så fall har jag ingen aning.
Ayn Posted - 2008/02/24 : 13:00:43
Det skulle eventuellt kunna gå genom att hacka runt lite, typ köra VLC och trycka ut ljudet i en stream som man sen låter Slimservern/Squeezeboxen lyssna på. Men då får du rätt garanterat synkproblem som du lär behöva fippla runt rätt mycket för att komma till rätta med. Tror alltså tyvärr att det kan bli jobbigt.
Vad tittar du på film med annars? Varför kan du inte dra ut ljudet från den enheten?
