 Aktiv delning och passiva komponenter?
NJR Posted - 2015/11/08 : 22:12:52
Hej
Lyckliga omständigheter gjorde att jag plötsligt blev stående med ett 5-kanals slutsteg och en kollega som skulle besöka USA-kontoret. Att testa aktiv delning med mini-dsp, som jag i omgångar har blivit uppmanad till av engagerade forummedlemmar, var alltså plötsligt ett billigt nöje. Så bara att beställa.
Nu har jag en 2x4 redo att koppla in till frontarna och lite frågor uppstår som jag skulle vilja ha svar på innan jag tar fram lödkolven.
Högtalarna i fråga är ett hemmabygge med pioneer pd/ph50 horn och en 12" fane bas i portad låda.
Skall jag behålla impedanskorrigeringarna jag har i nuvarande filter? I annan form?
Blev rekommenderad en konding på 50 µF för delning 6 dB under ca 400 Hz. Som säkerhet för hornen. Låter vettigt tycker jag. Någon med avvikande åsikt?
Skall jag ställa ned nivån i Mini-DSP'n eller behålla passiv dämpning?
Finns det någon risk, är det någon som har hört att manicken gått sönder och bara släpper igenom full signal? Man är ju lite nervös.
Något annat att tänka på som jag missat?
Alla tips och åsikter uppskattas!
Niklas
4   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
marens Posted - 2015/11/30 : 12:34:24
Kanske en luftlindad spole i serie med basen för att linjärisera strömmen genom talspolen. Den motverkar att strömmen moduleras av att induktansen i talspolen moduleras när den rör sig i magnetgapet. Det sänker distorsionen. Värdet på spolen kan vara i ungefär samma storleksordning som talspolens induktans och uppåt beroende på hur lågt det ska delas.
sladdbarn Posted - 2015/11/10 : 12:28:15
En konding i serie med diskanten anses vara god praxis även när man kör aktivt. 50uF låter ganska rimligt, då bör den inte påverka frekvensgången nämnvärt. I övrigt kan du nog ta bort allt passivt krimskrams i form av dämpningar och impedanskorrigeringar.
Det kanske man skulle haft för att skydda sina dyrbarheter.
Fuling Posted - 2015/11/10 : 05:33:51
johan.björklund Posted - 2015/11/09 : 08:17:47
Har du mätmick och Rew?
Jag hade mätt på befintlig setup och haft det som referens innan jag gick över till minidsp.
Resten kan jag dock inte svara på, varför inte testa med och utan?
kondingen kan du med stor säkerhet skippa fast om den inte gör någon skada....
Själv delar jag det mesta via en Nano avr och är helnöjd, se medlemarna system o sista sidan för mer info.
Denna sida genererades på 0.1 sekunder. Snitz Forums 2000
