 Tractrixtrattar med JBL 2447
sladdbarn Posted - 2015/01/03 : 21:13:53
Goderafton,
Tänkte fixa trattar till mina JBL 2447 (ev byts dessa mot något som går längre upp i frekvens i framtiden).
Något som liknar de på bild vore önskvärt:
Simulerar jag rätt i hornresp? Jag vet hur man gör för att få ut en mall
men är osäker på att jag simmar rätt.
Har gjort ett tappert försök på bild...
sladdbarn Posted - 2016/02/17 : 13:04:04
Bra. Ska testa i helgen att dela vid 3-4kHz med en CD10fe i ett MRH-100 horn ovanför, skoj
Hur ser du på bilden var delning är lämplig? När spridningen är mindre än ett visst antal grader?
PetterPersson Posted - 2016/02/15 : 19:06:58
Beror på hur diskanten sprider, men typ 3000-4000 Hz ser ok ut.
sladdbarn Posted - 2016/02/15 : 18:59:17
Vid vilken frekvens uppåt bör jag dela hornen på ett ungefär?
(tänker på spridningen)
Mina horn är ganska lika de här:
more10 Posted - 2015/09/10 : 14:11:05
Ser bra ut det där.
sladdbarn Posted - 2015/09/10 : 12:22:42
Just nu ser det ut så här:
Har inte hunnit lyssna så mycket men några slutsatser kan jag göra,
tratten kräver betydligt mer eq då höga toner låter betydligt lägre samt
att tratten låter mer 3-dimensionell.
Ska bli intressant att mäta.
U1 Posted - 2015/09/09 : 21:48:35
Tjusigt!
more10 Posted - 2015/09/09 : 09:12:49
Snyggt!
FForsman Posted - 2015/09/08 : 21:57:29
Läckert!
/mvhff
sladdbarn Posted - 2015/09/08 : 07:43:00
Förutom lite finisharbete så är dom äntligen klara,
titta så fin
more10 Posted - 2015/07/14 : 09:53:00
Tjusigt!
mostlydiy Posted - 2015/07/14 : 08:45:52
Snyggt!
Stormen Posted - 2015/07/13 : 23:50:16
Heja heja.. kommer att bli urtjusigt det där :-)
sladdbarn Posted - 2015/07/13 : 20:32:20
Hej å hå - fort ska de gå
Kommer bli riktigt snygga
sladdbarn Posted - 2015/03/19 : 11:57:51
svarvningen av mina tractrixtrattar, du kanske har sett redan http://www.minhembio.com/mostlydiy/317875/
Har dreglat över dom ja!
More10: tack för info
Vill bara med en bild visa att projektet inte är helt dött
(även om det går väldigt långsamt)
more10 Posted - 2015/01/15 : 20:08:40
Är det den enda fördelen?
Alla snabba ändringar i hornkurvan ger upphov till reflexer. Dessa reflexer går tillbaka in i hornet och så reflekteras det igen. Därför vill man till varje pris undvika reflexer. Enda sättet för tractrixhorn är att sätta dom i baffel. Delar man högre undviker man problemet.
Aha! Det kan vara därför som assymetriska horn låter bättre än symmetriska. Ett symmetriskt horn har ju samma avstånd mellan hals och mun runt hela hornet, så alla dessa stående vågor har samma frekvens. Ett assymetriskt horn sprider ju ut eländet frekvensmässigt.
Gör en låda som passar hornet, eller lite större. Gör rejäla avfasningar på lådhörnen, en 45 graders kant reflekterar mindre än en 90-graders.
Mårten
mostlydiy Posted - 2015/01/15 : 19:01:42
Antar att baffeln gör skillnaden mellan 4 och 2pi vid de frekvenserna
sladdbarn Posted - 2015/01/15 : 11:47:33
Å jag som trodde att det var lådan dom skulle sitta i som var begränsningen!
Det är svarven som sätter begränsningen...
Det går helt enkelt att köra dom lite lägre.
more10 Posted - 2015/01/15 : 00:20:50
Eftersom jag gärna vill ha längden till 26cm och innerdiameter till max 30cm så kommer det att se så här:
Helst ska dom väl sitta i en oändlig baffel, men en liten baffel gör säkert en massa nytta den med. Det går helt enkelt att köra dom lite lägre.
Om du ska ha trattarna lösa, ska du inte göra ett lecleah-horn istället?
sladdbarn Posted - 2015/01/14 : 20:52:12
Synd på sätt o vis, vill ju gärna kunna se mina fina hornskapelser... hur stor behöver baffeln vara?
more10 Posted - 2015/01/13 : 21:32:12
Tänk på att tratten mår bäst av att monteras flush i en baffel, samt att lådans hörn bör vara fasade för att undvika reflexer. Raka kanter alltså där hornet slutar.
sladdbarn Posted - 2015/01/13 : 18:34:31
Schyst program, det skulle klarat av cirklar också bara.
Bror min som äger svarven gjorde en snygg sketchup-bild
RuneStone Posted - 2015/01/12 : 21:04:39
http://www.maxcut.co.za
bara att ladda hem och köra.. väldigt smidigt..
Buggsson Posted - 2015/01/08 : 16:58:52
Jaså? Det har jag aldrig märkt av. Använder du denna adressen?:
http://www.applicationprogram.net/
Nej, jag skrev in hela adressen direkt .....glop23.aspx när jag fick det där meddelandet. Testade din länk och det var inga problem. Mkt bra sida.
more10 Posted - 2015/01/07 : 18:43:03
Spännande!
sladdbarn Posted - 2015/01/07 : 16:12:40
Klippa och klistra är en naturlig (??) del av ett hi-fi intresse.
Vilken tur att alla bitar får plats på tänkt träskiva.
