 Bryggad klass-D i bashorn?
more10 Posted - 2019/08/29 : 21:08:37
Jag klurar på att köpa en Crown XLS 2502 för att driva ett par subbashorn. Elementen kopplar jag parallellt (4 ohm) och förstärkaren bryggar jag. Då går det att få ut 2,4 kW enligt spec.
Klass D för att inte fläktarna ska störa onödigt, det går ju mindre ström än i ett bipolärt steg.
Frågan är hur förstärkaren kommer att gilla den "reaktiva" lasten? Vad tror ni? Ska jag trycka på köp?
14   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
more10 Posted - 2019/11/12 : 22:35:39
Horn funkar akustiskt som en spole. Spänning kommer före ström. Det innebär att det går ström genom förstärkaren även när den själv lägger spänning på utgången. Crest-steget jag köpte lagrar den där strömmen i nätdelen, så det blir ingen extra värme.
Olika förstärkare är olika bra att hantera reaktiv last.
Dämpfaktor är förstärkarens inre impedans i förhållande till högtalarens impedans. Ju högre dämpfaktor desto bättre är förstärkaren att kontrollera konen. Det blir mindre värme av reaktiv last också. Hög dämpfaktor är alltså bra, extra bra i bas.
Bernt Jansson Posted - 2019/11/09 : 21:46:52
Jag har gjort testbygge med UCD700 för några år sedan. Bas funkade utmärkt.
Testade i samma veva också UCD2K med switchad nätdel. Också bra på bas, men
uppåt var det ingen större hit. Den drev No Frills Barabbas om nån minns den.
Kaktus Posted - 2019/11/09 : 15:37:51
Kan du förklara vad de har för betydelse?
more10 Posted - 2019/11/08 : 19:53:11
Står inget om reaktiv last eller dämpfaktor på Hypex hemsida. Men dom är säkert jättebra.
Kaktus Posted - 2019/11/08 : 13:39:13
Någon som provat slutsteg från Hypex till just bashorn??
Funderar på UcD700. Köpte en gammal nätdel med 95VDC från den enorma trafon.
more10 Posted - 2019/11/06 : 00:57:33
Kör dem nu i min lilla analoga anläggning. Sååå skönt med steg som inte surrar och brummar. Låter bra gör det också.
Mullis Posted - 2019/10/22 : 21:56:08
Ja, varför inte?
Har minsta XLSen hemma nu och vad förvånad jag blev att fläkten stod still när jag startade steget.
Kört det med en subbas och topp på varsin kanal under en halvtimme och då gick fläkten på lågfart.
Varit med på början av glada 90-talet, okej en sommar, sommarjobbat med ljud och ljus uthyrning och slutstegen var från Crown.
flåsväder från fläktarna när de startade men gick ner i fart direkt, ibland pulserade de till basen när det drogs på. :-D
Lite offtopic blev det visst.
Crown själva rekommenderar XTi som drivsteg till subbas och XLS till topparna. Dels har de DSP inbyggda i stegen, bla delningsfilter med mer.
Tänkte själv köra ett bryggat XLS och driva ett bashorn bestyckat av en B&C 15TBX100.
more10 Posted - 2019/08/30 : 17:32:03
När det pratas horn och 2,4 kW blir jag nyfiken...
Om du ber snällt kan jag lägga upp en simulering
sladdbarn Posted - 2019/08/30 : 14:55:39
more10 Posted - 2019/08/30 : 14:15:57
Beställt!
more10 Posted - 2019/08/30 : 13:10:14
Jag har tröttnat på begagnat. Jag har alldeles för mycket begagnat. Fast från 80-talet då :-)
Googlade drivecore, det är fortfarande Gerald Stanley som chefar för förstärkeriet. Han som konstruerade DC-300.
Class-I handles reactive loudspeaker loads easily and gracefully, by reusing energy returned from the loudspeaker rather than dissipating it as heat or forcing the amp into premature current limiting. This characteristic means class-I amplifiers run better and longer#8212;especially at lower impedances. It also makes them more reliable, since they are not constantly stressed to their limits or subjected to excessive heat. Best of all, as proud owners can attest, amplifiers with class-I technology sound great, with a powerful, accurate sound that stands out from the competition
Medans jag bygger hornsystemet ska jag använda förstärkarna i mitt nuvarande system. Det blir 2 stycken Crown XLi 800 till diskanthorn och tolvor i slutna lådor. Jag vill ha Crown rakt igenom.
martinsson Posted - 2019/08/30 : 05:35:04
Av ren nyfikenhet, vad skiljer ett "chipsteg" (syftar på drivecore) beträffande förmågan att hantera back emf (rektiva laster) jämfört med mer traditionella lösningar?
Håller annars med Amatören, det finns mkt bra begagnade lösningar, hade jag idag letat efter steg hade jag först scannat av blocket, lab.gruppen och qsc kan nog läggas till på listan över schyssta tillverkare.
Amatören Posted - 2019/08/30 : 00:19:39
Köp!
Eller, om du hittar begagnade Yamaha T5n eller P7000s. Bra fläsk i bägge
more10 Posted - 2019/08/29 : 21:11:11
Crown XLi 3500 är det bipolära alternativet, men obryggat förståss.
