 LIMP
pix Posted - 2015/10/27 : 20:49:40
Jag laddade hem LIMP och provmätte upp en Sonab OA5
Skall impedansen se ut så här?
pix Posted - 2015/10/30 : 16:52:45
Jag läste att fler än jag hade problem med LIMP och hittade denna
Nu fick jag betydligt bättre amplitud på kurvorna. Dock dipper OA5 ner mot 1,5 Ohm vid 20KHz
OA5
Radian 750Pb med 200Hz horn (inga filter)
pix Posted - 2015/10/29 : 21:05:29
Jo det stämmer Rolf
När jag kikar närmare så ser det ut som de är kopplade som du säger
Rolf-san Posted - 2015/10/29 : 20:10:08
http://www.diyaudio.com/forums/full-range/281533-aura-wannabe-maybe.html#post4495201
Se post 3.
Dock blev jag osäker då OA5 har 4st parallella 8 Ohms diskanter
Jag som trodde det var ett par parallellkopplade som sedan var seriekopplat med det andra parallellkopplade paret.
pix Posted - 2015/10/29 : 06:27:25
Jag märkte att det är mycket lätt att överstyra ljudkortets ingångar och fick ändra till maximal dämpning på utgången (-20dB)
Provade en 8R resistor, vilket gav ett rakt streck vid 8 Ohm (20-20k) vilket tyder på att L och R mäter rätt.
EngelholmAudio Posted - 2015/10/28 : 14:30:20
När jag kör med ARTA's impedansmätning med egen jogg så får jag liknande fel. ARTA hävdar att det är problem i återkoppling som påverkar mätningen. Jag har provat lite olika signal-nivåer och även gjort averages av flera mätningar, vilket iaf tar bort tillfälliga fel.
Mitt Clip ger dock trovärdiga och repeterbara impedans-mätresultat.
pix Posted - 2015/10/28 : 13:46:11
Samma känsla som jag hade
Dock blev jag osäker då OA5 har 4st parallella 8 Ohms diskanter (nom 2 Ohm)
Så här efteråt så kom jag även att tänka på att jag lagt OA5-lådan ner och ger därmed BF-öppningen fri andning, och inte som i verkligheten riktad mot golvet.
Jag provade dock att mäta några drosslar mer LCR-funktionen. Och dessa värden tycks stämma.
Jag skall leta på något löst element och göra en mätning. Då finns ju datablad att jmfr med.
EngelholmAudio Posted - 2015/10/28 : 13:25:20
Tror inte det stämmer och problemet/felet ökar med lägre frekvenser.
Kan inte Sonab, men 1 ohm vid 20khz är väl knappast önskvärt.
