 Es9038q2m problem med 48khz
Green77 Posted - 2020/10/17 : 08:52:08
Hej,
Frågade lite om detta på diyaudio men engelskan är ju lite jobbig :)
Har slängt ihop en dac med ett es9038q2m chip. Kortet är från kina, spelar faktiskt riktigt bra efter diverse ombyggnader.
Har testat två kort och båda har problem med lock från Samsung tv via optisk ingång. Den skickar signal med 48khz pcm. Alla andra saker jag har testat via optisk fungerar klockrent men de skickar 44,1 kHz pcm.
Nån som har haft problem 48khz signaler? Finns det något sätt att med hårdvara konvertera/buffra 48khz till 44,1khz?
Med vänlig hälsning, Daniel
4   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
Green77 Posted - 2020/10/18 : 11:18:55
Tack för tipset.
Ska kolla om jag har någon dator med optisk ut.
A8 Posted - 2020/10/18 : 09:53:43
Om du inte gjort det än testa 48khz via datorn och se om det är samma. Tycker det verkar osannolikt att 48khz är problemet.
Green77 Posted - 2020/10/17 : 23:23:33
Det fungerat, ibland 5 minuter ibland 30 minuter utan problem. Sen börjar den tappa lock var 3:e sekund typ.
Blir ett hack i musiken och man ser på lock led att den blinkar.
I Samsung tv finns inga vettiga inställningar.
Testa även optisk in med dir9001 till i2s, samma resultat,
jonasz Posted - 2020/10/17 : 21:26:57
Fungerar det inte alls? Det är ingen inställning i tv'n som behöver ändras?
Denna sida genererades på 0.06 sekunder. Snitz Forums 2000
