 PCL82 bygge (nättrafo)
Vassegård Posted - 2015/03/20 : 09:31:38
Hej på er alla.
Då var det dags att sätta igång ett nytt litet bygge innan sommar och tvillingar kommer (kan tänkas att det blir lite mindre tid efter det :-)
Tanken är att jag kommer att använda ett väldigt fint chassi från en gammal Phillips allströms AM radio som jag inte vågade pilla i för att laga. Kommer att bygga en ny Fm-modul som signalkälla som jag vill mata mitt lilla tänkta SE Monosteg baserat på ett PCL82 rör.
Nu är det ju så att denna lilla triod/pentod drivs med härliga 16 volt på glöden.
Vad har ni för tips på en bra och prisvärd lösning på nätdel? Jag har läst om att man kan köpa två billiga 12 volts trafos och vända en. Men jag hittar inga billiga 16 volts historier.
Hittar inte heller några trafos både men HT spänning och 16 volts glödmatning.
Finns det andra coola tips och trix?
/gus
soundbrigade Posted - 2015/03/28 : 02:59:25
en det är ju fräckare med en en-rörs-lösning ....
Erik Andersson Posted - 2015/03/21 : 18:37:47
Om ECL 82 eller ECL 86 användes är det mycket enklare att seriekoppla glödarna. Då slipper man ett värmealstrande motstånd. Ett ännu bättre alternativ tycker jag är att skippa kombirören och köra med EL84+ECC83. ECC83 går direkt på 12 volt och EL 84:orna kan seriekopplas. Enkelt va?
peterh Posted - 2015/03/21 : 12:21:23
Vänd på steken, köp ett ECL82 ( eller hellre ECL86 ) och använd en 12V trafo med seriemotstånd. Eller om du hittar en trafo
som har 6.3V + lämplig anodspänning så är du hemma. Låt bli TV-rören det blir bara struligt.
Fuling Posted - 2015/03/21 : 10:12:49
Jadu, det blir lite rörigt när man ska få med kopparförluster och liknande på två seriekopplade trafos men å andra sidan spelar mindre avvikelser i högspänningen ingen som helst roll på en enkel rörkoppling heller.
Säg att du tar en trafo på 230:12 volt i första positionen (hyfsat dimensionerad för att klara strömförbrukningen från både glöd och högspänning utan att för mycket spänningsfall). Om du sen kopplar in en till trafo på 230:12 volt "baklänges" så är du rimligtvis uppe i 230VAC igen på utgången, minus de förluster som uppstår under belastning. Säg att du istället tar en trafo på 230:15 volt i den andra positionen, då blir den totala utspänningen 12/15= 0,8x lägre än 230V, alltså ca 184V.
Inget fel på att köra med drosselingång på nätdelen, dock brukar det kräva ganska stora och fysiskt stabila drosslar för att fungera utan brum. Det finns någon formel för lägsta induktans i förhållande till lasten och jag har för mig att det finns nån tumregel om att drosseln ska tåla 4x den likström man tänker dra från nätdelen.
Vassegård Posted - 2015/03/20 : 19:58:01
Hur mkt högre sekundärspänning skulle funka tror du? Hur räknar man här.
Jag tänkte få ner spänningen med en FULL WAVE BRIDGE Choke Input Load så det blir typ 207 volt (0,9x230v) tror det kan funka ganska bra med röret i fråga.
Fuling, kul, vad blev för bygge i din begynnelse?
Fuling Posted - 2015/03/20 : 18:19:37
Lösningen i skissen bör funka, i praktiken kanske det blir aningen nätt med 16Vdc från 12VAC men jag tror inte PCL82 bryr sig nämnvärt om glödspänningen hamnar någon volt under spec.
Känner igen problemet från mitt allra första rörbygge som baserades på samma rör, det slutade med att jag beställde en speciallindad trafo från Svebry men det känns lite overkill för att driva ett enda rör.
En annan variant är att du tar trafos på 18V och reglerar ner glöden lite med ett seriemotstånd (utan att likrikta den först). Trafon som jobbar "baklänges" kan eventuellt ha en lite högre sekundärspänning, 320Vdc känns lite i högsta laget för röret i fråga.
Vassegård Posted - 2015/03/20 : 16:41:19
Vilken av de här två som första trafo blir bäst?
2x12 volt 36 VA, 1500 mA
http://www.kjell.com/sortiment/el/stromforsorjning/nataggregat/ac-ac/transformator-2x12v-36va-p44297
eller
1x12 volt 24 VA, 2000 mA
http://www.kjell.com/sortiment/el/stromforsorjning/nataggregat/ac-ac/transformator-1x-12-v-24-va-p44298
manw Posted - 2015/03/20 : 14:30:43
Japp, det var precis så jag tänkte att man skulle kunna göra med vanliga 230V/12V trafos. Till ett försteg jag byggde använde jag två st 12V/20VA belysningstrafos från Classe, men gissar att du behöver något kraftigare till denna?
Vassegård Posted - 2015/03/20 : 12:45:51
Intressant!
Då Kan man man ju köra på en enkel 12 volts trafo....plocka ut glöd, likrikta o glätta....sedan transformera upp upp igen genom att vända en till 12-volts trafo.
FÖRST en sådan http://www.kjell.com/sortiment/el/stromforsorjning/nataggregat/ac-ac/transformator-1x-12-v-24-va-p44298
och som andra en http://www.kjell.com/sortiment/el/stromforsorjning/nataggregat/ac-ac/transformator-1x-12-v-12-va-p44296
Kopplar man det hela så här tror du?
chip
manw Posted - 2015/03/20 : 12:20:38
Om du likriktar o glättar en 12v-trafo så får du ut kring 16V.
peterh Posted - 2015/03/20 : 12:00:49
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=56-254-23&toc=18815
15V ac. Det finns flera varianter.
Tekniska data
Effekt 12 VA
Inspänning 230 VAC
Utspänning 15 V AC (2x)
Längd 59 mm
Bredd 50 mm
Höjd 50 mm
Vikt 0.4 kg
Omgivningstemperatur A (105 °C)
Frekvensområde 50...60 Hz
Provspänning 4000 V
Normer BS 3535, EN 6074
