 1:a ordningens filter och fasförskjutning
Mathias på Öckerö Posted - 2019/03/03 : 21:25:14
Hej på er.
Jag har börjat att titta på 1:a ordningens enkla filter till mina tvåvägs högtalare för att kunna köra dem med bara två kanaler med de olika fördelar det ger.
Delningen bör nog ligga vid 1500 Hz för att diskanterna skall klara av höga effekter.
Men så kommer så frågan om den 90-gradiga fasförskjutningen som blir. Det märks ju tydligt om ett element är kopplat med + och - fel. Så hur mycket märks då 90 grader och hur löser man det problemet?
6   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
more10 Posted - 2019/03/05 : 21:59:25
Det vanliga är att köra 12/12 eller 18/6 och fasvända det ena elementet.
Eller att anpassa diskanten till basens naturliga avrullning. Då blir det bara 45 grader fel i delningsfrekvensen, om du kör 6dB på diskanten.
Bubbel Posted - 2019/03/05 : 10:59:57
Jag använder 1:ordningen till mina högtalare har du kopplat fasförskjutningen fel hör man det, jag testade lite mest för att bli bekanta med hur mina högtalare som är nya för mig jag upplevde att diskanten hade fått "snuva" alltså inte samma närvaro som när den var fasvänd.
anders
DrBoar Posted - 2019/03/04 : 22:33:15
Det där med fasförkjutningar gäller om elementen är linjära minst två oktaver förbi delningsfrekvensen. Så går diskanterna rakt ner till 375 Hz och bas/mellanregistret förbi 6000 Hz?
Annars måste du addera elementens fasvridningar till delningsfiltets fasvridningar.
pix Posted - 2019/03/04 : 12:57:22
1500Hz har en våglängd på ca 23cm.
Men 90 graders fasförskjutning borde det ge samma resultat att flytta diskanten ca 6 cm bakom basen (tror det är bakåt)
Amatören Posted - 2019/03/04 : 09:00:06
Är det inte enklare att köra på 12dB Linkwitz-Riley (två seriekopplade Butterworthfilter) då de fasvänder 180 grader. Bara till att polvända ena elementet.
Se för övrigt https://www.euphonia-audioforum.se/forums/index.php?/forums/topic/13060-illustration-av-delningsfilter/ då denna tråd på ett utmärkt sätt beskriver komplexiteten med filter.
soundbrigade Posted - 2019/03/04 : 08:32:46
Räcker 6dB för att klara diskanterna? Jag har 24dB i mitt filter, men då har jag väldigt litet överlapp mellan elementen.
