 Ja vad ska man bygga?
Cliffan Posted - 2015/01/25 : 12:47:18
Har byggt en decware zen klon. 2w som räcker rätt långt. Var inne på att bygga en till och brygga dessa för lite mer effekt (ca 5w) men jag börjar tänka i andra banor.
Kanske skulle bygga en el84 pp istället, typ Edison 12?
F.ö. Tråkigt att det projektet verkar stå stilla.
Det som talar för att bygga en likadan som jag redan har byggt är att jag redan har utgångsjärn, kodningar, motstånd, rör osv till en till. Men hur kul är det att bygga nåt som man redan har byggt...nja..näe....
Jag är inte särskilt kunnig men att följa ett elschema och ohms lag skapligt det fixar jag.
Pillade ihop en liten monoförstärkare med trafos från en gammal rör radio nyss, det.kliar duktigt i fingrarna!
Några tankar där ute? Är jag helt vilse i pannkakan?
Använder gärna ryska rör då de är...hur ska jag uttrycka mig...*host Harkel host* ...billiga!
23   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
Ryssen Posted - 2015/02/24 : 21:12:21
Då stereon står igång i snitt 20 timmar per dygn så går faktiskt 300b bort..
Då kan ju faktiskt 6P31 med 6E6P som driv vara ett alternativ,då har du nog råd att ha den på 24/7.
Cliffan Posted - 2015/02/24 : 20:55:54
Och det blir oktalrör. Har fått hem både 6sn7 och 6h8c eller vad det nu var de hette. Ryskan är inte min starkaste sida.
Cliffan Posted - 2015/02/24 : 20:53:52
Har skruvat vidare i skrotets billiga värld. En av mina radioapparater var bara bestyckad med oktalrör. Den såg fullständigt livsfarlig ut att prova koppla in, läckande kondensatorer var bara förnamnet, jisses så den såg ut under skalet... Ryckte likriktarröret, kopplade ström till den och jag mätte 550v där mellan två av pinnarna, månne 275-0-275v på ht lindringen? Jag ska dammsuga den lite extra och börja dissekera bort de bitarna som inte ska vara kvar.
Kraftigt inspirerad av industri-vintage-stilen så kommer jag att försöka få ihop den med återbruk som en del av temat, man tar det man har.
Börjar med att fundera på en bra lösning på petskydd, den gamla trafon ser farlig ut...
Cliffan Posted - 2015/02/16 : 15:37:05
Allt är dyrt om man jämför med 6n1p och 6n15p...hehe... Jag har några "ryska 6v6" på väg hem. Kan bli nåt litet projekt mest bara för att det är roligt.
Magnus (soundbrigade) skickade mig ett schema till ett pp 6v6 steg som såg småroligt ut.
Ska pilla lite i mina radio-kadaver under tiden och se vad man kan använda från dem...
AndersP Posted - 2015/02/14 : 13:40:56
Om jag ville bygga nåt med lite mer effekt än 2W och hade utgångsjärn för SE max 10W hadde det blivit en ny SE med ryska 300b. Ryska rör är lågbrusiga, robusta och billiga. Det behöver inte bli så dyrt heller:
http://www.ebay.com/itm/Free-shipping-2pcs-Russia-Valves-vacuum-tubes-Electro-Harmonix-300B-/281360388606?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item418262d1fe
Istället för en P-P rörhäck hade jag halat fram min gainclon och moddat den för ställbar utgångsimpedans.
Passiva filter på linenivå är jättebra!
Fuling Posted - 2015/01/28 : 00:05:31
Angående återkoppling i triodförstärkare så löses det enklast genom att man lägger in en återkopplingsslinga som man kan bryta med en omkopplare. Lätt att switcha mellan "magi" och "kontroll" allt efter musiksmak, högtalare osv.
soundbrigade Posted - 2015/01/27 : 19:45:26
Man använder element som är lagom linjära. Och lägga arbetspunkter där elementet är som mest linjärt.
Återkoppling har sina fördelar MEN många nackdelar också.
