 USB disk med printserver till nätverk/FTP server
Ryssen Posted - 2007/08/09 : 20:32:18
Har en 500Gb USB disk jag har kopplad till en utav datorerna,när jag såg att det fanns en sådan här, USB NAS printserver den fixar bara FAT32 dock,har NTFS nu.
Den här ska klara NTFS med firmware uppgradering tyvärr blir hastigheten genom den inte mer än ca 4-5mb/sek enligt tester.
Går det att köra Squize box emot en sådan?Jag menar så man sliper ha datorn på hala tiden..
Finns fler lösningar router/trådlös som ger sammma funktion,USB som tar disk,printserver,FTP?
andreasb Posted - 2007/10/19 : 11:39:04
Tack Micke65, länken var guld
Micke65 Posted - 2007/10/18 : 21:52:43
Jag rekommenderar verkligen Slimforumet, kolla tex den här tråden http://forums.slimdevices.com/showthread.php?t=38626
/Micke
andreasb Posted - 2007/10/18 : 11:14:01
Så om jag fattar det rätt, Printer funktioen och alla andra funktioner funkar när slimserver körs. Dock kan sleepfunktion störas....
Ok en fråga till.
Drar slimserver ner prestandan på filöverförningar mm? Samt går det snabbt att bläddra i musikbiblioteket (dvs. hoppa mellan olika låtar osv.) när man kör slimserver på 109an?
Hoppas på svar
Ryssen Posted - 2007/10/17 : 21:16:17
Kan skriva att min sover nu om nätterna..Om jag stänger av både laptop och stationära.Jag har SS 6.5.4.Även min Elements USB disk somnar något senare dock men ändå.Har köpt ett externt USB kabinett för 2 st SATA diskar som den endast vill känna igen en disk i,så nu blir det till att köpa större 1TB och sätta TS-109Pro.
Och sälja Seagate ES 500Gb och kabinett ,torde funka under Win 98 o XP
Micke65 Posted - 2007/10/17 : 20:36:39
Det funkar MEN ev påverkar SlimServer sleepfunktion, dvs hårddiskarna går inte ned i viloläge. "Ev" skriver jag för att det är lite blandat resultat om man läser på slimforumet.
/Micke
andreasb Posted - 2007/10/17 : 10:27:45
Hej ¨
Jag har en fråga, när man har slimserver igång, då är det som en tjänst band andra eller? Alltså den funkar fortfrande som en NAS, printserver(viktigt för mig) mm. Eller tar slimerver över hela NASen?
Tacksam för svar.
Ryssen Posted - 2007/10/15 : 20:01:01
Var köpte du den förresten ?
Från Dustin,utan disk.Tyvärr finns en del buggar,t.e.x att den inte går i sleepmode(bara ibland).Och att min USB disk som jag kopplat till gör att den inte går att stänga av..
Men skam den som ger sig.
Micke65 Posted - 2007/10/12 : 18:16:53
Det går att koppla QNAPen med patchkabel till SB.
Sen går det att brygga SB så att du når QNAPen via SBen nätverksanslutning.
Dvs du behöver inte koppla in QNAPen till datorn först.
Går även att föra över filer från USB-hårddisk kopplad till QNAPen.
/Micke
U1 Posted - 2007/10/12 : 10:09:09
Boergars: Aha, det är precis vad jag vill ha, det gick tom. att beställa med slimserver förinstallerat
Boergars Posted - 2007/10/12 : 09:44:15
UI: Ja, om man installerar slimserver då förstås.
Sedan använder du bara datorn om du vill lägga till filer på servern (och ta bort).
U1 Posted - 2007/10/12 : 08:56:55
En fråga från en total novis. Kan man köpa en TS-109Pro koppla den till datorn för att överföra sitt musikbibliotek och sen bara ha TS-109 och SB´n vid stereon utan att vara beroende av datorn?
Micke65 Posted - 2007/10/09 : 21:50:11
Ok du får väl hålla oss uppdaterade.
/Micke
Ryssen Posted - 2007/10/09 : 20:58:27
Det blev en TS-109Pro med en Seagate 500Gb disk.Har instalerat slimserver men ej hunnit testa än.
Håller på och rensar ur och för över filer,ska även ansluta min 500Gb USB disk.Har tänkt ha 109:an som huvudsakliga filförvaring/backup.
Gillar även torrent laddaren,ska så småningom försöka sätta mig in i ftp mm.Låg strömförbrukning...
