| T O P I C R E V I E W |
| marcus_ec |
Posted - 2004/04/22 : 08:58:57 http://www.avbuzz.com/shop/coem/Coem.htm
Helt klart seriösare än vad jag trodde... |
| 20 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
| regner |
Posted - 2004/05/05 : 11:32:21 mangew, högtalarna kostar lite under 900$.. prisvärda är bara förnamnet. :) Frakten hamnar på 4,5$ x 60kg = 270$ = ca 2100kr
Japp, ho´s har ett gäng stativare med inbyggda rörslutsteg som tydligen ska vara enormt välljudande för pengarna. Priserna börjar under tusenlappen... Låter som ett bra alternativ som datorhögtalare. :) |
| mangew |
Posted - 2004/05/05 : 00:33:02 regner: Ok, förstod det senare att det där nog inte är några rörsteg..men det finsn de som har. Vad kostar dessa högtalare, samt vet du frakten? Jag har frågat om högtalare, priser och frakt, men får mest luddiga svar och att de är dyra fraktkostnader. Men vad gör det om man får pröjsa 5-6000:- i fraktkostnad om man får en grymt bra högtalare ändå under 20 000:- |
| regner |
Posted - 2004/05/05 : 00:16:34 mangew, inga steg där inte.. Det är diskanter med 360graders spridning... grymma som fan!! :) Jag har fått klartecken från sambo (snacka om att burkarna har waf=0 :)) och kommer betälla ett par golvare (de röda i översta bilden) i slutet av månaden. |
| jonte0 |
Posted - 2004/05/04 : 22:42:42 Bra öppet tider ! Till 21.00 vardagar (? min kinesiska sviker mig)
| marcus_ec |
Posted - 2004/05/03 : 13:13:49 Högtalarna ser seriösa ut!
CD:n ser ju ut som värsta stridsvagnen..  |
| mangew |
Posted - 2004/05/02 : 19:50:48 Så här ser det tydligen ut hemma nos Norman (hoppas han inte har nåt emot denna bild ) Han verkar ha Original CD samt förstärkare. Och Jungson Moon (nånting?) DVD samt okänd reciever. Han rekommenderade mig dessa högtalare istället för Elite Excellence 6 som jag är väldigt nyfiken på:
Länkt till tillverkarens sida: http://www.sendsound.cn/changping/product_list.asp?catalogid=1&type_id=6&Price=AllProduct
Liten annat skojsigt från hans butik, verkar poppis med inbyggda rörsteg i högtalarna elle rvad de är för grejer på toppen:
Vad är detta, en diskant?
| Nitram |
Posted - 2004/04/23 : 18:01:33 Vilka coola aktiva högtalare  |
| Roq |
Posted - 2004/04/23 : 12:13:09 JonasNilsson: En parentes - du frågade efter den som stod på "Vincenten". Är det verkligen en Vincent? Jag tycker det ser ut som en Mark Levinson. |
| big-olle |
Posted - 2004/04/22 : 16:58:50 Tack ska du ha, det var ju allt och lite mer. Du har rätt, hemsidan är inte så utförlig i informationsväg. |
| Rolfen |
Posted - 2004/04/22 : 15:03:13 Nä, märket heter Orginal och modellen CD-A9.8 da Vinci http://www.original-cd.com.cn Där finns dock dåligt med info. Så här står det på Coems sajt (översatt med babelfish):
Uses PHILLIPS GAM12 series laser collecting; In sets at #21407;#21109; SERVO the DSP way processor; Uses GOS digital processing technology which #21407;#21109; is in sole possession of; In sets at the precise master clock electric circuit, reduces the time base error; In sets at the HDCD decoding and the digital filter, multistage Delta sigma DAC; The independent sound track designs double analog output electric circuit; In sets at two groups of annular transformers and the enclosed transformer #38548;#38626;#20489;, effectively isolates the electronmagetic interference; 8 groups power sources voltage-stabilizer circuit and the precision power source filter feed circuit, causes the sound effect to be more splendid; The pusher type analog filter electric circuit enable the music tendency even more to rush; The disposition simulates RCA, Digital coaxial, the optical cable outputs each group; TOP the LOADING type enters the small dish installment, the experience puts in the small dish instant the operation pleasure; In sets at the infrared remote control to examine the small dish laminated shape condition as necessary, guarantees the machine to work under the normal state; May open wide the crown lap to broadcast the CD small dish piece, has extremely good watches the nature; Shone the prompt keyboard operation, in darkness still operates freely; Aluminum alloy small dish piece #22739;#37806; and aluminum alloy engine case; The translucent Asian gram sets up the surface decoration and the crown lap, dignified moreover is noble; The Inner Tibet bolt design, causes the machine surface to see the bolt, the security, not to be able easily to disassemble; Pertinent data and target: Power output: 2Vp-p Frequency response: 20HZ-20KHZ Signal to noise ratio: 102dB Dynamirange: 98 dB, 104 dB (HDCD) Total harmonic distortion: 0.0015% Engine case size: 430 (width), 75 (high), 320 (is deep) Machine net weight: 12kg |
| big-olle |
Posted - 2004/04/22 : 14:18:14 Tack Mangew för svaret. Lite synd att det saknas XLR out, men det kompenserar utseendet för mer än väl tycker jag .
