 CD-spelare snurrar inte upp
pewe Posted - 2015/10/22 : 14:14:19
Har en Cambridge 840C cd-spelare som inte läser av skivan. När släden går in i boxen hör jag inte att motorn varvar upp. Meddelandet i displayen blir "No Disc".
Jag har öppnat upp och rengjort lasern och blåst rent men ingen förbättring. Allt ser ut som nytt inuti.
Någon som har en aning om vad som kan vara fel och kan man ordna detta själv?
4   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
Bubbel Posted - 2015/10/22 : 22:34:12
Kolla om det finns en trimpot som kan heta focus oftast beror no disc på att den inte hittar info på skivan. Om du vågar prova så ha en skiva i cdspelaren igång vrid trimpoten lite först åt ena hållet sedan det andra så går den igång är man inte säker så kan man markera vart utgångspunkten fanns.
Anders
Hankki Posted - 2015/10/22 : 21:47:56
Jag laddade ner servicemanualen och hittade 5 säkringar som är polyfuse modeller. Googlade polyfuse och fann att det rör sig om en självåterställande säkring men det kan ta ett par dagar innan de återställs så ifall det slutat nyligen så testa med att låta den stå ett par dagar.
Vox Posted - 2015/10/22 : 19:40:04
Jag tror att det är fel på lasern som inte känner av att det finns en skiva i.
rannagarden Posted - 2015/10/22 : 19:39:23
Kolla ifall det sitter nån givare, brytare eller sensor som skall kolla att släden kommit på plats. Jag hade ett liknande fel en gång som berodde på en optisk givare som muppat ur. Då trodde den helt enkelt att ingen skiva fanns att läsa.
Kan va nåt kanske?
/M