Micke65 Posted - 2007/10/08 : 11:38:58
Ryssen: Vad blev det för apparat ?
/Micke
H Posted - 2007/08/14 : 12:19:13
Jo det finns någon gratis program som gör att man kan använda ext2/ext3 formaterade diskar i Windows. Det programmet jag använde hade begränsningen att disken var tvungen att använda vanliga partioner och inte LVM. Naturligtvis använder jag LVM.
Marcus7601 Posted - 2007/08/14 : 10:39:31
Även om disken formateras som ext2 (vanligt linux-filsystem) så finns det enkla sätt att se filerna i Windows. Personligen har jag haft problem med detta, men jag tror mer det beror på en dålig hårddisk.
H Posted - 2007/08/14 : 08:26:37
"Linux" klarar både större volymer och filer än 4GB. Använder man JFS så klarar man filer på 4PiB och volymer på 32PiB. Nu är väl JFS kanske en extrem, men väldigt få moderna generella filsystem sätter några gränser vid 4GiB.
NTFS brukar gå fint att läsa men man behöver nog vara rätt modig (eller inte ha något viktigt på disken alt bra backup) för att våga sig på att skriva.
Men när man pratar om inbäddadesystem är det viktigare att titta på själva prylen och se vad den klarar. Utan att ha tittat på den skulle jag säga den inte stödjer JFS eller NTFS.
Kryptiskt? Ja kanske. Men kort sagt titta på kartongen eller läs manualen till prylen i fråga.
Ryssen Posted - 2007/08/13 : 12:30:08
Kan man fortfarande "se" linux partionen,i en XP utforskare?Eller kanske FTP program?
Samt klarar linux 4Gb spärren?
Micke65 Posted - 2007/08/13 : 12:22:29
Ang hårddiskar till TS109 så kolla QNAPs kompabilitetslista.
Typ av hårddisk påverkar bla energisparlägets funktion.
Har också för mig att NTFS går bort pga Linux-operativet i TS109an.
/Micke
Ryssen Posted - 2007/08/12 : 22:38:37
Ja,såg det.Den går att köpa i Sverige för ca 2300:-.
Den gör allt det jag vill..dvs,FTP,printserver,slimserver,mm
Har en 400Gb sata i över i stationära som jag kan sätta i den,synd att slakta nya externa USB,den går ju oxå att koppla till..mycket utrymme blir det..ska läsa lite tester av den.
Micke65 Posted - 2007/08/10 : 08:54:21
Mjukvaran kan man trycka in i en TS109 mha instruktion från Progressive AV, länk till instruktion http://www.progressiveav.com/ts109install/
/Micke
Marcus7601 Posted - 2007/08/10 : 08:13:55
Jag har också för mig att jag sett själva slimserver-mjukvaran löst för att tanka in i en TS-109 som köpts utan slimserver men jag har inte länken kvar.
Ryssen Posted - 2007/08/10 : 02:05:26
Ok,gömde att slimserver måste vara på disken,ska kolla vad dom billigare varianterbna har för mjukvara,om det går att instalera extra..
Micke65 Posted - 2007/08/09 : 23:45:29
Den för stunden hetaste (?) NASen är Qnap TS-109, finns att köpa med Slimserver förinstallerat.
Här har du ett test....http://www.hardwarecanucks.com/hardwarecanuck-reviews/2169-qnap-ts-109-pro-nas-review.html#post16333
Diskuteras bla här på Slimforum......http://forums.slimdevices.com/showthread.php?t=35897
Och kan köpas tex här....https://www.ripcaster.co.uk/node/128
/Micke
Marcus7601 Posted - 2007/08/09 : 21:13:36
Det finns ju Linksys NslU-2 http://www.linksys.com/servlet/Satellite?c=L_Product_C2&childpagename=US%2FLayout&cid=1119460471050&pagename=Linksys%2FCommon%2FVisitorWrapper&lid=7105045678B01
Den är ju populär att byta ut mjukvaran i för att sedan kunna skräddarsy med de program man anser sig behöva.
Själv använder jag något liknande. Min trådlösa router har USB-port och utbytt mjukvara mot OpenWRT http://www.openwrt.org I routern har jag lagt in ftpserver, webserver, smb-utdelning av inkopplad usb-disk, upnp-server osv.
Sedan vet jag inte hur det ligger till med servermjukvaran mot just squeezeboxen då jag inte har en.
Denna sida genererades på 0.1 sekunder. Snitz Forums 2000
