T O P I C R E V I E W |
Kaktus |
Posted - 2014/09/20 : 18:44:40 Jag tänkte testa skivspelarhylla som svävar med repellerande magneter. Kan någon tipsa om magneter, alltså vad o var ni köpt? Neodym gäller vad jag förstår. Kylskåpsmagneter funkade inte...
Exempel på liknande som jag tänkt bygga: http://www.moonaudio.com/shelf1.htm |
25 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
Kaktus |
Posted - 2014/09/26 : 22:30:01 "Tror att en enkel glidlagrad stång - typ 304/316 axelmaterial i en enkel sintrad bussning - borde ræcka før att hålla den i sidled"
Hur menar du, menar du som Moon gjorde med två pinnar ?
Jag måste testa det där med en app för att mäta vibrationer. Seismograph mäter mellan 20 och 100 Hz. |
Tobbe_L |
Posted - 2014/09/25 : 14:38:09 Den funkar nog som icke linjär fjäder. Men som sagt det är allt för länge sedan som jag räknade på sådant här. |
Bernt Jansson |
Posted - 2014/09/25 : 13:15:00 Det egenartade med den här fjädern är att den inte fungerar utan gravitationen som håller det hela på plats. Sen minskar fjäderkraften med avståndet, fungerar det på samma sätt som en vanlig fjäder?
Sånt här kan jag inget om men det är intressant! |
Tobbe_L |
Posted - 2014/09/25 : 12:10:38 Inte bara en fjäder utan en fjäder och en dämpare. Nu det måååånga år sedan jag räknade på fjäderförband. Hade det inte varit en fjäder så hade förbandet inte kunnat återgå till ett jämviktstillstånd. |
Beat |
Posted - 2014/09/25 : 10:39:11 Din smartfån innehåller accelerometer - prøva vet ja. Det finns några rættså ok mætappar till telefonerna
Tobbe - hur ær en magnetisk koppling en fjæder? Mekaniskt 'r det væl et kraftbetingat førband med en tydlig trøghet istællet? Jag valde bort vibrationsanalysen till førdel før rotationsmekaniken så jag ær ute på hal is hær.. |
Tobbe_L |
Posted - 2014/09/25 : 10:37:37 Vet inte hur magnet-varianten är för olika frekvenser. Har aldrig jobbat med just den typen av isolatorer.
Kaktus |
Posted - 2014/09/24 : 22:11:00 Ok, så magnet-varianten är olika effektiv vid olika frekvenser?
Tydligen repellerar neodymmagneter varandra lika kraftigt som de attraherar. Så nu får jag bestämma vilken styrka man behöver och beställa. |
Tobbe_L |
Posted - 2014/09/24 : 06:33:13 Bandbredden är inom det frekvensområdet som du har vibrationer. Tänk på samma sätt som rumsakustik. Vid vilka frekvenser uppträder vibrationerna.
Kaktus |
Posted - 2014/09/23 : 22:30:07 Ingen har sagt vad som är mjukast.
Förutom hur bra det " låter" så ska det ju gärna vara lättskött också, och det verkar lite råddigt att pumpa däck och få det hela i nivå.
Du får gärna utv det där med bandbredd, låter intressant.
Tobbe_L |
Posted - 2014/09/23 : 16:08:28 Varför skulle en magnet överföra vibrationerna mjukare än tex. cykelslang?
Rent matematiskt så är det ju en fjäder o en dämpare. Vilken typ av upphängning som fungerar bäst är beroende på vilken typ av vibration som man vill dämpa. Det som avgör lösning är bandbredd, frekvensinnehåll o amplitud. |
Adagio |
Posted - 2014/09/23 : 15:37:56 Kan stämma. Det är bara att prova. |
Kaktus |
Posted - 2014/09/23 : 12:29:21 Kul att det finns så olika lösningar.
"Jag har rätt svajigt golv, men en kuzma ovan på 4cm akryl samt ett rack of silence gör jobbet!"
Men det där undrar jag över. Jag har träbjälklag i golvet som sviktar rätt rejält och gärna förmedlar vibrationer från trafik och högtalare. Om man ställer skivspelaren på 1 cm eller 4cm eller 40 cm tjock akrylskiva som är direktkopplad till golvet borde inte spela någon roll(eller stenskiva för den delen). Golvet lyfter och sänker skivan och därmed spelaren ändå (och kanske i sidled). Att det funkar så bra för dig beror kanske mer på en stabil och välbygd skivspelare som inte störs i första taget tillsammans med ett välbygt bord som inte vinglar. Repellerande magneter för väl också vidare strukturvibrationerna, men mycket mjukare? |
Adagio |
Posted - 2014/09/23 : 09:46:23 Min ringa erfarenhet säger mig att flera plan som kan sättas i rörelse lätt ger en "slingshot-effekt" dvs svängningen fortplantar sig och vid ett visst läge ballar det ur. Jag tror helt klart på stabila, stumma högmass-spelare kopplade hårt till underlag eller vägg om den är stabil. Jag har rätt svajigt golv, men en kuzma ovan på 4cm akryl samt ett rack of silence gör jobbet! |
Beat |
Posted - 2014/09/23 : 08:17:17 Men...
