 Multicellhorn, JBL 2445, CP21F, HD120 1" driver
PetterPersson Posted - 2012/12/15 : 10:04:43
Jag har tagit ett tungt beslut att låta mina kära multicellhorn gå
vidare till nästa ägare. De är byggda av mig i 3 mm björkplywood
och utrymmet mellan cellerna är sedan fyllt med polyester. Utsidan
på hornet är armerat med ett tjockt lager glasfiber och polyester.
Hornet är därför helt resonansdött och fritt från egenljud. Hornen
värger omkring 20 kg st. Hornet är uträknat efter en 183 Hz-flare
och användbart mellan 300 och 8000 Hz. Det låter som bäst mellan
400 och 4000 Hz. Använd midbas under och superdiskant eller 1"-driver
över för att komplettera multicellerna. Detta är inte en kopia av
Altec 1505 eller liknande utan dessa två horn följer en teoretisk
perfekt utvidgning genom hela hornets längd. De som vet vad ett
riktigt horn kan göra i mellanregistret vet också att detta är bland
det bästa mellanregister du kan få. Det finns endast detta paret så
detta är ett unikt tillfälle för dig.
9000:- för multicellhornen, diskuterbart vid smidig affär.
3000:- för ett par JBL 2445 om du samtidigt köper multicellhornen, säljes ej separat.
(Trähornen i mitten...)
Sålda
Två tidiga varianter av Beyma CP21F (överst) samt två 18 Sound HD120F (underst). 200:- st eller 700:- för alla 4.
Kondensatorer, 8 µF ganska stora. Metallfilm i olja. 10:- st, billigare vid köp av flera.
Bokade
Detta är en privatannons.
PM:a eller ring mig på noll_sju_noll_sex_sex_noll_fem_sex_tre_fem
