 Modifierat trä
more10 Posted - 2014/10/14 : 22:46:11
Jag pratade med Classe idag. Han ska bygga plintar (fint ord för vinylsvarv). Eftersom jag är extremt understimulerad så har jag surfat en del på träbaserade material. Det finns en tråd om Tankwood eller Panzerholz här på forumet, som jag inte ville kapa :-)
Här är länkarna jag har hittat:
TräGuiden / Modifiering
Delignit® Panzerholz®
Top Ten Heaviest Woods
Hårdgörning av asp
CHARACTERISTICS OF WOOD PLASTIC COMPOSITES BASED ON MODIFIED WOOD
12   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
RuneStone Posted - 2014/10/15 : 21:59:00
Det finns en firma i Borlänge som experimenterar mycket med allt möjligt och när vi var där på studiebesök för 12-14 år sen hade dom tagit fram nåt ny trävariant där dom komprimerat det på nåt vis så det var extremt hårt(med extremt menar jag verkligen extremt) i en eller om det var två dimensioner, medan det var som gummi i resterande led..
Kunde kanske vara nåt att leta upp..
more10 Posted - 2014/10/15 : 19:44:40
Tree-Ring Porosity Forms in Hardwoods
Asp (aspen) är
Semi-Diffuse(Many small vessels declining slightly to smaller vessels.)
Poppel och vide är av samma typ.
more10 Posted - 2014/10/15 : 19:36:19
Understanding Wood: Four Structure Types
more10 Posted - 2014/10/15 : 19:27:21
Om det inte finns hos Holm trävaror finns det inte :-)
more10 Posted - 2014/10/15 : 19:01:06
Jag gillar iden med faner och epoxy mycket bättre, framför allt för det estetiska.
sladdbarn Posted - 2014/10/15 : 18:17:45
Intressant, kanske skulle ta och experimentera någon gång?
Circlomanen Posted - 2014/10/15 : 14:13:38
Några lager 10 mm spånskiva, mättat med epoxi och limmat med epoxispackelmassa av högdensitetsfiller borde bli tungt, stumt och stabilt. Ett lager 4 mm snygg björkplywood överst kan såklart göra underverk med utseendet.
Circlomanen Posted - 2014/10/15 : 14:10:09
http://epoxibutiken.se/produkt/nm-laminering-275-a-2/
Det finns i mindre förpackningar oxå.
Circlomanen Posted - 2014/10/15 : 14:07:30
http://www.nilsmalmgren.se/ladda-ner/broschyrmaterial/
http://smalltridesign.com/Trimaran-Articles/Construction-Methods/Cold-Molded-Construction.html
Lite mer info om epoxi och kallbakat fanér.
Visst är epoxi begränsat i sin roll som hälsokost, men man behöver kanske inte vara fullt lika nojig vid ett engångsprojekt som vid yrkesmässig användning 8 timmar om dagen, 5 dagar i veckan år efter år.
Självfallet skall man helst ha en gasmask och man måste absolut ha handskar på sig. Vanliga diskhandskar funkar bra. Byt lite då och då när de känns för klibbiga på utsidan.
Jag brukar gå igenom två par diskhanskar varje gång jag laminerar eller limmar nått lite mer omfattande med epoxi.
J
sladdbarn Posted - 2014/10/15 : 13:21:41
Om man utgår från 1 till 2 mm porös träfanèr (tex asp) och laminerar detta med lågmolykylär lamingeringsepoxi så blir träet helt genommättat av epoxin. Det stoppar effektivt all fuktvariation och gör träet påtagligt tyngre, starkare och styvare.
Länk till en sådan produkt?
Borde det inte fungera ganska bra tillsammans med spånskiva?
more10 Posted - 2014/10/15 : 13:13:34
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om härdplaster samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
Epoxy är ganska farligt. Både när det rinner och när man fräser/slipar i det.
Annars är ju Circlos idé himla bra. Alla andra principer som går ut på att komprimera trä är ju mer eller mindre instabila.
Circlomanen Posted - 2014/10/15 : 07:46:58
Jag limmade spånskiva med epoxi en gång, och det penetrerade ca 5 mm in i skivan.
