 Pre amp singel Tube
nikwin Posted - 2015/12/01 : 19:05:57
Hallå en undran är det någon som har testat någon variant av singel tube rör försteg.
Jag har lånat hem en och den låter riktigt bra så jag tänkte bygga en en egen men jag har ingen ritning på den jag har lånat.
Jag har kollat runt på nätet och hittat en som verkar bra.
Vad tror ni om den skulle den passa bra ihop med ett Nelson Pass F5 slutsteg.
Länk till försteget http://diyaudioprojects.com/Tubes/Universal-Tube-Preamplifier/
Eller finns det bättre alternativ att gå på jag vill helst ha ett rör baserat.
//Niklas
12   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
time Posted - 2015/12/11 : 10:56:12
Och ja, den passar finfint med F5, har kört kombinationen även om jag inte var lika överförtjust i F5 som andra.
time Posted - 2015/12/11 : 10:54:24
Bygg en Euridice, du kommer inte att ångra dig, låter väldigt bra. WE417 behöver inte vara en WE, det finns flera tillverkare som är billigare, Ericson byggde fina 417. En Lundahl 1660/18mA behöver inte kopplas parafeed, ingen vits att krångla till det. Enda problemet med 417 är att den gillar HF vilket vi inte gör, den måsta ha fyra motstånd direkt på gallrets sockel så funkar det fint. Det finns för övrigt en massa rör att välja på, EL84, 6V6,6C45 och kanske särskilt 5687 med ekvivalenter.
Trafon kostar lite men det är snart glömt ! en fin kopplingskonding kostar också lite pengar
soundbrigade Posted - 2015/12/04 : 16:46:10
SRPP lär väl ha sina fördelar men varför inte en kusin till densamme - mu-följaren.
Bruce Rozenblit har varit i farten och tagit fram ett schema. Här ett byggprojekt på nätet:
http://lasanguine.com/ccsamp.html
pix Posted - 2015/12/04 : 09:48:29
Dessa två steg representerar två helt skilda skolor och även två helt skilda prislappar och ljudkvalitet.
Om man skall säga något om WE 417A-steget så är det ju komplexiteten i parafeed-utgången.
C2 och T1 utgör en resonanskrets vilket kan nyttjas eller ställa till problem.
Jag har denna koppling i mitt 300B slutsteg där resonansen ligger på 15-20Hz dvs ett sätt att sträcka ut bas-bandet.
Men har man inte koll på detta så kan ju resonansen hamna långt upp i frekvens eller ha ett allt för högt Q-värde vilket skapar oreda och bumlig bas.
Jag skulle nog hellre förenkla detta steg genom att ersätta L1, T1 och C2 med en vanlig Anodkopplad utgångstrafo (typ LL1660/18) samt ersätta det svindyra WE417A med det oförskämt billiga 6C45
Komponentvalet/värdet på R3 och C1 kan diskuteras men detta är finlir
Bernt Jansson Posted - 2015/12/04 : 09:05:36
Euridice innehåller mycket järn. Drosslar och transformatorer.
Det brukar (i mitt tycke) låta fantastiskt bra.
Baksidan är att det blir kusligt dyrt också.
Vi hade ett gruppköp och en massa byggen av liknande här på forumet för en del år sedan:
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=44435
nikwin Posted - 2015/12/03 : 21:04:49
Har kollar runt lite och hittat två stycken försteg med rör som är väldigt olika varandra.
En påminner om pix förslag den heter Euridice 2005 Länk till PDF fil http://basaudio.net/pubs/jfl_euridice_2005.pdf
En annan är en SRPP typ från ForeWatt http://diyaudioprojects.com/Tubes/ECC802S-ECC82-12AU7-Tube-SRPP-Preamp/
Vilken tror ni fungerar bäst med en F5 slutsteg.
//Niklas
Fuling Posted - 2015/12/02 : 16:54:44
Tyckte först 7-8ggr spänningsförstärkning lät lite mycket men vid närmare eftertanke har väl F5 ganska låg förstärkning för att vara ett slutsteg så det kanske matchar ganska bra.
Umgås själv med tanken på att bygga ett försteg med 2C22 (ungefär lika med ena halvan av en 6SN7) och LL1660 kopplade 4,5:1 för ungefär 4gg förstärkning. Först ut på banan är dock ett lite lustigt bygge baserat på Jfet-följare och spartrafos för att få 2ggr förstärkning.
manw Posted - 2015/12/02 : 13:51:25
Nackdelen med den förstnämnda kopplingen skulle jag säga är dels den väldigt höga utgångsimpedansen, så spänningsförstärkningen som lär bli aldeles för hög.
För att slippa utgångstrafo skulle jag nog satsa på någon SRPP-koppling istället för denna, och varianten med katodföljare. I en SRPP kan man byta ut det "övre" röret mot en MOSFET dessutom, har testat detta med lyckat resultat. Men tyckte att mitt försteg med ECC82 lät lite för mycket rör, så en liten negativ återkoppling skulle nog inte sitta i vägen.
Finns nog en hel del SRPP-exempel lite här och var på nätet.
nikwin Posted - 2015/12/02 : 12:47:18
Hallå tackar så mycket för info.
Pix om man skulle bygga det du beskriver har du någon ritning som man skulle kunna gå vidare med.
Tänkte mäta upp rör försteget jag har för att göra en ritning av den så jag har något att gå på.
//Niklas
Bernt Jansson Posted - 2015/12/02 : 08:33:54
F5 har hög ingångsimpedans så med den bör det funka.
Men Pix förslag är vad jag själv skulle byggt.
Jag ser att i schemat du länkar till försöker man göra nåt slags
universalkrets för vitt skilda rör. Det är inte smart alls!
pix Posted - 2015/12/02 : 08:29:38
En 6C45 med en Lundahl LL1660/18 (1:4) på anoden torde ge en utgångsimpedans på ca 250R och en spänningsförstärkning på ca 7-10
Det känns spontant som ett väldigt enkelt och välljudande steg.
Ett par NiMh-celler mellan katod och jord, en 100k volympott på gallret och 100R gatestoppers lödda direkt på rör-sockelns galler-pinnar.
Jag skulle sikta på en 200V nätdel med 2st (75V + 75V) sk. kall-katod rör för spänningsstabilisering och före dessa L-C filtrering.
6C45 har fått ryktet att låta hårt. Men då nyttjade till maximal effekt. Med lägre tomgångsström (typ 15-20mA) kan dessa sjunga fantastiskt.
Green77 Posted - 2015/12/02 : 08:09:41
Hej
Har inte byggt just den kopplingen du länkar till. Men skulle nog ha en katod följare efter förstärkarröret.
Typ som denna koppling, som jag inte heller byggt men ville bara visa ett exempel.
http://www.shine7.com/audio/12au7_schematics.gif
Med vänlig hälsning, Daniel
