 5 rörwatt för den med starka nerver
Fuling Posted - 2017/03/15 : 17:58:41
Efter att ha funderat på saken i minst tio år så gjorde jag äntligen slag i saken och byggde mig ett OTL-slutsteg. Eller ja, "kopplade ihop en prototyp" är nog en bättre benämning. Det blev inte vackert och det blev inte det minsta petsäkert, här kör vi 450V genom oisolerad tråd eftersom det är för långt in till förrådet där den riktiga kabeln finns:
Har inget schema uppritat så måste jag försöka beskriva vad det är jag har byggt:
Utgångssteget är en "totem pole" med ett par PL519, +-95V anodspänning. Skärmgallren matas med ca. 145V genom ett par små mosfetar vilka drivs med samma signal som styrgallren, så kallad "enhanced triode" alltså.
Det övre röret har en egen flytande nätdel till skärmgallret, den detaljen är viktig om man vill ha balans i utgångssteget. Utan flytande nätdel skulle det övre rörets skärmgallerström att gå genom högtalaren till jord.
Fasdelaren är en LTP med PC86 och har någon finess där anodmotstånden delvis är avkopplade mot utgången så att övre och undre slutrör ska få rätt storlek på signalen. Nödvändigt krångel eftersom ingen orkat uppfinna några P-kanalsrör fast forskarna har haft över 100 år på sig, väldigt irriterande...
Något ingångssteg blev det inte i prototypen, den byggdes bara för att jag skulle kunna göra lite mätningar på utgångssteget. Med 100% återkoppling in på den oanvända ingången på fasdelaren så blir förstärkningen strax under 1.
Hur man mäter utimpedans är jag inte helt säker på men jag testade att växla mellan 7,5 och 15 ohms last under drift och om jag matade ut 2Vp i 7,5 ohm så fick jag 2,2Vp i 15 ohm, det antyder att utimpedansen är ganska hanterlig.
Vi får se om det blir ett riktigt bygge av det här framöver. 5W borde räcka gott till mina horn och jag tror nog det går att klämma ut nån watt till om man höjer skärmgallerspänningen.
Mycket jobb med alla nätdelar som ska byggas och kopplas ihop rätt men det vore ju synd att inte ge det ett försök när man har nästan allting i skrotlådorna.
14   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
Fuling Posted - 2017/06/20 : 10:11:36
Bifogar en länk till lite resonemang från John Broskie angående fasdelare och annat, mest som en minnesanteckning åt mig själv eftersom det är ett elände att hitta rätt på Tubecads sida: https://www.tubecad.com/2004/blog0018.htm
Fuling Posted - 2017/06/20 : 08:29:20
Micke Y: Jag ser det som en absolut sanning. Jag undviker hifibranschen i möjligaste mån.
Micke Y Posted - 2017/06/20 : 08:09:54
Jag känner mig hedrad att du tagit en av mina formuleringar i din signatur.
Fuling Posted - 2017/06/20 : 08:07:53
Mjo, det var lite väl rörigt till och med för att vara ett av mina infall. Syftet men uppkopplingen var att se hur mycket jag kunde kräma fram ur två rör utan utgångstrafo och för att kunna göra det behövde jag koppla upp en hel del nätdelar och drivsteg. Lägg sen till lite tidspress på det så blir resultatet som på bilden
ChristianN Posted - 2017/06/20 : 07:54:43
Man brukar ju säga att man ska ha ena handen i byxfickan när man kopplar rörkretsar. I det här fallet är det nog bäst att stoppa ner båda.
Fuling Posted - 2017/06/19 : 11:59:11
Den här kopplingen ligger kvar och spökar i bakhuvudet.
Det fanns en viss elegans i att klämma ut en användbar mängd effekt ur bara två slutrör per kanal men det kom till priset av invecklade nätdelar och drivanordningar för skärmgallren.
På radioamatörloppisen i Eskilstuna i våras hittade jag bland annat en glödtrafo som visar sig kunna ge 12A vid 6,3V utan att brumma eller bli överhettad, det öppnar möjligheter att bygga en enklare variant med 6st 6S19 per kanal istället. Blir lite mer håltagning och kabeldragning men ändå en enklare grundkoppling, samt att jag slipper använda de PL519 som jag har samlat ihop till ett annat bygge.
