 Bib fråga
BuffaloBengt Posted - 2015/10/24 : 08:33:42
är det någon som vet hur nära taket myningen skall vara för att få optimal koppling till rummet
13   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
BuffaloBengt Posted - 2015/11/10 : 13:07:14
Det skulle kunna se ut så här då med Beyma 12p80nd ska se om jag har någon PC kvar hemma som funkar då ska jag försöka simulera i hornresp också. Den blir lite mindre än jag tänkt, hur väl stämmer Copy of bib_calculator_v2
Driver Information
Fr 45,00
Vas (liters) 87,70
Qts 0,16
Calculated Intermediate Values
Vb (liters) 177,49
DIMS #8211; Internals In Cm
Line Length 149,61 380,00
Zdriver 32,46 82,46
Sm #8211; Terminus Area (sq. in.) 144,80 934,17
Wood thickness 0,71 1,80
Baffle thickness 0,71 1,80
Suggested Dimensions
Depth #8211; internal 14,31 36,35
Width #8211; internal 10,12 25,70
Nominal Height #8211; L/2 74,80 190,00
Enter preferred dimension #8211; considering Depth/Widht best ratio 1,4142
and not more than 1,5 #8211; Sm should equal as possible original Dim
In Cm
Depth #8211; internal 14,31 36,35 Ratio #8211; check box
Width #8211; internal 10,12 25,70 1,41
Corrected Height (int.) 76,34 193,91 1,41
Corrected Height + int base 77,05 195,71 Sm #8211; check box
Corrected Z-driver 30,54 77,56 934,17
Semicircle Radius 3,58 9,09 144,80
Semicircle Length 11,23 28,53
Difference from original Line 3,08 7,81
External CAB dimension( wood edges mitred 45°)
Depth 16,44 41,76
Width 11,54 29,31
Height with ext base 77,05 195,71
Height with int. Base 77,05 195,71
sladdbarn Posted - 2015/11/09 : 19:30:29
Är du reggad på diyaudio.com? Annars kan du säkert få hjälp där
BuffaloBengt Posted - 2015/11/09 : 18:21:37
Ok jag ska försöka hitta en bib kalkylator tror jag har sett en, och prova mig fram jag har inget emot att korta hornet. Får se hur det går.
Circlomanen Posted - 2015/11/09 : 11:55:03
Jag är ledsen BuffaloBengt, men jag har inte riktigt orken att sätta mig in i detta projekt. Jag har slagits med min kroniska trötthet i många år, och jag har svårt att ha många bollar i luften samtidigt. Det finns en BIB-calculator att ladda ned om du söker efter den på Google.
Med en så lång BIB som du vill bygga - dvs djupt avstämd - så passar inte vanliga små proffselement in speciellt bra. Tror det blir bättre med en klassisk Hifibas med en låg Fs på 30 Hz eller så.
Jag har aldrig fått till dem i djupt avstämda BIBar, men det skall uppenbarligen gå, då det finns BIBar byggda så med nöjda ägare.
Jag vill inte bara spotta ur mig nån halvhjärtad Hornresp-simulering utan att tänkt igenom det hela, och det blir plötsligt ett helt nytt projekt för mig om jag skall försöka får till nått som jag känner att jag kan rekommendera.
Hoppas nån annan kan plocka upp bollen. Det finns många på detta forum som är kunniga med Hornresp.
Mvh Johannes
Circlomanen Posted - 2015/11/06 : 20:33:43
Jag sitter och filar på en BIB, men min hjärna är dimmig och grumlig av trötthet. Jag får fortsätta inom kort när dimman och tröttheten lättat lite. De måtten är ungefär samma totala storlek som mina BIBar. Jag skulle vilja ge dem några cm2 till i mynningsstorlek, men det fungerar. BIB är inte en värst vetenskaplig avstämning. Man simmar fram nått som ser rimligt balanserat ut - trots alplandskap i spl-respons. Sedan får man jobba med placering, dämpmaterial, strömdrivning (motstånd i serie) och alla andra metoder man finner intressanta och värdefulla tills man hittar en optimal balans i det rum de skall spela i och ihop med den utrustning de skall lira med. De brukar trivas med rörförstärkare eller återkopplingsfria klass A konstruktioner pga den lätta strömdrivning de får, men pga dess känslighet så märkar man ingen förlust av spl om man löder in ett 2,2 eller 4,7 ohms motstånd i serie.