Ryssen Posted - 2015/01/27 : 19:42:05
Det blir lite över specarna men PL36 tål nog det utan problem.
PL36 kanske tål det,men inte 6P31 som jag anvönde..(som ska vara snarlik)(Förutom glöden då..).
more10 Posted - 2015/01/27 : 18:24:50
Jag har läst på om Zen. Den har ingen feedback. Jag fattar inte hur man kan göra en linjär förstärkare utan feedback.
Fuling Posted - 2015/01/26 : 23:50:05
PL36 i triodkopplad SE vore nog inte fel. 3-5kohm last på anoden, lite drygt 250V anod till katod och minst 60mA anodström. Det blir lite över specarna men PL36 tål nog det utan problem.
mr. Triatic Posted - 2015/01/26 : 23:23:28
SE...desto roligare
då hade jag kikat på en PSE med 6080/6AS7 om det ryms inom järnens impedans på ett vettigt sätt.
Om du inte har några ED8000 liggandes, kanske få nytta av några PCL82 i PSE, då har du drivern färdig i röret.. EL36/PL36 är ju annars trevliga kandidater
Cliffan Posted - 2015/01/26 : 22:38:00
Utgångsjärnen är singel end och max 10w.....men paralell singel end kanske skulle vara kul! Men kanske inte fullt så enkelt att få bra.
Fuling Posted - 2015/01/26 : 22:08:16
6C19 behöver väl inga utgångsjärn...
mr. Triatic Posted - 2015/01/26 : 22:00:15
6S19P i push-pull
(om järnen fixar det alltså..)
Cliffan Posted - 2015/01/26 : 21:49:30
Jodå. En gainclone var första steget som såg dagens ljus här hemma.
mr. Triatic Posted - 2015/01/26 : 20:08:56
Bygg ett transistorslutsteg först, när det funkar bygger du ett försteg med rör, en katodföljare förslagsvis, då för du både rörglöd och du slipper extra förstärkning.
När rörförsteget funkar så bygger du ihop båda till en hybridförstärkare, du har du ett Kinderägg, 3-i-1
Fuling har för övrigt rätt, har man en gång börjat...
soundbrigade Posted - 2015/01/26 : 19:38:04
Byggsatser eller färdiga mönsterkort är aldrig fel. Tvärtom, är man lite osäker på hur man ska få ihop något är ju ett mönsterkort det bästa man kan ha.
Sedan ser jag inget motsatsförhållande i att bygga BÅDE ett rörslutsteg OCH ett transistorsteg. Det kan ju vara kul att ka två skilda topologier att jämföra.
Cliffan Posted - 2015/01/26 : 00:50:35
Ja jo det har du ju rätt i! Kretskort känns inte helt okej heller. Jag brukar ibland använda prototypkoet till nätdelen ibland men p2p är så mycket roligare. Och enklare att modifiera.
Fuling Posted - 2015/01/25 : 22:42:51
Ok, fast byggsatser är ju lite fusk...
Cliffan Posted - 2015/01/25 : 22:04:25
Fuling, jag känner en som byggde en (byggsats) som inte gjorde nån fler därefter.
Men de allra flesta bygger nog flera. Det är ju så kul! Och vad ska man annars göra hela vintern?
Fuling Posted - 2015/01/25 : 19:49:21
Finns det någon som nånsin lyckats bygga EN rörförstärkare och sen nöjt sig med den och inte fått klådan att bygga fler?
Cliffan Posted - 2015/01/25 : 15:18:38
Hmm..eller så kanske bara flytta min zen till sovrummet. Får se om jag dyker på nåt intressant schema. 6p3s-e...hmm...
more10 Posted - 2015/01/25 : 14:45:33
Dela aktivt. Kör diskanterna med Zen. Bygg en ny push pull med typ el34 till basen. Ett par el34 blir typ 20 watt i klass A push pull. Du behöver inte ha elektronisk delning, det går att göra passiva filterlänkar mellan för och effektsteg om man vet impedanserna i stegen.
