 Vad gör denna igentligen?
Wing Zero Posted - 2015/03/02 : 09:29:56
Har skaffat mig en strömdelare och jag undrar vad denna burken gör igentligen. Någon som kan förklara det för mig?
15   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
Stajo Posted - 2015/03/04 : 07:16:49
Ja det är riktigt att ett filter med Y-kondingar mot chassiejord inte är så lämpliga i detta sammanhang utan nätjord. En jordfelsbrytare smäller väl vid en 30-50 mA så det är en bit bort men ändå. Isoleras filtrets chassie mot apparatens chassie så försvinner det.
Joda Posted - 2015/03/03 : 20:13:28
I och med att jord sitter kopplad mellan två kondensatorer som går mellan fas och nolla får du halva nätspänningen i chassit (olastat).
Handlar inte om jättestora strömmar, runt 350uA peak enligt SPICE. Om man lastar med 10k ohm mot jord blir spänningen över det 3,5V peak.
Högre frekvenser än 50Hz blir förstås värre, och tanken med filtret är ju att dumpa all energi som bara går mot jord i höga frekvenser.
Kan tillägga att många stationära datorer har liknande störfilter.
Stajo Posted - 2015/03/03 : 19:59:58
De två 3300 pF skall egentligen gå ihop till jord i tänkt funktion men nu blir de istället som ett 1650 mellan jord och nolla. Men jag ser ingen övrig säkerhetsrisk förutom den som ojordat ger allmänt.
Wing Zero Posted - 2015/03/03 : 19:53:08
Jordat uttag är ett litet problem då enda jordade uttaget här finns i köket. Hur går man tillväga då? Blir filtrets funktion försämrat utan jord?
Joda Posted - 2015/03/03 : 17:05:51
Och glöm inte att den måste in i ett jordat uttag.
Wing Zero Posted - 2015/03/03 : 08:01:11
Låter positivt.
Stajo Posted - 2015/03/02 : 17:09:44
Såg det nu Bernt. Och 20 A vilket indikerar grova tåtar. Kan funka.
Bernt Jansson Posted - 2015/03/02 : 17:05:07
0,33uF, 2x0,7mH och 2x3300pF står det på översta bilden.
Stajo Posted - 2015/03/02 : 16:36:50
Gör det. Mitt egna experimenterande har landat i att jag ganska snabbt känner att det börjar sagga till sig när man går upp i värden på spolar och kondingar. I medicinska sammanhang kan man hänga på ganska stora värden som skyddar apparaturen men i audiosammanhang blir detta märkbart ganska snabbt. Jag använder inga generella filter för hela anläggningen utan föredrar att bygga in det i varje brukare om det behövs. Då vet man lasten och kan dimensionera komponenter efter det. Jag brukar hamna på ett par 100 mikrohenry i en grovtrådig common mode spole och några tiotals nanofarad över det. Den du har där närmar sig nog millihenry och mikrofaradområdet skulle jag gissa och filtrerar ner i kilohertsbanden
Wing Zero Posted - 2015/03/02 : 16:00:32
Tack Stajo. Ska koppla in det sen och lyssna och höra om det blir någon skillnad. Hade varit riktigt bra om det hade gjort så som du sade, att ljudbilden blir bättre och bakgrunden blir lugnare.
Stajo Posted - 2015/03/02 : 13:37:14
Lyssna duger bra. Systemet kan upplevas som lite slött och trött om man har för mycket av C och L i filtret. Om det fungerar som det skall så kan det bidra till en bättre ljudbild och en lugnare bakgrund. Det är tänkt att filtrera bort så kallade transienter som finns på vårt elnät.
Bernt Jansson Posted - 2015/03/02 : 13:26:41
Som Stajo påpekar så är det så att hur väl det fungerar beror mycket på lasten. Schemat för hur den är byggd syns på plåtskalet.
Wing Zero Posted - 2015/03/02 : 13:15:48
Ok. Den verkar funka fint men om den gör någon märkbar skillnad låter jag förbli osagt. Tänkte använda den till mitt framtida system men funderar på att fixa en lite snyggare låda till komponenterna. Hur vet man om filtret gör som det är tänkt? Oscilloskop?
Stajo Posted - 2015/03/02 : 11:14:19
Det är ett nätavstörningsfilter. Kan göra gott ibland men det kan lika gärna bli till det sämre. Det beror på värdena på komponenterna i filtret kontra lasten du hänger på.
peterh Posted - 2015/03/02 : 11:13:37
du har köpt ett grenuttag med ett inbyggt nätfilter.