Heter märket da Vinci? Jag kan inte hitta producentens hemsida. |
| mangew |
Posted - 2004/04/22 : 13:30:44 Big-olle: Visst är det Da Vincin, Enligt Norman på Coem är det en av hans favoriter. Snowy på Cattylink gillar den inte lika mycket, tycker att den är neutral och spelar bra men lite torr och tråkig, var hans kommentar.
Jag tycker den är jäkligt läcker och hade antagligen köpt denna (beställt Esound CD-5) om den hade haft balanserade utgångar. Nu har den inte detta utan bara RCA. |
| big-olle |
Posted - 2004/04/22 : 13:14:55 Kan det vara så att den grymt fina svarta toppmatade cd-spelaren är samma som den på cattylink:
ORIGINAL A9.8 (da vinci) CD PLAYER
ARTISTIC TOP LOADING SYSTEM HDCD COMPATIBLE SCARLET BLUE HDCD INDICATOR US$6xx-
Finns det någon som vet mer om denna? |
| mangew |
Posted - 2004/04/22 : 12:14:38 Skrev samma fråga på prisjakt. Vet någon vad de stora högtalarna längst fram är för några?
Till höger på ena bilderna ser man Asiens svar på Pro Ac klon, det är en liknande högtalare som är poppis på detta forum men ingen äkta Pro Ac- samma filter och element. Som norman skrev, deras Ac klon låter kanonbra speciellt med deras Classic 16.0 rörförstärkare! |
| Dan Brickman |
Posted - 2004/04/22 : 10:49:20 Den såg minst sagt maffig ut
Kul butik även om lyssningsmöjligheterna ser lite begränsade ut. Dom kan ju iofs ha flera rum. Personligen tycker jag att Coem svarar lite skumt på mina mail men men  |
| kungpingvin |
Posted - 2004/04/22 : 10:49:19 OT
Tack för länken Jonas.
Jag kan inte låta bli att skicka tillbaks en underbar liten översättning från samma företags hemsida. Kolla menyn längst upp till höger och upptäck översättarprogrammens dilemma med synonymer
http://www.hdlt.com/web_htm/english/product/product.htm
/Jonas |
| Jonas Nilsson |
Posted - 2004/04/22 : 10:33:21 DVD´n heter Moon Harbor. Kolla här: http://www.hdlt.com/web_htm/product/yy/dvd/wg.htm Jag undrar vad förstärkaren med det runda fönstret, som står på Vincenten, är för något. Hittar ingen info på Coem´s hemsida. |
| kungpingvin |
Posted - 2004/04/22 : 10:19:19 Är det någon som vet vad det är för snygg dvd-spelare som står där och frestar mig?
/Jonas |
| Neodynium |
Posted - 2004/04/22 : 10:00:13 Liten och go butik packad med prylar! Ser ju sköj ut!  |
| Rolfen |
Posted - 2004/04/22 : 09:54:40 Vilken underbar liten butik. Jag blir riktigt sugen på en kina/asien semester. |
