 Jag vill sänka spänningen på 18 volt likström till
poppen Posted - 2014/08/02 : 20:01:50
Jag vill sänka spänningen på 18 volt likström till 12 - 15 volt.
jag använder 2 st 9 volts batterier till en hörlursförstärkare men vill reducera spänningen till 12 - 15 volt.
Vilket motstånd ska väljas ?
13   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
poppen Posted - 2014/08/03 : 18:09:38
Jag tror att Hörlursförstärkaren klarar 18 volt. Kortare tider. Det var bar en ide om kunde köra på 12 volt så klara Os Con kondesatorerna sig bättre.
jag har prövat kortare stunder och likström låter bättre än en bula som transformerar ner strömmen.
Tomas J Posted - 2014/08/03 : 15:55:36
Ja... eller ett 12v batteri?
Lovan Posted - 2014/08/03 : 14:47:33
Är det inte bättre att seriekoppla 8st 1,5V AA batterier istället?
RuneStone Posted - 2014/08/03 : 12:47:46
Jag hade kört med en lm3xx finns med fasta spänningar.
iMac Posted - 2014/08/03 : 11:12:31
http://batterigiganten.se/batterier/engangsbatterier/engangs-12v.html
soundbrigade Posted - 2014/08/03 : 10:01:52
Men kör med en LM317. Det går ju åt 8-10 dioder och dioder kan ju brusa de med. Dessutom, när du kör med transformator likriktar och filtrerar du och får en likspänning trots allt.
poppen Posted - 2014/08/03 : 00:42:05
tack , då köper jag ett par enkla dioder seriekoplar dem så 18 volt blir 12 v. so klarar sig Os Con kondenstorerna och opampen sig bättre på hörlursstärkaren. men först ska volympoten bytas ut till en Blue Alpha och motståndet hamna på undersidan kretskortet pga av plats brist.
Bernt Jansson Posted - 2014/08/02 : 22:24:05
Dioder.
poppen Posted - 2014/08/02 : 22:17:46
anledningen till att jag inte kör med transformator är ljudet blir bättre med likström och 9 volt blir för lite. annars får man väl seriekopla 1,5 volts batterier
Ryssen Posted - 2014/08/02 : 22:04:47
Då hadde jag hellre använt dioder än switch..
peterh Posted - 2014/08/02 : 21:44:35
Du hittar "switchade " regulatorer på nära håll :
http://www.tradera.com/item/171011/206632639/justerbar-dc-dc-step-down-spannings-omvandlare-lm2596
Joda Posted - 2014/08/02 : 20:36:16
Några dioder. Sänker spänningen med 0,7V per diod ungefär.
soundbrigade Posted - 2014/08/02 : 20:26:33
Du får använda en spänningsregulator. Använder du ett motstånd kommer motståndet PLUS lasten (dvs förstärkaren) att utgöra en spänningsdelare där lastens (förstärkaren) impedans kommer att variera vilken då medför att spänningen också kommer att variera. Hur det påverkar resultatet inser du säkert lätt.
Du får, beroende på ström till förstärkeriet använda en, typ, LM317 e dyl. Alternativt är en DC/DC-omvandlare du kan ställa. Sådana köper du snorbilligt från Kina.
Att använda motstånd funkar bara om det objekt som ska ha spänningen sänkt INTE varierar i resistans/impednas, typ LED, lampa, motor e dyl.