Møjlig tankevurpa hær men som det ær væl två olika vibartionshændelser i spel? En från øvrig omgivning under tiden du spelar (høgtalare, gående, lastbilar eller dylikt som kan orsaka vibrationer) och en från spelaren?
Det du møjligen kan vinna med en en sådan hær upphængning ær væl att omintetgjøra vibrationer från omgivningen? Før att sedan hindra vibrationer i den egna spelarens struktur måste det væl finnas andra sætt att løsa? |
elektronror |
Posted - 2014/09/23 : 08:09:13 Om golvet står stilla ska upphängningen stå stilla. Om golvet rör sig ska upphängningen också röra på sig. Så är det i alla fall i mitt rum. |
MatsT |
Posted - 2014/09/23 : 07:33:03 Håller inte med riktigt. Det är OK om skivspelaren står på berget och är stadig som detsamma.
Man behöver bara prata med folk som använt stora stabila skivspelare på olika underlag för att förstå att underlaget gör skillnad. Skivspelaren ska i sig utgöra en stadig klump men det är absolut inte fel att fixa en avkoppling till underlaget. |
Bernt Jansson |
Posted - 2014/09/22 : 22:47:11 quote: Cykelsang är säkert bra men jag tycker magneter skulle vara coolare.
Magneter är ultracoolt. Men för skivspelare tror jag inte det är rätt, de ska stå stadigt som berget. |
Kaktus |
Posted - 2014/09/22 : 22:07:00 Silikonbad lät ju smart. Men det kanske blir vågor?
Jag har tänkt testa sätta magnet-paren i 45 graders vinkel riktade "inåt" så att hyllan hålls på plats i horisontalplanet. Svårt att förklara. Man får se om hyllan blir för "skakig" . Då får man väl dämparörelsen med typ fönsterlist eller liknande material.
Nåt man kan fundera på är om det är en nackdel att vibrationer inte leds bort från hyllan?
Adagio |
Posted - 2014/09/22 : 14:14:09 Bygg en helt tät låda, bygg med repellerande magneter ett leviterande hyllplan, häll i silikonolja med hög viskositet. Bör ju dämpa alla rörelser väldigt effektivt. Likaså resonanser mm. Kladdigt och lite riskabelt men säkert bra om man genomför det rätt. |
Bernt Jansson |
Posted - 2014/09/22 : 12:33:10 Eller repellerande magneter för att lyfta hyllan och attraherande magneter på ett par ställen för att hålla den på plats i rätt läge.
Ett problem som jag ser det är att det inte finns nån dämpning förutom luften omkring. Gungar det så gungar det läääänge.
Beats lösning gör det mer möjligt med dämpningsanordningar.
Cykelslangen är ju en gammal klassiker som man ser då och då. |
Beat |
Posted - 2014/09/22 : 08:46:37 Tror att en enkel glidlagrad stång - typ 304/316 axelmaterial i en enkel sintrad bussning - borde ræcka før att hålla den i sidled |
r.friborg |
Posted - 2014/09/22 : 07:48:15 Borde inte luftdämpat vara lika bra eller bättre? Magnetismen kan man bortse ifrån sant att man kan justera dämpfaktorn medelst mängden luft på ett enkelt sätt. Med tex en cykelslang eller annan lösning att skapar en luftkudde. |
anli |
Posted - 2014/09/22 : 07:01:00 Några bollar fluffigt material borde väl dämpa.
Tobbe_L |
Posted - 2014/09/21 : 23:10:55 Borde väl gå att skärma magneterna på samma sätt man gör i högtalare.
Vore intressant o se lite undersökningar om den är bättre än "vanlig" upphängning med fjäder o dämpning eller liknande. Bara för att det är ett magnetfält som håller uppe hyllan så innebär det ju inte att den inte överför vibrationer mm.
anli |
Posted - 2014/09/21 : 22:37:55 Min project 6 perspex har ju tre magneter som håller lager, tallrik och arm i schack. De är ganska kraftiga. Intresseant ide, men hur får man det stabilt i sidled? Fler magneter? |
