 Skivspelare, ändra från 60 till 50 Hz
Marzipan Posted - 2015/12/08 : 06:28:23
Ska hjälpa en vän att få en U-turn Orbit från USA att spela rätt hastighet. Skivspelaren har en AC synkronmotor på 24 volt som ger 300 rpm vid 60 Hz... och går lite för långsamt vid våra 50 Hz.
Alternativen verkar vara 1. Byta motor, 2. Skaffa/bygga en box som ger 60 Hz, eller 3. Svarva nytt remhjul. Just alternativ 3 känns rätt genomförbart - men hur räknar man ut dimensionen? Nån som har förslag?
peterh Posted - 2015/12/17 : 13:47:23
Annars kan man ju fixa en 60hz generator :
http://www.frequencyinverter.org/frequency-converter-50hz-to-60hz-design-821996.html
Alternativt driva en överbliven 10w monoförstärkare med en 60hz
oscillator.
UBT466 Posted - 2015/12/17 : 08:10:39
Du har självklart rätt! Fattar inte hur jag räknade, måste vara de senaste sömnlösa nätterna med småbarn + öroninflammation som ställt till det! :-)
Fast omkretsen är ju diameter * pi, inte radie * pi.
Lovan Posted - 2015/12/16 : 15:15:20
Omkrets = radie * Pi. Ökar du radien 20% ökar du omkretsen 20%.
UBT466 Posted - 2015/12/16 : 14:28:45
Hm, borde det inte vara så att motorn går på 50/60 av hastigheten (d.v.s. 83%).
För att komma upp till 100% så borde man behöva lägga på +20% (1/0,83=1,2) på hjulets omkrets, d.v.s. 20/pi = 6,37% större diameter - eller tänker jag helt fel?
Bjäris Posted - 2015/12/10 : 21:02:27
Jag är mer imponerad av någon som kan svarva till ett nytt hjul än av någon som bara kan räkna ut förhållandet mellan hjulen. Det vore trevligt med en före och efter bild!
Marzipan Posted - 2015/12/10 : 18:01:46
Tack, då så! :D
Bjäris Posted - 2015/12/08 : 11:33:14
Ny diameter = gammal diameter * 60 / 50
Borde funka aldeles utmärkt.
