 (Extern)Strömförsörjning Realistic riaa
lars6153 Posted - 2020/12/28 : 21:31:51
Har kommit över ett äldre riaa (Realistic 42-2109) som skulle vara intressant att testa. Dock är riaa:at på 120v. Är total novis på el, men antar att det behövs mer åtgärder än byta sladd...
Kanske det är lika smidigt att koppla det till extern strömförsörjning?
Om man skall använda extern strömförsörjning, hur tar man reda på vilka värden nätaggregatet skall ha?
Lyckas inte ladda upp bild på riaa:at, men har hittat ett schema via länken (NY LÄNK):
https://www.dropbox.com/s/kq9gddqym67k22j/41-2109sc.jpg?dl=0
Artikel:
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/reviewing-an-old-realistic-42-2109.11836/
Tacksam för tips!
18   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
Pac Posted - 2020/12/31 : 08:54:10
Så varför sänka spänningen till hälften? Är det för att minska amplituden innan likriktning (och därmed få renare dc)?
Jag antar att de gör så för att spara kostnaden på en aningen biffigare transformator.
lars6153 Posted - 2020/12/31 : 00:39:38
Om jag strikt och nyktert förhållit mig till min faktiska kompetens(brist), hade det inte blivit många knop gjorda...
Som jag ser det är det helt safe att byta trafon till 10v (12v). Inga större ingrepp, apparaten behåller sin karaktär och går att återställa till original. Det är det alternativ som det lutar mest åt.
Skulle dock vilja fråga om för och nackdelar gällande olika alternativ till likriktning. Och främst spänningsdubblering, då det är detta som mitt riaa-steg uppenbarligen har. Så varför sänka spänningen till hälften? Är det för att minska amplituden innan likriktning (och därmed få renare dc)?
Vox Posted - 2020/12/30 : 23:49:31
Trots att TS skriver att han är totalt novis på el fortsätter ni att ge lösningsförslag som kräver tämligen djupa elkunskaper.
På vad sätt hjälper det TS?
Rolf Zetterberg Posted - 2020/12/30 : 23:20:53
Bara för att testa skulle det ju räcka med tre 9V batterier.Kopplas in på "29V".Inget behöver tas bort.
soundbrigade Posted - 2020/12/30 : 21:18:16
Det sitter ju en spänningsdubblare - diod/kondensator. Efter dubblaren har du24-28V.
Och vi menar nog att ersätta trafo OCH spänn8bgsdubblaren.
Men en 10V AC-väggvårta istf ogginaltrafon kan ju funka.
Bubbel Posted - 2020/12/30 : 21:01:36
Kollar man schemat som är i länken så står det AC 10 sekundärt ut från trafon så jag vet inte vad ni får 24 volt från eller tittar jag på fel schema?
Vox Posted - 2020/12/30 : 20:17:43
Utifrån den kompetens(-brist) som TS verkar besitta inom området tycker jag inte att han ska ägna sig åt DIY.
Mycket bättre att satsa på någon färdig extern AC/AC-omvandlare. T.ex. den här från Kjell & Co. https://www.kjell.com/se/produkter/el-verktyg/stromforsorjning/natadaptrar/acac-natadaptrar/transformator-230-110-v-100-w-p44096
soundbrigade Posted - 2020/12/30 : 19:47:21
Försök hitta en 24V väggvårta för DC och biffa på med lite extra kondingar, kanske 2200 - 3300uF.
lars6153 Posted - 2020/12/29 : 18:27:14
Självklart smidigast att bara byta trafon rakt av.
Men är lite nyfiken på fördelarna med att köra 230v/24v och ny likriktare? Finns det färdiga lösningar på likriktare att köpa?
soundbrigade Posted - 2020/12/29 : 17:49:27
Två varinater:
Ryck ut trafon och stoppa in en 230V/10V (eller 12V) . Inga andra justetingar.
