 Frekvens omfång ljudkort bärbardata
Ryssen Posted - 2007/04/05 : 02:52:43
Detta ser ju inte så bra ut om man vill ha den till att mäta med t.e.x
Finns några bra/billiga USB kort?
9   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
Mc Square Posted - 2007/04/09 : 22:10:28
Synd...RMAA tycker jag e fruktansvärt bra och kul att använda.
Ryssen Posted - 2007/04/09 : 21:40:48
Nyquistteoremet säger att frekvensgången blir max 22kHz om du har en samplingsfrekvens på 44.1kHz
Ja,vid 48khz funkade det inte ens..
Ingen ide att ens mäta någon stärkare med detta.
esl Posted - 2007/04/09 : 20:15:46
Hade det varit 3 dB steg mellan raderna istället för 1dB så hade det sett rakare ut...
Håller med föregående talare... ljudkortet är helt ok!
Vill du att det går ner i basen mer så dubbla kondensatorn på ingången på kortet.
Att det dyker uppe vid 20kHz kan du inte göra så mycket åt då Nyquistteoremet säger att frekvensgången blir max 22kHz om du har en samplingsfrekvens på 44.1kHz
/esl
Ryssen Posted - 2007/04/05 : 12:13:13
Normalt när man mäter med ljudkort så används ju en kanal som kalibreringskanal och då spelar ju inte frekvenskurvan för ljudkortet någon som helst roll
Hmm,hur menar du då?T.e.x om jag skickar signalen V/H genom en förstärkare,samt tar in den i in på ljudkortet och kör RMAA,så blir det ju inte så bra om förstärkaren har rak frekvensomfång upp till t.e.x 22Khz,då kan ju inte kortet mäta det,eller den raka kurvan,om kortets korvar sig.Då blir det ju onödigt att mäta,man ser ju ändå inte förstärkarens riktiga kurva.
f95toli Posted - 2007/04/05 : 11:12:11
Huruvida det är tillräckligt bra beror ju på vad du ska använda ljudkortet till. +-0.5dB (eller vad nu kurvan visar) är ju fullt tillräckligt för att mäta ex. högtalare.
Normalt när man mäter med ljudkort så används ju en kanal som kalibreringskanal och då spelar ju inte frekvenskurvan för ljudkortet någon som helst roll så länge båda kanalerna mäter lika, och det verkar de ju göra i ditt fall.
Själv har jag haft mer problem med tidsdomänen då en del ljudkort/drivrutiner ger så lång fördröjning att MLS mätningar blir rätt jobbiga.
Ryssen Posted - 2007/04/05 : 07:58:37
Loopade du in och ut, för att mäta det ?
Ja.
Blir så med RMAA,om jag tex ska ta med bärbara till bänken och kolla.
Rakt ska vara rakt,speciellt det man mäter med.
Zalve Posted - 2007/04/05 : 07:53:56
Det där ligger väl 20-20k +-0.75dB,
Känns som det är Riktigt bra för en bärbar.
Ryssen Posted - 2007/04/05 : 07:49:07
Nej,men kanske mellan 20-20000 ialla fall,det är väl där man brukar mäta,utan korvarna högst upp...
Edit:Den stationära är spikrak,men svår att baxa runt..
Zalve Posted - 2007/04/05 : 06:50:16
Du menar att du vill ha linjärt mellan 0 och 45kHz eller vad ?
SKulle vara nöjd om jag hade ett ljudkort som var så där... Speciellt i den bärbara,,,