Mvh Johannes
BuffaloBengt Posted - 2015/11/05 : 11:33:23
Med olika skiv tjocklekar skulle det kunna se ut så här plus mellanvägg och ev. stag då gäller det att hitta rätt element
Då får jag ut 3 långa bitar per skiva och borde klara mig på totalt 4 st
Detta är innermåtten
skiv tjocklek djup cm bredd cm höjd cm liter/volym
15mm 40 37 240 355,2
18mm 40 36,4 240 349,44
22mm 40 35,6 240 341,76
BuffaloBengt Posted - 2015/11/05 : 08:36:25
Otimalt är bästa möjliga för just denna bib proffselement helst, skall anvädas hemma för musik tillsammans med ett envägssysten/bredbandare delas passivt från 150hz som lägst eller där det blir bäst bredbandarna mår bäst vid 400hz går även så lågt som 100hz då dom får rulla av av sig själv utan filter men då blir max volymen lidande. Priset på elementet är inte så viktigt eftersom det är mycket jobb att bygga lådor och det kostar en slant så känns det fel att spara på element kostnaden.
Det som är kritiskt är 39cm x max 42 cm djup x bredd yttemått skulle vara bra om man kunde få full skivhöjd som höjd 240cm
Circlomanen Posted - 2015/11/04 : 21:16:31
Vad är ett "optimalt" högtalarelement för dig?
Dyr bredbandare, billig hifi-bas som subb eller nått proffselement?
Pris?
Användningsområde?
Märke?
Jag borde kunna klämma in en simm i morgon om min ork inte tar slut, men jag måste ha lite mer att gå på.
Mvh Johannes
BuffaloBengt Posted - 2015/11/04 : 17:47:24
Hur skulle en bib kunna prestera om man begränsar sig till 39cm x max 42 cm OBS yttermått, och takhöjden är 270cm med ett optimalt högtalar element.
Det är utrymmet somm finns till hands.
Tänkte det finns någon som vill göra simulering (jag kan ej själv) kanske Circlomanen
Circlomanen Posted - 2015/10/28 : 19:45:42
För korta horn kan alltid ställas upp på distanser som tex tegelstenar eller liknande. Om elementet hamnar på fel höjd så kan man ofta vända dem om så man får hornmynningen nedåt mot golvet istället. Då måste de såklart stå på nån form av ben så man får 20 - 30 - 40 cm (vad som är lämpligt för storleken på BIBarna i fråga) höjd över golvet.
Man kan till viss del justera tonkurvan genom att variera höjden och därmed kopplingen till hörnen.
Bygg hornen högre än vad dem skall vara och flytta upp bottenplattan en bit. Det gör oxå att du kan till viss del justera avstämningsfrekvens. Mittväggen kan alltid förlängas med en liten extrabit som limmas in efteråt.
De är ganska toleranta mot variationer - om de är stora nog och står i hörn. Börjar man dra ut dem från hörnen eller har allt för små BIBar så blir det exponentiellt svårare att får till det. De heter "Bigger Is Better" av nån anledning. De skall vara stora helt enkelt.
Det är mycket svårare att få till en jämn och trevlig återgivning från små söta 5 tums bredbandare än från stooora BIBar med 10 eller 12 tums proffsbasar.Man får så mycket mer marginal när det gäller placering och dämpning av piporna när de blir stora nog.
Mvh Johannes
BuffaloBengt Posted - 2015/10/24 : 20:59:08
Ja men åt andra hållet skulle en meter funka
Circlomanen Posted - 2015/10/24 : 10:18:17
Bibens kanter får inte vara för nära taket så att det blir en åtstrypning av hornet. Hörnet är ju en fortsättning på hornet. Tänk dig en mjuk övergång från den långa och smala expanderande pipan till hörnet. Det skall vara en approximation av en hyperbolisk expansion.
Mvh Johannes.
Rolf-san Posted - 2015/10/24 : 08:51:03
Kolla i Circlos tråd där han bibbar.
