 Är en "stiff" nätdel beroende av en stor trafo?
pix Posted - 2019/08/19 : 14:35:42
Jag är själv ingen förespråkare av "the more, the better". Lika lite som motsatsen "less is more". Men vad är då "lagom"?
I mitt försteg har jag en ynklig liten trafo på 24V @ 70mA (1,7VA)
Filtreringen har medvetet byggts att filtrera i flera steg för ett lågt rippel. Dessutom har jag medvetet valt en låg kapacitans i första RC-länken, lite högre i andra och ytterligare lite högre i den tredje. Detta ger en mjukare upprampning utan ringning.
Nätdelen ser ut enligt följande:
Trafo - diodbrygga - C - R - C- R- C - CCS (32mA) - Shuntregulator (20 mA) - C (1800uF) - förstärkare
Förstärkaren är en First Watt B1 med CCSer, dvs Klass A 12mA konstant ström.
Finns det något att vinna på att byta till en större trafo med tanke på att strömuttaget på 32mA är konstant oavsett utsignal?
(Shuntrejulatorn har en utgångsimpedans på någon tiondels ohm)
4   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
pix Posted - 2019/08/21 : 07:55:34
Tack!
Jag ställde samma fråga till Nelson, och fick samma svar.
Strömuttaget på 32mA är ju under halva VA-ratingen, så trafon lastas inte speciellt hårt.
Fuling Posted - 2019/08/20 : 17:01:08
Med ett konstant strömuttag bör det inte spela någon roll så länge inte trafon blir för varm eller ger ifrån sig mekaniska oljud.
Circlomanen Posted - 2019/08/20 : 14:21:04
Med en så aktiv regulering och hård filtrering så borde trafons storlek inte spela någon som helst roll så länge du är väl inom dess VA-rating.
Det är ju skillnad om du tar ut variernade ström ur den likt en klass A/B förstärkare. Då bör man överdriva trafon rejält eller köra med switchade nätdelar.
pix Posted - 2019/08/19 : 16:30:12
Jag kanske skall förtydliga min fråga.
Spelar nättrafons effekt (VA) någon roll, på ett försteg om det jobbar i 100% Klass A samt att där finns en shuntregulator (med CCS) i nätdelen?
Kan man betrakta strömuttaget som 100% konstant så borde det inte ha någon betydelse. Eller?
