 Meyer Sound 12" med okända parametrar. Vad göra?
Kallelkpg Posted - 2014/08/19 : 08:52:31
Halloj!
Jag har 6st meyer sound st-412n. De sitter enl uppgift bla i Meyer Milo 120 (Two 12" cone drivers with neodymium magnets
Nominal impedance: 4 #8486;
Voice coil size: 4"
Power-handling capability: 1200 W (AES))
Det är ganska maffiga grejer med väldigt styva upphängningar. Jag har försökt få lite uppgifter via Meyer men där är det tvärstopp. De är endast för deras system säger de.
Nu är det så att Meyer är väldigt fina PA-högtalare i den högre klassen så att det är bra element tror jag iaf.
Igår när jag kollade på dem så såg ja att någon skrivit upp lite värden på insidan av konen.
Lättast vore att sätta dem i någon slags topp ock köra dem som mid med en sluten låda och ge dem lite eq i botten. Borde inte va några större problem att porta dem heller genom att försöka mäta ut någon slags avstämmning. I milo 120 kör de dem ned till max 60hz har jag sett.
Men nu är det så att jag är vansinnigt sugen på ett par THAM 12. Tyvärr har jag ingen aning om de är lämpliga för det.
Detta är värdena som står skrivna på konen:
element nr1:[URL=http://forumbilder.se/DDNRQ/2014-08-18-16-34-51][/URL]
element nr2:[URL=http://forumbilder.se/DDNRR/2014-08-18-16-34-14][/URL]
HZ är väl FS antar jag men de två andra får jag inte ihop.
/Kalle
9   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
more10 Posted - 2014/08/27 : 18:37:08
Är dom till salu?
Rolf-san Posted - 2014/08/24 : 09:42:33
Du har ett PM.
Mickel-mackel Posted - 2014/08/23 : 12:18:18
Nä då är det ju för lång väg. :)
Bättre att du mäter själv då, du behöver dator med ljudkort, Limp mjukvara en del av arta mjukvarupaket, som är gratis.
Ett effektmotstånd på något tiotal ohm.
En eller några vikter med känd vikt. (tips, en enkrona väger exakt 7gram)
Jag tänkte skriva ihop en tråd om min egen mätsetup, får se om jag får tummen ur snart.
Annars hittar du lite här:
http://www.diyaudio.com/forums/equipment-tools/191164-measure-speaker-t-s-parameter-what-do-i-need.html
Och på detta forum:
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=77576&SearchTerms=ts,limp
Men tyvärr är alla bilder borta
Men här är ännu en bra sida:
http://soundhobby.com/measurementsystem.htm
Kallelkpg Posted - 2014/08/23 : 09:27:05
Runestone: Jag får kolla upp det. Tack för tipset!
Martinssson: Jag köpte dem på tradera;) Inte vanligaste stället att köpa Meyer på:D
Enelholm: Ungefär vad skulle du vilja ha för besväret? Frakt?
Mickel-mackel: Tack för erbjudandet. Har 30 mil till Uppsala så det är i längsta laget. Tack för erbjudandet:) Kanske har jag vägarna uppåt någon gång.
Skulle det vara en extremt dålig ide att sätta dem i lådor om 40-50l st och sedan bara stämma av dem runt 50-60hz genom mätning? DVS man antar att de har typiska PA parametrar (på ren chansning).
MVH
Kalle
Mickel-mackel Posted - 2014/08/20 : 18:58:34
Om TS bor i Uppsala-trakten kan jag hjälpa till att mäta upp parametrarna.
Wing Zero Posted - 2014/08/20 : 11:41:01
Jag vet vart han har fått dom ifrån ;)
jag budade också på dom men "någon" böd över mig ;)
Ruskigt fina element kan jag säga. Hitta någon i din närhet som kan mäta upp dom till dig. Jag har också mätutrustning så jag med kan göra det men har inte testat det än.
martinsson Posted - 2014/08/20 : 08:18:17
Hur tusan kom du över dessa ? MILO är ju inga leksaker direkt :)
RuneStone Posted - 2014/08/19 : 20:33:06
bara att mäta dom.. kolla här på forumet i tråden för Arta - Limp.. väldigt enkelt att göra en mätjigg och mäta upp dom..
oberoende tester visar på en exakthet väldigt nära Clio(som kostar femsiffrigt)...
EngelholmAudio Posted - 2014/08/19 : 15:28:23
Jag kan mäta T&S parametrar. :)
