 Försteg till F5
nikwin Posted - 2016/03/12 : 14:47:47
Hej har sökt lite på nätet efter ett försteg till Pass F5 och var inne på att köra ett rör försteg tills jag hittade Pass BA-3 Preamp.
Här är några som har byggt det och är väldigt nöjda med det https://sites.google.com/site/audiosocietyofminnesota/Home/diy-projects/pass-ba-3-preamplifier
Är det någon här som har erfarenhet av det försteget verkar vara ett kul bygge.
Det är samma konstruktion som F5 steget.
//Niklas
18   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
nikwin Posted - 2016/03/20 : 18:57:20
Man får bygga ett par superpack och testa någon gång om det blir bättre ljud men det får vänta nu tills jag har byggt steget så jag har något att utgå från.
Men själva iden är jag inte främmande för satt och funderade på olika kombinationer av kondensatorer för att få så bra kondensatorer som möjligt till slut blev det standard Cap tillsammans med en liten en.
//Niklas
Pac Posted - 2016/03/20 : 17:08:18
En som använder många Paralellkopplade PIO för att få större värden på utgångskondingar är Viktor Khomenko på Balanced Audio Technology. De har något de kallar Superpack, det är flera stycken(har för mig det är 6 eller 8?) Jensen-PIO stackade parallellt som utgångskondingar.
Pac Posted - 2016/03/20 : 17:05:02
Det lutar åt standard-z-cap och en 0,01uF parallellt med den.
Så använder jag rysskondingar i högtalarfilter eller där det behövs stora värden. En Polypropylen-konding med en Ryss-PIO(5-20% av totalvärdet) parallellt. Funkar finfint.
nikwin Posted - 2016/03/19 : 10:34:10
Dem går ju byta ut om man är nöjd med försteget för övrigt.
Dem ryska blir svåra att få plats med på kretskortet det behövs 10st.
//Niklas
deerhunt Posted - 2016/03/18 : 19:08:07
De där PAC rekommenderar är riktigt bra!
Har satt in de parallellt i några fall.
Annars kör jag uteslutande med Superior Z-cap!
Första gången jag satte in dem var det en öronöppnare.
När jag låg och lödande på högtalare nr2 hörde jag från min inte optimala lyssningposition stor skillnad. Utsträckt, naturligt och med få begränsningar.
Pac Posted - 2016/03/18 : 18:10:51
kondingar i signalvägen, kör med en bunte såna här: http://www.ebay.com/itm/1uF-160V-PIO-Capacitors-K42Y2-K42U2-Lot-of-8-/381525764209?hash=item58d4b52871:g:FRkAAOSwqrtWoGVq
nikwin Posted - 2016/03/18 : 16:36:46
Har kollat lite på transformator behöver ca 2x20v 50va så det blir nog denna transformator.
http://sklep.toroidy.pl/en_US/p/TTSA0050-Transformer-AUDIO-TSA50VA-voltage-to-50V/309
Dem säljer även lådor där jag hittade denna.
http://sklep.toroidy.pl/en_US/p/DIY-AUDIO-Chassis-Toroidy-DT1/299
//Niklas
nikwin Posted - 2016/03/18 : 16:30:34
Har kollat runt lite på kondensatorer.
BA-3 försteget har en kondensator i signalvägen 10uF och har tittat på dessa vilken skulle ni rekommendera av dessa.
http://www.hifikit.se/tillbehor/cross-cap
http://www.hifikit.se/tillbehor/delningsfilterkomponenter/kondensatorer/mkt-polyester
http://www.hifikit.se/tillbehor/delningsfilterkomponenter/kondensatorer/standard-z-cap
De är likvärdiga i pris.
//Niklas
nikwin Posted - 2016/03/18 : 16:26:21
Har kollat runt lite och har hittat den här.
http://www.audiokit.it/shop/en/stepped-attenuators/286128-50k-log-stereo-27-steps-italy.html
En kompis ska beställa där ifrån så jag passar på att köpa denna då.
//Niklas
Ryssen Posted - 2016/03/15 : 14:03:27
Har använt den med 2 omkopplare i en hörlursförsärkare,tycker den verkar bra.
http://glass-ware.stores.yahoo.net/atandsise.html
nikwin Posted - 2016/03/15 : 12:18:21
Vad rekommenderar ni för volym potentiometer det finns för några kronor till 1000 tals kronor vad kör ni med för någon.
//Niklas
Ryssen Posted - 2016/03/14 : 21:20:08
Ja
nikwin Posted - 2016/03/14 : 21:16:56
Då borde 50va räcka mer än väll.
//Niklas
Ryssen Posted - 2016/03/14 : 20:57:58
Vad har ni för VA på transformatorn.
Jag tänkte ta strömmen från 2st 300 VA trafos (som även matar slutsteget)
Men till försteget behövs ju inte stor trafo biasen ska väl ligga mellan 50-100mA/sida en som kan leverera ca 200mA/sida måste ju räcka.(tror jag).
Edit:Har du sett den här länken:http://www.diyaudio.com/forums/pass-labs/234641-ba-3-preamp.html
HerrD Posted - 2016/03/14 : 08:36:54
F5'an är väldigt ren och neutral, ett tillskott av värme, kött och blod är inte helt fel. Jag hade ett försteg med tre utgångar, 1: passiv volympot, 2: B1 buffer, 3: SRPP rörsteg. Valet var enkelt, SRPP var bäst i min setup. Både klangtrovärdighet och 3D i ljudscenen var klart bättre. Källa vid tillfället var Lynx Two B.
nikwin Posted - 2016/03/14 : 06:34:36
Jag har nu lagt en beställning på kort från Diyaudio det tar någon vecka innan jag får dem håller på att kolla runt på chassi och trafo.
Köpte även en Super Regulator som jag har tänkt använda i nätdelen.
//Niklas
Ryssen Posted - 2016/03/13 : 20:33:45
Har byggt en att användas till BA-1 utgångssteg,dock ej klart än..
Goffe Posted - 2016/03/13 : 20:23:21
Jag håller på och bygger en med kretskort från diyaudio.
/G
Denna sida genererades på 0.15 sekunder. Snitz Forums 2000
