 Bygga "grus" förstärkare
Green77 Posted - 2016/03/20 : 19:05:14
Hej
Har byggt några olika rörförstärkare, men är lite sugen på att bygga en transistorförstärkare som fungerar. Har tidigare gjort ett mindre lyckat försök, så jag har låda, trafo(400W)och psukort (som lämnar 32V-35V, kommer inte riktigt ihåg).
Den gången var det en hybrid med ECC88 som ingångsrör och 2 st 2SC5200 på utgången. Men som sagt, kom aldrig något ljud ur den.
Så, nystart tänker jag.
Vad ska man bygga? Vill ha lite tryck, så AB klass kanske? Någon som har något roligt och välljudande förslag?
Med vänlig hälsning Daniel
Rolf-san Posted - 2016/03/23 : 17:22:57
Om du har 24 volt trafo kan du bygga en Pass F5 Turbo.
Kan bara instämma. Tänkte inte på det. Jag har en standard F5 och den är bara så bra. Kort finns ju att inhandla.
http://diyaudiostore.com/collections/printed-circuit-boards
Edit: till och med en fin byggtråd.
http://www.diyaudio.com/forums/pass-labs/254056-f5turbo-illustrated-build-guide.html
bearwik Posted - 2016/03/23 : 17:07:24
Green77 Posted - 2016/03/23 : 13:50:48
Tackar för förslagen. Ska fundera lite på vad det blir för bygge.
En annan fråga.
Ljudmässigt, om man jämför en byggd The Leach med dyra märkesförstärkare såsom Hegel eller Naim.
Om nu märkesförstärkarna låter bättre, vad är det som gör det? Konstruktionen, delar eller annat?
Med vänlig hälsning, Daniel
soundbrigade Posted - 2016/03/22 : 20:36:11
Jag ska någon gång bygga en SymAsym, bara jag får korten borrade och tummen ur ars ... ur aromaterapikursen.
OM du skulle fastna för The Leach kan jag tipsa dig om att jag har alla halvledare (till originalstärkaren), och kan skiljas från dem utan tårar till en vettig summa.
Rolf-san Posted - 2016/03/21 : 20:29:03
En sådan här kanske:
http://sound.westhost.com/project03.htm
Eller en basic Gainclone. Bara att söka så finns det många förslag.
Edit: Har ett sådant här kort liggande till ingen nytta som jag gärna ger bort. Passar bra till din trafo.
http://sjostromaudio.com/pages/index.php/hifi-projects/120-qrp01-the-gainclone-high-performance-power-amplifier
Green77 Posted - 2016/03/21 : 19:57:42
Tackar, kul att du är nöjd med den. Ska titta vidare på ditt förslag. Det som slog mig när jag snabbläste texten var att den rekommenderade volten från psu kortet skulle vara +-58v. Det är tyvärr inget jag har. Tror min trafo är på 2*24v ac.
manw Posted - 2016/03/20 : 20:48:13
Byggde för 10 år sedan en "The Leach Amp", har aldrig haft något annat som låter bättre :) Både kraftfull, och väldigt rent och klart ljud, det blev liksom "tyst" vid sidan av musiken på ett sätt som jag inte upplevt förut :)
http://users.ece.gatech.edu/mleach/lowtim/