Fasdelaren borde kunna göras i samma stil som i testkopplingen, en LTP med PC86 och lite finesser för att skapa rätt balans (eller snarare obalans) i signalen till övre och undre rörbank.
Med 100% återkoppling in på fasdelaren kan hela den delen betraktas som en stor effektbuffer med en förstärkning på strax under 1. Tanken är att koppla på ytterligare en LTP på ingången för att få en lagom förstärkning. Även det steget kommer ha en extra ingång som kan användas för global återkoppling om det skulle visa sig behövas.
Med ett par PCF80 eller liknande som ingångssteg får man två pentoder på köpet att använda som konstantströmkällor åt LTP:erna.
Tjugo små novalrör i ett och samma chassi skulle kunna bli en trevlig syn:)
Fuling Posted - 2017/03/19 : 16:38:35
Funderar lite på hur man ska kunna bygga den här kopplingen på ett rationellt sätt. Det går åt ett antal matningsspänningar varav två ska vara flytande. Det gick åt inte mindre än 6st nättrafos i prototypen och det var bara en kanal utan íngångssteg.
Måste gå igenom vad jag har för trafos hemma och provköra dem under rätt belastning så att man kan sortera bort såna som brummar eller blir för varma.
Grundtanken är att använda ett par 65V 100VA EI-trafos till att alstra +-95V till utgångssteget samt en 2x30V + 2x11V ringkärna till glöden. Högspänningarna kan jag i bästa fall alstra genom att koppla in några småtrafos "baklänges" på ringkärnans sekundärlindningar.
Fuling Posted - 2017/03/17 : 08:13:30
Ja, i praktiken tror jag inte det är någon fara alls för rören men det är just det där med en statisk signal på maxeffekt som kan ställa till det i teorin. Glömde mäta skärmgallerströmmen när jag hade kopplingen uppe men enligt vad jag kunde få fram ur databladet så ska det inte vara någon fara.
Bernt Jansson Posted - 2017/03/16 : 21:45:59
PL519 tål ohyggligt med stryk. Frågan är hur mycket effekt skärmgallret får ta, det kan vara en akilleshäl.
Fuling Posted - 2017/03/16 : 18:33:00
Det där med att driva både styr- och skärmgaller har man ju läst om men aldrig testat förrän nu. Gjorde bara några snabba mätningar med andra kopplingar men kunde konstatera att "enhanced triode" vann när det gäller uteffekt. Hade varit kul att testa att driva skärmgallret med en större signal än styrgallret och se om det går att få ut ännu mer effekt men då blir det lite krångligare med drivningen.
potential för förstörelse, ond bråd död och massiv spelglädje
Ond bråd död ligger nära till hands när man mixtrar med blanktråd och 450V. Tyvärr är det nog nära till hands för slutrören också, kör jag på konstant full uteffekt så belastas rören med över 70W styck, ungefär dubbelt så mycket som de sägs tåla. Tur att musik fortfarande har en viss dynamik...
Circlomanen Posted - 2017/03/16 : 14:44:12
Ditt bygge får mig att skämmas över mitt analretendenta bygge. Mina förstärkarbyggen har ju bara en tiondel av dina byggens potential för förstörelse, ond bråd död och massiv spelglädje.
Mvh Johannes
Bernt Jansson Posted - 2017/03/16 : 09:17:20
Intressant! Det är ju bra att kunna sänka anodspänningen i en OTL, något som går med hissad skärmgallerspänning.
Jag körde 170V anod och 210V skärmgaller men aldrig signal in på skärmgallret. De flytande nätdelarna gör ju det hela rätt komplicerat förstås.
Blir allt lite sugen på att ta fram de där slutstegen igen och testa lite.
Bubbel Posted - 2017/03/15 : 21:19:42
Det är bara att hämta en papplåda om du nu orkar så är det en smula petsäkert.
Anders
peterh Posted - 2017/03/15 : 21:15:58
Häftigt, väntar med spänning(!) på fortsättning.