Skaffa en 230V/24V-trafo och glr om likriktaren från spänningsdubblerare till en vanlig likriktare (brygga och en del mikrofaraf).
Glöm 230/115V-omvandlare. I bästa fall använder man fyrkantspänning vilket bara sabbar allt.
lars6153 Posted - 2020/12/29 : 17:41:26
ha ha, några volt hit o dit
Schemat får man kanske ta med en nypa salt, apparaterna är ju inte gjorda "inhouse" och har producerats i olika versioner.
Får inte riktigt ihop det där med en 10V trafo med DC på sekundären. Menar du då att man använder externt nätaggregat?
Går det tyda från bilder och schema vad det är för typ av trafo som sitter där idag?
Jag har som sagt inte full koll på läget så ha gärna lite tålamod
Pac Posted - 2020/12/29 : 17:13:08
Angående väggbulan, det står att det skall ligga 28V över C17 (efter "likriktar-stepup"-kopplingen) så det är nog att föredra en bula som kan mata på med 28V.
Pac Posted - 2020/12/29 : 17:00:37
Av schemat längst ner i denna länken såg det ut som en helt vanlig helvågslikriktning med efterföljande stabilisering, men det är det inte! Så glöm allt det jag skrev om märkspänningar ovan.
Det är nog en trafo med 10V DC på sekundären du skall leta efter.
Pac Posted - 2020/12/29 : 16:56:38
Ja jistanes! Glöm allt jag skrev innan och Ursäkta att jag snabbläser så galet!
Pac Posted - 2020/12/29 : 16:54:49
ojoj, har jag läst fel på schemat? Jag får nog kolla länkarna igen innan jag får dig att göra nåt dumt!
lars6153 Posted - 2020/12/29 : 16:27:09
Tack för svar. Lutar åt att byta trafon direkt, verkar inte vara en en större investering. På schemat kan man utläsa 10V, vilket jag fick för mig var utvärde från trafon. Men det det funkar alltså lika bra (eller bättre) med 22V?
Funkar det med vilken trafo som helst, eller skall det vara någon viss typ/tillverkare?
Länk till bild på nuvarande trafo:
https://www.dropbox.com/s/yl1rylpjdosdhe6/thumbnail_IMG_4359_liten.jpg?dl=0
Jo, kom ju på att jag har ett 24v nätaggregat (mascot 7410). Inte 29V som schemat säger, så det kanske inte funkar?
https://www.dropbox.com/s/tvhn7rp14iffdep/mascot%207410.pdf?dl=0
Pac Posted - 2020/12/29 : 11:47:25
Precis som Peter skriver är det nog enklast med en liten 240->120V omformare om du bara vill prova. Typ en sån här eller nåt liknande
Om du sen vill bygga om den till 240V verkar det som att det har 29V direkt efter likriktningen. En liten trafo som ger ca 22V på sekundären skulle kanske vara det man skulle montera in? Den verkar vara modest på energibehov med sina 1,5W så det behövs inga stora trafos för att förse den med det den behöver. Det kanske tom finns färdiga omvandlare/"väggbulor" som ger det så att du bara monterar in en liten kontakt direkt efter likriktningen och pluggar in väggbulans utgång till den? Edit: Nej, nej och åter nej! Jag läste schemat fel, se nedan. Ursäkta att jag rörde till det.
peterh Posted - 2020/12/29 : 08:44:37
Jag lyckades inte hitta schemat. Men du har en möjlig
lösning i två steg :
- skaffa en 230 => 120 Volt trafo, dessa säljs då och då till
rimliga priser. Det kan också hända att någon (på hififolrum)
erbjuder sig att låna ut en sådan. Med de kan du testa steget
och om du gillar det mäter du några spänningar.
Sedan skaffar du en passande utbytestrafo att montera internt,
även här kan nog en hififorum bekant hjälpa till.
Denna sida genererades på 0.15 sekunder. Snitz Forums 2000
