 Minska output volt
Hornta Posted - 2016/03/24 : 16:42:12
Hej,
Har stött på ett problem med mitt bygge av slutsteg och delningsfilter till Synergy Hornen.
Köpte sedan en tid tillbaka 3 st Anaview AMS1000 och hade även ALC0180 på hyllan, varav jag byggt ihop en låda med 6-kanaler i följande konstruktion:
2 st AMS1000 (BTL) - en till respektive baslåda
1 st AMS1000 - en kanal per högtalare för mellanregistret (Faitalpro 3fe25)
1 st ALC0180 - en kanal per högtalare och BMS4550
Tyvärr uppstår det ett kraftigt brus när jag kopplar upp det till Minidsp 2x8 med balanserad signal. Jag har felsöka det till att det är ett "gain structure"-problem då ALC0180 enligt spec vill max ha 1,43V input och minidsp har 4-8 V output. Alltså högt över max.
Körde tidigare med minidsp + ALC0180 med enbart 3fe25 och 15tbx100 utan problem, men då BMS 4550 har betydligt högre känslighet än 3fe25 hörs nu ett väldigt högt brus.
Har någon ett tips på hur man kan minska output volt från minidsp för att ALC0180 skall kunna trivas utan brus?
Jag såg att AMS0100 hade en input volt på max 6, likt AMS1000 så tänkte ev köpa en nytt steg. Men då visar det sig att profusion slutat sälja Anaview.
Är det ett vettigt alternativ att köra single ended/obalanserat istället för balanserat för att få lägre output från minidsp?
Är tacksam för all hjälp! :)
8   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
Hornta Posted - 2016/04/06 : 07:27:55
Fixade det relativt brusfritt, åtminstone så att det inte störs när man sitter i soffan.
Insåg ju att man kunde köra obalanserat in och mixat balanserat/obalanserat ut från minidsp. Funderar ändå på att montera dit ett L-pad för att få det helt brusfritt.
sladdbarn Posted - 2016/04/02 : 21:32:00
Jag dämpade mina midbashorn 8dB, då brusar det väldigt mycket mindre.
Ett motstånd i serie och ett parallellt vid högtalaren, prova dig fram?
Hornta Posted - 2016/04/02 : 12:30:13
Har provat att koppla in endast AMS1000 till BMS4550 = knäpptyst.
Kopplar in minidsp 2x8 via balanserat (4V) = kraftigt brus.
Endast ALC0180 = knäpptyst
minidsp 2x8 via balanserat (4V) = högt brus
minidsp 2x8 via obalanserat (2V) = brus
minidsp 2x8 via obalanserat (0,9V) = svagt brus (hörbart)
Kopplar jag ALC0180 och AMS obalanserat (0,9V) samtidigt blir bruset högre. Kopplar jag även in försteget blir det ännu högre.
Tror ni att det hjälper att köpa en lågnivå-attenuator som sladdbarn rekommenderade eller krävs det någon annan åtgärd för att få ordning på bruset?
Hornta Posted - 2016/03/25 : 15:45:26
Provade att koppla obalanserat (2V) och det är betydligt tystare, lite brus är kvar men ska prova att sänka output till 0,9V också för att se om det blir helt tyst.
Att ändra i volym i minidsp hjälper inget då signalen är densamma.
Lovan Posted - 2016/03/25 : 11:36:34
Köp en balanserad-obalanserad konverterare och testa på ändan av kabeln och se om du tycker att det räcker för att dämpa bruset. Skillnaden mellan 4V och 0,9V är inte jättestor så jag tror inte att det räcker tyvärr.
Minskar bruset när du minskar volymen i minidsp? Det borde inte göra det utan det du hör är troligen brus av elektroniken och då är det troligen så att du får bygga en attenuator och se om det räcker.
Hornta Posted - 2016/03/25 : 09:12:12
Exakt, kan endast växla mellan 4 och 8 V out från minidsp när jag kör balanserat.
Kör jag obalanserat kan jag få ner nivån till 0,9-2V. Men då måste jag dra om allt kablage och de har jag inte kablar för just nu.
sladdbarn Posted - 2016/03/24 : 19:22:54
Dämpa högtalaren:
http://www.mh-audio.nl/att.asp
Dämpa lågnivå:
http://www.rothwellaudioproducts.co.uk/html/attenuators.html
Tomas J Posted - 2016/03/24 : 19:00:07
Kan du inte ställa utnivå ifrån minidsp?
I min 2x4 så finns "skjutreglage" för den inställningen. En regel/kanal till och med.
Edit: läste slarvigt, ser nu att minsta nivån är 4 V, då hjälper mitt förslag föga!
På 2x4 kan man sänka ner till 0
