 beyma 10g40 ?
NJR Posted - 2021/07/10 : 13:00:42
Har kommit över ett par 10g40 vilket efter lite snabbt googlade lät som ett riktigt bra element.
Satte mig ner och skulle simma en lämplig låda i winisd men lyckades inte få programmet att acceptera de parametrar jag hittade. Till saken hör att det verkar finnas två utgåvor och jag vet inte vilken variant jag har, men inget av databladens TS verkar fungera. Svart dekal med röd cirkel bakpå magneten om det hjälper.
Planen var portade toppar delade vid 1000hz.eller har någon en bättre idé på låda? Basar under 100hz finns på önskelistan för framtiden.
Hjälp!
3   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
more10 Posted - 2021/07/16 : 01:01:04
-3 dB vid 100 Hz. Den faller 9dB per oktav i botten. Med ett första ordningens högpassfilter på 100 Hz går inte konen i botten. Då kan du spela på maxeffekt och få 118 dB.
NJR Posted - 2021/07/14 : 21:47:00
Tack, hur lågt går den i din sim? Magneten ser inte likadan ut, min ser ut som den här årsmodellen.
https://www.flickr.com/photos/mortenteinum/4036624253/
Det verkar tyvärr skilda en del i TS mellan olika datablad.
more10 Posted - 2021/07/13 : 18:14:15
Är det den här? https://www.beyma.com/speakers/Fichas_Tecnicas/beyma-speakers-data-sheet-low-mid-frequency-10G40.pdf
Min winisd:
https://www.hometheatershack.com/threads/winisd-pro-tutorial-and-download-a-detailed-guide-on-how-to-use-winisd-pro.6330/
Jag fick den att ta parametrarna.
Sluten låda med Q=0,5 ger en lådvolym på 40 liter. Löst dämpad med finull så kommer det att låta mumma med en portad bas till. Staga lådan ordentligt bara.
Denna sida genererades på 0.1 sekunder. Snitz Forums 2000
