 Ventilerade lådor?
pix Posted - 2023/06/25 : 11:46:08
Är det någon som kan förklara hur principen för en ventilerad låda fungerar?
Jag menar inte basreflex där portens area/längd skapar en resonans, utan den princip som Altec/JBL ofta använde i sina monitorer på 60-70-talet. En slits slits/öppning i en förhållandevis stor låda.
Här ett exempel
Perfector Posted - 2023/06/26 : 23:47:18
Långa portar som jag ser det betyder att man försöker stämma av lådan med rören och då blir det väldigt långa rör om man ska ner ordentligt i frekvens.
Rättar man in rören efter en belastning som håller emot så kan det bli i stora lådor att det endast blir hålen och materialtjockleken är det enda "rör" som behövs.
Jag byggde alltid med belastning i röret ungefär som en bilmotor som körs i friläge på höga varv tar skada så skadas även ett element av fel belastning och då sjunker även effekttåligheten
Belastar man konen mot röret så tål dessutom elementet mer effekt än angiven dito då effekttåligheten är baserad på slaglängden och inte den elektriska effekttåligheten i talspolen, vilket brukar vara CA: 3 gånger så mycket som elementets slaglängd ger upphov till
Belasta och bromsa konrörelsen är det enda sättet att styra konslaget och få en precis och exakt bas.
Det finns säkert lika många ideer om hur man kan göra, så jag säger inte att jag är felfri, men det har alltid funkat perfekt för mig.
Fuling Posted - 2023/06/26 : 22:59:23
Det där med portar verkar vara ganska kontraintuitivt. Försöker man simulera en Onkenlåda med element som är tillgängliga nuförtiden så får man ofta väldigt långa portar, men kikar man på ritningen till gamla Onken W med dubbla 15" så är portarna bara två små gluggar i baffeln.
Perfector Posted - 2023/06/25 : 21:44:36
ja, om lådan går över "krismax" så blir röret allt kortare tills det endast är hålet i lådan
Jag byggde under 25 år och gav ritning på lådor på 80 liter till 8"
Röret blev 80 x 93 mm långt och belastade då elementet så bra att en 60W bas belastades med pulser på 160 W utan att elementet tog skada.
detta var till Sveriges Radios teknikerutbildning i Kramfors där teknikerna skulle bygga högtalare som slutprov för att förstå hela problematiken med ljud.
Å andra sidan, om lådan blir för liten blir röret längre till ds "sticker ut genom lådans motsatta vägg :-)
pix Posted - 2023/06/25 : 21:31:26
Tack Perfector
Så om jag förstår det rätt så är även en "ytlig öppning", en basteflex.
Och i så fall så torde simulering av lådans avstämning kunna göras i WinISP?
Perfector Posted - 2023/06/25 : 12:29:45
Ju större lådan blir i förhållande till elementet desto kortare blir röret för att behålla belastningen mot konens rörelse.
Jag kallar det krismax.
Tillslut blir röret /öppningen så kort att lådans materialtjocklek ÄR rörets effektiva längd.
En annan är att man kan använda element med så hög TotalQ att lådan blir oändlig, runt 0.6 och uppåt.
Men jag vet inte om det är giltigt för de du visar.
