 Trafo fråga
Ryssen Posted - 2021/07/22 : 22:22:04
Beställde en trafo från Aliexpress:https://www.aliexpress.com/item/32999737781.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.48294c4d1ozwz4
Och den har 3x9v lindningar,och jag ska använda 0,6A regulerat
Men nu undrar jag måste jag paralellkoppla de 3 lindningarna.
Eller kan jag ta ut 0,6A ur 1 lindning,eftersom jag inte anväder 2 lindingar??
22   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
Fuling Posted - 2021/07/29 : 23:17:45
Då är det lugnt, då har du alla chanser att ordna det utan att bränna nånting
Ryssen Posted - 2021/07/29 : 14:41:57
Ja jag har ju en Variac jag kan använda,slipper jag brassa på allt på en gång..
Fuling Posted - 2021/07/29 : 13:07:18
Om det stämmer att brun och svart är 230V in så är det bara att koppla ihop de två andra primärtåtarna. Ett säkrare sätt är väl att mata in låg växelspänning på en av sekundärlindningarna och mäta vad som händer på primärsidan. Så brukar jag göra när jag ska testa trafos som plockats ur gamla apparater med rör: In med 6,3VAC på det som ser ut att kunna vara en glödlindning, sen mäter man vad som händer på alla andra lindningar
Ryssen Posted - 2021/07/29 : 13:05:29
Det är klart dom kan ju mena att brun och svart till 230v och seriekoppla dom andra 2 färgerna så blir fasen riktig... :)
Ryssen Posted - 2021/07/29 : 10:28:04
https://www.aliexpress.com/item/32999737781.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.34774c4dBbNC6a
Det verkar stå på kinesiska på trafon och kinesesrna verkat inte vara att lita på dom skriver att brun och svart kan anslutas till 230v.
Men hur är det med fasen det är väl viktigt att den blir rätt oxå.
Kan jag mäta det på något vis eller är det bara att prova?
Ja jag har inte fått trafon än,är bara lite ivrig...
Ryssen Posted - 2021/07/26 : 22:44:45
Aha,så om man kör växelspänning så behövs det inte dimmensioneras lika mycket...
Fuling Posted - 2021/07/26 : 22:37:13
Var trafon specad 250V @ 200mA och 6.3V @ 2A, kunde man lugnt ta ut 2A till glöden men kanske inte maxa uttaget på anodspänningen.
Det är likriktningen som ställer till det, eller rättare sagt laddningsströmmen till kondingarna.
Ryssen Posted - 2021/07/26 : 17:18:57
Ja lite har jag väl tagit till när jag beställt,upp till nästa VA tal ungefär.
soundbrigade Posted - 2021/07/26 : 16:59:18
100% låter som en rejäl säkerhetsmarginal, men utan att ta en strid med Fuling, hade jag nog nöjt mig med 50%.
En gång i tiden beställde jag trafar via en kille i England och hans leverantör menade på att det var viktigt att ha koll på maximala strömuttaget.
Ryssen Posted - 2021/07/26 : 16:43:30
Jag tolkar det som att du ska likrikta 9V och ta ut 0,6A DC, då ska du helst ha en trafolindning märk 1,2A.
Ja det stämmer,menar du att man bör överdimmensionera till dubbla strömmen?
Det har jag alldrig gjort när jag beställt från Toroidy t.e.x
och dom har inte sagt nåt..men det funkar iallafall utan värmeslag o dyl.
Ryssen Posted - 2021/07/23 : 17:48:43
Du missar väl inte att 6N6P kräver 750mA glödström.
Nejdå det är det 6,3 volts lindingen på 2A ska vara till.
soundbrigade Posted - 2021/07/23 : 17:42:07
Behöver inte lindningen vara på 27v/0,6A för att få ut 9v/0,6A?
Bortsett från ett effekt-tapp på 5-15% har du Effekt In = Effekt Ut, alltså,
UT: 9V * 0,6A = 5.4W
IN: 5.4W/27V = 0,2A
Fast som du själv föreslagit, skaffa en 9V-trafo från Electrokit!
Ryssen Posted - 2021/07/23 : 16:54:13
Nej det är en gammeldags försteg som man får lov att resa sig ur soffan för att höjja volymen och ändra källa. ;)
peterh Posted - 2021/07/23 : 16:41:36
Skall du ha 9 volt till ingångsväljare med fjärr ? I så fall är en separat trafo bra, då kan fjärren vara permanent till och dess "power knapp" kan styra ett relä. Då kan du slå på och av förstärkaren med fjärren.
Ryssen Posted - 2021/07/23 : 16:22:09
Teoretiskt startar du med 27V @ 200mA men skulle kunna landa på 9V @ 600mA.
Ryssen Posted - 2021/07/23 : 13:41:59
Det är detta jag ska ha den till,jag har en låda med volymkontroll och ingångsväljare som det skulle passa till:
https://www.aliexpress.com/item/4001104410848.html?af=1015189&utm_campaign=1015189&aff_platform=portals-tool&utm_medium=cpa&dp=b14807fdeef342b4b10a10d11e48de1a&aff_fcid=8f432779ac564c30acce947708caef8d-1626694624897-08082-_ePNSNV&spm=a2g0s.9042311.0.0.64e34c4dSW3L0i&cv=47843&aff_fsk=_ePNSNV&mall_affr=pr3&sk=_ePNSNV&aff_trace_key=8f432779ac564c30acce947708caef8d-1626694624897-08082-_ePNSNV&tmLog=new_Detail&terminal_id=e2c6ef986bec4f2bb56c69d34cbf51c5&utm_content=47843&utm_source=admitad
Schema en bit ner.
240v 6,3v/2A 9v/0,6A
Men funkar det med en step down så kan jag absolut kunna tänka mig ens sådan.
peterh Posted - 2021/07/23 : 13:29:04
Vill du inte ha en switcher i combinationen är nog spänningsdubbling av 6.3 volt enda alternativet.
Vad behöver du för spänningar ? Det kan ju finnas trafos som uppfyller allt.
Ryssen Posted - 2021/07/23 : 13:23:04
Skulle det kunna funka?
Annars får nog electrokit en order på en 9v trafo...
soundbrigade Posted - 2021/07/23 : 10:58:43
Du skulle kunna seriekoppla alla 9V-lindningar och köra dem i en step-downregulator.
Fuling Posted - 2021/07/23 : 01:11:18
Det där blir nog besvärligt. Jag tolkar det som att du ska likrikta 9V och ta ut 0,6A DC, då ska du helst ha en trafolindning märk 1,2A. Lite kan man fuska men här är det nog risk att du bränner av tråden faktiskt.
Ryssen Posted - 2021/07/22 : 22:37:52
Ja nu ser jag att 2st är seriekopplade.
6,3v lindningen behövs till 2st andra rör.
0,2A märkningen är den inte när alla lindningar används maximalt?
peterh Posted - 2021/07/22 : 22:24:56
9 V lindningarna är märkta 0.2A.
För att göra det ännu surare är 2 av dem seriekopplade så du kan inte paralellkoppla just dessa.
Du kanske skall satsa på att spänningsdubbla 6.3V lindningen i stället ?
