 Göra nåt kul med ett par PA-8"
Cliffan Posted - 2016/11/11 : 15:21:13
Jag köpte ett par Frazier PA-högtalare härom året för några kronor (väldigt billigt).
Det satt intressanta 8" i dem som jag inte lyckas få fram några data på, stor tung ferritmagnet och styva upphängningar och pappkoner gör att jag börjar fundera på att göra nåt roligt med dem. Tänk kvartsvågspipa eller nåt liknande, kanske kan få spelglad bas ur dem på nåt sätt. Men jag har inga data på elementen.
Det behöver inte bli bra, men det skulle vara roligt att se vad man kan åstadkomma med hyfsat enkla medel.
Några idéer? Har följt Circlomanens äventyr med ett flin på läpparna...nån som kan ge lite input? Alla idéer är bra utom de tråkiga, he he.
13   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
johan.björklund Posted - 2017/05/03 : 17:21:47
Nope, det var ingen som visste för det var hemligt. Det sitter 2 i vart huvud med lite speciell riktning.
Man använder jigg för att rikta högtalaren rätt.
Delningen är vid 900hz vilket är ganska lågt.
Fat_Arren Posted - 2017/05/03 : 12:40:25
Du har inte koll på vad för diskant dom hade? :)
johan.björklund Posted - 2017/05/03 : 07:01:10
På hela wlms gamla sortiment fanns valet att köpa med passivt filter eller med aktivt. Köpte man passivt kunde man lätt uppdatera till aktivt då den fanns en bypass på det passiva filtret.
Dom aktiva filterna fanns i lite olika versioner beroende på ens behov. System Control 5 hette det aktiva filtret om jag minns rätt.
Det gav ganska många justeringsmöjligheter minst sagt så wlm hade tänkt till!
Har man deras filter till deras sub så måste steget man kör med vara bryggbart för filtert kastar om fasen. Och suben är på 4 ohm så det kräver en hel del av slutsteget.
Fat_Arren Posted - 2017/05/02 : 19:30:15
Ja, ok aktivaa högtalare, eller finns de passiva också?
johan.björklund Posted - 2017/05/02 : 18:03:53
menar du mig?
Det var original, Wlm Aura med aktivt filter.
Dom bästa högtalare jag har ägt :)
Fat_Arren Posted - 2017/05/02 : 15:31:51
Var det vlm kloner eller orginal?
Fat_Arren Posted - 2017/05/02 : 15:20:59
Nyfiken på vad du hittade på med dessa. Jag gillar ju mina cat40 som de också sitter i. :)
Cliffan Posted - 2016/11/12 : 14:41:21
Japp det är är sådana element.
johan.björklund Posted - 2016/11/12 : 13:40:44
Satt Eminence Beta i mina gamla WLM, sanslöst härligt mellan register som spelade ganska djupt.
Delade vid 110hz och 900hz.
Men det finns väl flera olika modeller som ser mer eller mindre likadana ut?
*edit*
Bild på mina gamla Wlm
http://s268.photobucket.com/user/mickepal/media/Johan%20B/DSC_0032.jpg.html
sladdbarn Posted - 2016/11/12 : 12:56:26
Dom här?
http://www.worthpoint.com/worthopedia/pair-70s-frazier-woofers-tweeters-118976267
Kanske kan ge någon ledtråd?
Cliffan Posted - 2016/11/11 : 21:02:13
De ser ut nästan exakt som Eminence Beta 8a.
Elementdata på de elementen (jag har inget annat att gå på)
Thiele-Small Parameters
(Fs)65 Hz
(Re)5.99 ohms
(Le)0.49 mH
(Qms)4.95
(Qes)0.42
(Qts)0.38
(Vas)0.82 ft.³
(Cms)0.37 mm/N
(BL)9.60 Tm
(Mms)16g
(Xmax)3 mm
(Sd)210 cm²p
Cliffan Posted - 2016/11/11 : 19:42:40
Jodå det står rätt mycket.
S830A 8106 8 ohm
67-993210236 G4
sladdbarn Posted - 2016/11/11 : 16:25:32
Står det inget alls på elementen?
